Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. abc ханум
    abc ханум
    abc ханум
    Самара
    Ребята! Хелп!
    Перерыла полфорума, мозг кипит, а ответ так и не родился в голове...
    Собрались с мужем заказывать в фирме каркасный дом. Сваи будут буриться и заливаться бетоном, а еще каким-то образом гидроизолироваться рубероидом (судя по описанию у них на сайте)
    А про участок, который мы приобрели, старожилы рассказывают, что тут раньше (50-60 лет назад) было озерцо естесственное. Соответственно, подземные родники никуда не делись, просто засыпаны грунтом. Пока рыли водяной колодец (2 метра) - через сутки он вполовину наполнился водой. Отсюда вопрос - при таком УГВ какой глубины должны быть сваи? Чернозема у нас около полметра, потом глина. Фирма уверяет, что 1,2 - 1,6м достаточно будет... Нужно ли в бетон для свай добавлять какие-нибудь гидроизолирующие присадки? Друзья пугают, что наш дом через пять лет упадет на такой воде, я же через пять лет фирме претензию не понесу!
    Вобщем, голова кругом. И спросить не у кого...
  2. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
  3. abc ханум
    abc ханум
    abc ханум
    Самара
  4. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    По моему, если на бесплатное ссылка, не забанят
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Купите для пробы самый легкий 35 пятый, вот зимой и вспомните про свою затею на пробу.
    Я вот обычно в магазине колбаску биру для пробы, интерестно кто еще что при строительстве для пробы покупает?
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @свежий33, Да только выносы сделаны там по упрощенному варианту
    И вашем случае платформа не нужна между 1 и 2 этажом Стойки ставятся целиковые под верхний мурлат а лаги крепятся к ним шпильками с внутренней перевязкой
  8. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Подскажите стандартные размеры проемов под входную (уличную) и межкомнатные двери?
    Смотрю проекты, везде разные размеры. Где высота 2000мм где 2100мм. ну и так далее.
    Вот так для межкомнатной правильно?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нет. С OSB-3 всё так. Вопрос был зачем вам внутри OSB (т.е. зачем с двух сторон)? С одной стороны достаточно. Только вы решите для себя с какой, а от этого зависят уже другие детали.
  10. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    @АлЕкСей Вл, а почему нельзя построить по платформе? на мой взгляд на много удобней стены собирать на полу, чем по балуну отдельно стойки ставить, жесткость конструкции конечно только под вопросом
  11. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    Неужели никто так не делал без стены по середине
  12. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Еще вопрос. Как правильно вкарячить укосину возле дверного проема? Это внешняя, несущая стена, без плитной обшивки.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Двухскатная кровля мансарды должна опираться либо на несущий конек (который на стене или подпорках), либо на жесткие стены. Если делать балун, то стены стягиваются балками перекрытия, а если по платформе то нет. В некоторых случаях, проблему распирания можно решить стропильными затяжками, но это зависит от высоты кровли, расположения затяжек и сечения стропил.
    Поэтому да, сделать как вы хотите можно, но надо понимать как именно вы это собираетесь делать.
  14. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    значит по балуну жесткость здания в моем случае будет лучше, тогда будем изучать балун:)
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ставьте хедер под верхнюю обвязку, под верх дверной коробки поставьте обычную перемычку.
    Высота? При стандартном размере дверного полотна 2000, низ перемычки 2080 с небольшим запасом.
