Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @alexsws, а укосины в воздухе висят или на "уголок" опираются"?
  2. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Просто гвоздями прибиты к стойкам и к доске которая снизу идет вдоль дома, уголков там точно нет. Если вы имели ввиду уперты ли укосины в угол между стойкой и нижней доской то по большей части уперты. Правда, в некоторых местах непонятно прибито чем-то или нет.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @alexsws, я не про металлический уголок, а о том, что в некоторых местах эти укосины не касаются вообще нижней "обвязки" (фото 1), а в некоторых касаются только одним своим уголком (фото все остальные).
    Лично для меня это похоже на имитацию декоративного фахверка. Только обычно это из реечек бывает НА фасаде, а не ПОД ним.
  4. alexsws
    alexsws
    alexsws
    По всей стене сделано так что конец укосины касается одним своим уголком стойки другим доски обвязки. Вот еще одну фото нашел тут тоже самое (Тут еще на доску обвязки еще доска положена):
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @alexsws, надеюсь, что это только на веранде такое?
  6. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Нет это как раз стена дома.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вскрытая стена ГДЕ находится?
    И совет- описывайте ВСЁ подробно НО внятно, как будто детям объясняете- ведь МЫ НЕ ВИДИМ вашими глазами.
    Так же описывайте ЧТО давит на стену (стены)- чтобы мы могли прикинуть примерные нагрузки.
    Так же опишите дом- состав стен, полов, крыши.
    Подавайте инфу НЕ разрознено- чтобы можно было легко анализировать.
  8. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Чтобы было понятнее, приложу фото как выглядит сейчас дом:
    Пару недель назад переделывали крышу, есть фото без крыши:
    Доской 40*100 укрепили и выровняли существующие верхние стропила, продолжение длинного ската сделали стропилами 40*150. Переделали крышу по принципу холодной кровли.
    По вашим вопросам, постараюсь ответить той информацией что есть у меня сейчас.
    Фото стоек взяты с мест указанных на этой фотографии (На фото еще старая крыша)
    Фото 1
    Фото 2
    Это фото тоже с этой стены снизу, конкретное место сейчас не помню, но суть та же стойки, укосины, обвязка видны:
    Судя по внешнему виду на стену давит крыша и второй этаж, так как мы снимали только 5 нижних вагонок точнее сказать не могу. Чтобы точно понять нужно снимать всю вагонку до второго этажа?
    Стойки 50*50, укосины так же 50*50, стойки расположены на расстоянии 600-650мм друг от друга. Пирог стены изнутри наружу такой - вагонка, стекловата, пергамин, вагонка. Дом утеплен стекловатой по периметру толщиной не больше 50мм.
    2 этаж утеплили мин ватой 100мм, а именно пол чердака, и боковые стены, чтобы от крыши не было жарко летом. Это было сделано когда переделывали крышу.
    Пол между первым и вторым этажем без утепления, пол первого этажа судя по всему утеплен стекловатой, укрытой пергамином.
    Напишите какая еще информация нужна, если что-то нужно разобрать чтобы посмотреть, разберем.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ТАК где ЭТА стена находится- фронтон, перегородка в мансарде или что?
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Самое простое - плитная обшивка минимум 12 мм осп или фсф фанера (крепче) на гвозди, с захватом нижней и верхней обвязок. Однако при обшивке сухой брусок 50*50 может просто треснуть, и тогда кабздец... Лучше разберите этот домишко, пока он на вас не рухнул. Добавлять нормальные стойки будет сложнее, чем новый построить.
  11. alexsws
    alexsws
    alexsws
    А если внутри каркаса вдоль существующих стоек прибить дополнительные потолще, а к ним уже осп?
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @alexsws, Как выше писали плитная обшивка ОСБ например и саморезы почаще :) а на нее уже вагонку
    Если внутри проще можно и внутри На самом деле таких домиков с Совдепа полно стоит их конечно перекашивает немного но не падают :) это ж не ПМЖ
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Наверное можно стойки вдоль старых, чтобы снаружи они были по уровню со старыми стойками, но плитным всё-равно надо обшивать, чтобы привязать к обвязкам и связать этажи.
  14. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Ох, сочувствую Вам. После этих фотографий я сегодня не усну, это точно. :ogo:
    Пожалуй, если домик полностью разбирать не хотите, то спасёт только обшивка ОСП-3 12мм, а лучше 18мм.
    Колотить гвоздями, а не саморезами, как выше советуют.
    Вот только не развалится ли домик после снятия вагонки, как в том анекдоте про обои? Уж очень, нет ОЧЕНЬ(!) хлипко "каркас" выглядит.
    Увидеть бы фотографии хотя бы части процесса постройки, правда боюсь, что @Почти профи и @Roracotta может хватить инфаркт от увиденного...
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Может вкосую зашить дюймовкой, с шагом? заодно фасад будет с вент. зазором. а вообще топикстатеру нужно подробно все сфоткать и выложить здесь. подход "строителей" понятен, если перекрытия и стропилка в таком же состоянии, то разбирать. жизнь дороже
