Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    Подскажите, у меня в проекте, над гаражными воротами пролет 4.5м, на него ОПИРАЕТСЯ часть ферм перекрытия, сейчас у меня лес в проекте как на изображении (50х150 и 50х200), выдержит ли? угол ската кровли 22 градуса.
    Не могу добавить фото :( пишет произошла ошибка :(
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а зачем гадать? делайте хедер строенным и из доски самого большого сечения которое найдёте (я-бы не думая сделал 3 * 250 * 50 (на заказ всего три доски напилят на любой пилораме). если бы не нашёл 250 поставил бы 3 * 200 * 50 и тоже не волновался.
    поверх такого строенного хедера обвязка (тем более двойная) не обязательна, как не нужна и доска под ним. можете за счёт этого увеличить высоту проёма.
    у вас ошибка в количестве подпирающих хедер стоек. их должно быть не две а столько, сколько стоек нормального шага разрезал проём (условно, хедер должен опираться как минимум на три стойки с каждой стороны).
    надеюсь конструкция стропил показана чисто условно? в том виде, как нарисовано, она нежизнеспособна, да и не нужна такая.
  3. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Боковых стоек должно быть по три, а не по одной; на ригели необходимо взять 250-мм доски.
    Уже опередили, рекомендации совпали :)
  4. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    С ваших слов это должно выглядить так? А как убрать верхнюю обвязку за счет балки? что бы увеличить высоту вьезда? просто встык закрепиться?
    Я думал что доски на ребро и плашмя в савакупности дадут большую жосткость, если их сколотить и склеить между собой!
  5. fTruck
    fTruck
    fTruck
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А зачем такой широкий проем в гараж? по высоте камаз вроде не проходит...
  7. Руст85
    Руст85
    Руст85
    Казань
    Спасибо друзья! будем связываться!)
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Алексей540, размеры гаража какие? есть большое сомнение что даже строенная 300*50 пройдет.
  9. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Стойки через 60см.
    У меня половина коробки из нутри будет обшита ЦСП 12 мм. Это половина под баню. Во вторую половину коробки думаю добавить фанеру на внутреннюю обшивку 6мм минимум. Есл и так сделать, то думаю должно хватить жесткости?
    Хотя продумал вариант установки укосин из стальной полосы. Но самого смущает что она в самом большом моем каркасе пройдет только через 3 стойки. А есть и более мелкие каркасы, так там и того через 1 или 2 стойки будет. И вот думаю... а будет ли вообще толк от такой укосины?
    Для удобства понимания прикладываю пару фотографий.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    На данном этапе вам будет не удобно ставить укосины, особенно врезатся в нижнюю обвязку...осп если без укосин ставится 12мм и в разбежку по принципу "кирпичной кладки" ...преценденты что дом шатало с осп на форуме были, правда история умалчивает о правильности установки плитной обшивки...укосины вроде как спасали положение...
  11. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Если укосину делать из стальной ленты, то терпимо. Толщина полосы 4-5мм, такую величину и стамеской подрубить можно на нижней обвязке. Обвязка нижняя у меня ни чем не закрыта изнутри сейчас. Верхнюю обвязку и стойки сейчас еще можно подпилить пока ничем не зашиты.
    ОСП планирую ставить с разбежкой швов и с чередованием горизонтальных и вертикального ряда.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    именно так. ширина доски не менее 200мм, лучше 250.
    сморите в фильме Ларри, он убирал обвязку над проёмом гаража. в его-же книге это описано, как и показаны укосы, усиливающие проём. в видеоразделе, также, есть ролик о строительстве гаража, где это показано ещё раз. там, правда, применён конкретный клееный брус, но и проём с виду поболее.
    доска плашмя к строенной конечно увеличит жёсткость, но не настолько, чтобы её вообще там ставить (а тем более клеить, не изобретайте велосипед там, где это не требуется).
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я хоть не спец по обшивке, но в каждой американской книжке нарисовано, куда и как бить ОСБ.
    Вертикально только между обвязок - в тихих местах.
    Вертикально с захватом обвязки лаг - там где дует или трясёт.
    Горизонтально в разбежку - это shear wall. Так сказать противоураганные участки стены
  14. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    В принципе, сейчас, имхо, вопрос сходится к следующему... стоит ли вообще городить мне укосины с учетом что стойки 60 см и во многих каркасах укосина пройдет максимум 1-2 стойки? Будет ли от них реальный толк или только псевдоспокойствие для совести?
    Или придать больше внимания внутренней обшивке? Сделать ее тоже силовой. При этом внутреннюю обшивку нашить с перехлестом углов внешней.
    Не знаю понятно ли выразился :)
  15. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    У нас бывает что солидно задувает. Участок крайний от поля. Забор из профлиста в том году у соседа сдуло :)
