Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Колыбель космонаФтики
    Мне понравился PROSEPT ОГНЕБИО PROF I
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Где то на формуме проскакивала тема - на мембрану укладывается строительная пластмассовая сетка (чтобы контенсат имел возможность стекать по ней), а непопласт крепится монтажными грибками. И никакой герметизации швов в пенопласте, самое главное.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    никакую. пустая трата денег. если не смоет сразу дождями, значит сама утратит эффективность в течении нескольких лет.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ищите темы участника Росвуд (он как раз из вашего региона) он всё подробно расписывал про пенопласт по ОСП. пенопласт - НЕ(!)экструдированный, на грибках через дренажную сетку, главное - правильно выполнить все узлы проёмов и примыканий, чтобы исключить попадание влаги под пенопласт. и правильный пирог стены обязательно. решение штатное, но требующее высокой исполнительской дисциплины.
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Не слушайте никого, сухая доска камерной сушки редкость в российских стройках, при этом даже такие доски не защищены от увлажнения и плесени в процессе стройки в результате ошибок - пример на форуме, в теме "Каркасный дом из сухой калиброванной доски". Поэтому за те несколько лет, в течении которых пропитки утратят свое действие, доска высохнет до звона. Для знатоков, утверждающих, что нет смысла покрывать свежепил - в инструкции к тому же Ниомиду написано, что влажность не должна быть меньше 20%, иначе процесс диффузии пропитки в материал практически прекращается. По своему опыту наблюдал такую картину -покрывал свежепил осенью Биосептом-Ультра, он зеленый, хорошо окрашивает. Сейчас раскраиваю бруски на обрешетку и вижу - на месте среза примерно на 0,5-1см вглубь материала окрашивание пропиткой. Если заражение плесенью произошло, то антисептики не помогут, весь смысл в превентивных мерах.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я так делаю в своем доме. Шаг фасадных дюбелей 20 см. Дом обернут изоспан А, на него общестроительная сетка. Сверху ППС. Фасад дальше буду делать сам.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Awacs, ХМФ- БФ убивает грибок синеву просто сметаешь после него опробовал не единожды В остальном согласен с вами полностью с нашей доской пропитка нужна как раз для того чтобы в период стройки и отделки до полноценной эксплуатации защитить доску Далее при правильной эксплуатации их и не будет
    Про химию не нужно вообще так категорично: мы например делаем палубную доску для уличных настилов там доска обрабатывается такой химией что гарантирует сохранение доски лет на 20 без изменений в любой среде хоть в воду клади правда доска конечно не дышит после этого Для домов обычно используют Неомид
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Лучшая биозащита - это отработка. Ее хотя бы не подделывают. А так нет ни какой гарантии, что обычную подкрашенную воду не купите.
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Ecoblocksu, Огнебио использовать не обязательно если внутри гипсокартон допустим мебель горит то обычно пластик что внутри а от большого огня не спасет она
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    отработка это полное Г она не спасает ни капли и после нее не ляжет ничего пол страны с этими заборами черными от нищеты это
  11. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Посмотрев строительные сметы... и почитав информацию о типах домов... пришел к выводу, что лучше строить каркасник. При технологиях на данный момент. Конечно сруб или клееный брус лучше... но и цена на мой дом...при стоимость каркасника 1,6 лям, брус или сруб дороже в 2, 3 раза.
    Почитал посты на других форумах... да и здесь облазил все... закупил вчера бочку сенеж проф.
  12. Fylheoer
    Fylheoer
    Fylheoer
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем большое, очень помогли.
    Я тоже изоспан AS хотел, но не было. Взял ютафол 115 тоже нормальные отзывы. Тайвек очень дорогой.
    Кстати степлером просто можно пристрелять пароизоляцию к осб?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не пароизоляция, это ветровлагозащита, да можно, на швах сделать перехлест.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Fylheoer, степлером и стреляли. Обязательно заводите на углы, нахлест 20 см минимум. Мне сделали без него, не уследил, хотя 100 раз говорил.
  15. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Здравствуйте!
    Есть каркасный дом 6x6м плюс веранда 3м, 2 этажа, второй этаж мансардный, построен 3 года назад. Сейчас он выглядит как на картинке, в этом году переделали крышу, сделали над верандой единый скат с домом.
    Собирались уже делать сайдинг, но решил я проверить что под внешней обшивкой (вагонкой), так как строителям дома доверия нет, косяков было уйма.
    Вскрыли пока одну стену, картина предстала такая - стойки толщиной 50*50мм через 600-650мм, укосины, между стойками стекловата укрытая пергамином. Картинки прилагаю:
    Хотелось бы услышать мнение людей с опытом о прочности такой конструкции и, если необходимо то как можно ее укрепить.
    P. S. В одной ветке форум задавал уже вопрос, получил пару советов, но захотел создать отдельную тему, так как чувствую вопросов будет много и хочется привлечь опытных людей.
