Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну моя идея была вывести вертикальные сточные раковин, умывальников и стир машинки в стенах и перегородках. При этом конечно горизонтальные участки крепятся "по хорошему" к обвязке свай, а где большой пролёт к дополнительно установленным брускам (50х50, 50х60 какие под рукой нашлись) в горизонте обвязки свай (метал скоба-хомут со шпилькой). А те вертикальные короткие, которые пойдут с сливным трапам с вертикальным стоком, будут зафиксированы в перекрытии между самим трапом и горизонтальной коллекторной трубой (специально там крепить даже не буду). Ну что-то вот на картинке видно, может даст представление как я это сделал (на феншуй не претендую :)).
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну вот еще одну картинку нашел.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Я резал. Также сначала шаг стоек делал под утеплитель, планировал без ОСП, но потом планы поменялись. Ну что же, несколько листов ушло в отходы. Сам виноват. Можно потом из них полочек в мастерской наделать)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    нет, нельзя. Т. к. листы не нужны для продольной прочности конструкции стен, а не для банально обшивки. Реечки тут никак не помогут.
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    действительно. туплю.
  6. Руст85
    Руст85
    Руст85
    Казань
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, где бы я мог посмотреть обсуждение данной постройки (дома),уж больно понравился, знакомые сказали что здесь нашли. Вот фото.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    а вы посмотрите какой никнейм пользователя стоит в углу оригинальной фотографии, потом через поиск найдите этого пользователя и задайте ему вопрос.
    ну а так дом самый стандартный, винтовые сваи, 6*9 примерно, в "полтора" этажа, отделка имитацией бруса, кровля - металлочерепица. Возводится за три месяца максимум "под ключ". Стоимость возведения - 2-2,5 миллиона (работы+неплохие, но не самые дорогие материалы, простая внутренняя отделка и простые инженерные сети). Классическая дача, короче.)
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Посмотрите имя автора фото в правом нижнем углу ОРИГИНАЛЬНОЙ картинки. Далее в меню форума ПОЛЬЗОВАТЕЛИ поищите самого автора и потом его темы или сообщения. Велика вероятность, что найдёте.
  9. Руст85
    Руст85
    Руст85
    Казань
    Я б с удовольствием так считать невозможно, друг на дружке имя и еще с чем то...
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Извиняюсь, опоздал. Долго сообщение открыто было, а разговаривал по телефону... Отвлекают всё время от интересного негодяи ;-)
  11. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Строю каркасник в 2 полных этажа. По наружке размер 7,5х6,25м, 2 внутренние стены несущие между которыми лестничный пролет 1,6м. Делаю элементы каркаса в размер максимум 2440, обшиваю ОСП 9мм и ставлю. Каркасы меж собой скручиваю 3мя шпильками 8мм с гайками + гвоздей несколько. Углы на 4 оцинкованных 6ммх150 глухаря + винтовых 120 гвоздей до кучи 4 штуки.
    Получается жесткая конструкция, во всяком случае так она сейчас кажется. Но начитавшись кучу тем задумался про укосины. Хотя изначально решил что ОСП будет нести всю силовую нагрузку и они не нужны.
    Обшивка ОСП идет так... первый ряд вертикально, второй горизонтально и снова вертикально. При этом обшивка первого ряда с перекрытием каркаса пола (200мм), второго ряда перекроет 360мм стен первого этажа, 200мм каркаса междуэтажного перекрытия и остаток пойдет на стены второго этажа. На втором этаже укосины буду делать, т. к. листы будут обшиваться на стене и дабы не нарушить геометрию каркаса. А вот первый этаж укосины запланированы только во внутренних стенах (обе параллельны короткой стене дома), чтобы избежать гулянья большой стены наружу/внутрь.
    Можно оставить так как есть? Или имеет смысл добавить укосины по углам наружных стен первого этажа?
    Если нужно приложу фото.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А шаг стоек то какой?
    недавно как раз приводил данные по жесткости OSB-стен против стен с укосинами:
    The Essential Guide to Framing (выходных данных в PDFк сожалению нет)
    1312 против 245 это даже 5:1 при зашивке только углов. OSB и фанера (plywood) обычно отмечается что ведут себя одинаково в этой роли.
    А вот здесь (недавно нашел) есть про укосины в сравнении с вертикальной и горизонтальной обшивкой - http://mgacon0.tripod.com/plywood.htm
    Из текста следует, что вертикальная сплошная обшивка даст 3280lb - это уже 13:1 против укосины... горизонтальная даст 2460 (10:1 против укосин)
    Вкратце - OSB получается намного жестче. Укосин требовать не должен.
    Единственно, что у вас OSB 9мм - значит стойки должны быть через 40см для достаточной несущей способности. Но если даже сделано не так, то мне кажется, укосина несущую способность усилить уже не может...
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да не говорите. Если работа мешает общению на форуме...)
    Действительно, не соотнес что сверху проштамповлся не Ваш ник. Уж не "Рыжий дом" ли это? Сейчас глянем. Ан нет, не он (
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Как вариант тема https://www.forumhouse.ru/threads/139292/
    Цвет домика только другой, проект тот же самый.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
