Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше снизу лаг- если есть такая возможность
  2. bzaugolnov
    bzaugolnov
    bzaugolnov
    Каркасная стена с навесным фасадом.
    Подскажите, как лучше сделать? Мне видится несколько вариантов:
    1. Внутренняя отделка - ОСП 12мм - каркас (мин. вата 150мм) - обрешетка (мин вата 50мм) - мембрана - обрешетка (вентилируемый зазор) - блок хаус.
    2. Внутренняя отделка - ОСП 12мм - пароизоляция - каркас (мин. вата 150мм) - обрешетка (мин вата 50мм) - мембрана - ОСП 12мм - обрешетка (вентилируемый зазор) - блок хаус.
    Мучаюсь вопросом: нужно ли снаружи обшивать стены ОСП? Есть опасения, что внешняя обшивка будет сильно препятствовать отводу влаги из утеплителя. Достаточно ли будет одного внутреннего слоя ОСП для крепости конструкции? Обеспечивает ли мембрана достаточную ветрозащиту? А если обшивать с 2-х сторон, обязательно ли ставить пароизоляцию?
    Может есть еще какие-нибудь варианты?
    Дом предполагается использовать в зимнее время.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Зачем вам ОСП внутри?
  4. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Внутренняя отделка - пароизоляция -ОСП 12мм - каркас (мин. вата 150мм) - обрешетка (мин вата 50мм) - мембрана - обрешетка (вентилируемый зазор) - блок хаус
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Amateur222, Уважаемый никаких закупорок не будет применение разных типов утеплителя не запрещено если они паропроницаемы тут полно развернутых тем про это где всё расписано вплоть до физ процессов специалистами
    @Kain21429, Сетка ставится с мелкой ячейкой 3мм под лаги и по стенам иногда ставят на пол метра
    в теме Евгения описано подробно как
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Привет! :hndshk:
    А подробнее задачу?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подошли к монтажу МЧ Металл профиль, крюки выбраны длинные с установкой на обрешетку.
    Как вешать разобрался (уклон 3мм на 1 метр), как их согнуть без полосогиба/крюкогиба?
    Думал прикрутить их саморезами к обрешетке и потом загнуть, но какие-то они уж больно прочные кажутся
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Киянкой деревянной или резиновой попробуйте.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    На угол стола мет. уголок. Крюк прикрутить одним саморезом. Место загиба совмещаете с краем уголка. В месте соприкосновения зажимаете струбцину. И чудесно гнете. Не забудьте скотч приклейть что-бы не ободрать.
    А как разметить все разом, а не по одному знаете?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да, где-то находил информацию, но если напомните будет лучше
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    У ГрандЛайна так:
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вымеряете длину лотка и от неё сразу понимаете разницу между первым и последним.
    Например.
    Длина лотка десять метров. Соответственно понижение тридцать миллиметров.
    Далее просто.
    Кладете нужное количество крюков на край стола плотно друг к другу выровняв по краю стола.
    Отмечаете на первом крюке место загиба. На крайнем опускаете метку или поднимаете, в зависимости от направления стока, на тридцать миллиметров. По коротенькой линейке проводите линию.
    Все готово. Можно гнуть.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    О. Пока писАл уже и картинку приторочили.
  14. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Есть даже бесплатные проекты. Так и напиши в поисковике "проекты каркасных домов" все просто. А ссылки прямы тут нельзя, кажется, давать. Забанят:)
  15. bzaugolnov
    bzaugolnov
    bzaugolnov
    Она дешевая, влагостойкая, прочная, используется почти во всех проектах, что я видел. Или с ней что-то не так?
