Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    1. от 14 тысяч ранней весной было. позже не смотрю, чтобы не расстраиваться.
    2. "транспортная влажность" - 18%
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Доска для строительства каркасного дома должна быть сухая и строганая.
    Что я и делаю. Точка.
    PS Холивар разводить по этому поводу не будем, но поверьте на слово. Даже дорогая СС доска обходится в конце-концов дешевле чем ЕВ.
    Ну и в подтверждение моих слов, что-бы не было таких вопросов.
    Там у меня много фотографий.
    https://www.forumhouse.ru/threads/254561/filter
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В итоге да, дешевле обходится!
    1. антипестироват не нужно.
    2. запенивать щели не нужно
    3. ГКЛ прямо на стойки шить, не нужен дорогущий металлический каркас и работы по его монтажу можно еще продолжать.
  4. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Вопрос к знатокам. Имеем каркасный дом. Мансарда утеплена, но чистовой отделки нет. Первый этаж ГКЛ. В сильный ветер, если на первом открыто окно или дверь, на мансарде имеются движения пароизоляции (еще не проклеена), ее как будто втягивает вакуум внутрь. Если закрыть окно, все полностью проходит. Косяк?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    сквозняк банальный
  6. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    Написано хорошо, но на деле столкнулся с проблемой: щель между двойными досками, т. к. они не строганные и иногда кривые (да, мы не в Канаде). Кто как ее решает? Пена в щель заливается максимум на сантиметр, может пихать вспененный полиэтилен по принципу как первая обвязочная доска?
  7. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
  8. SergPS
    SergPS
    SergPS
    Добрый день!
    Собираюсь ставить каркасный одноэтажный дом на сваях ТИСЭ. Озадачили меня вопросом - в сваи ставить ли закладные шпильки? Обвязка по проекту из 3-ой доски 50*200. С одной стороны - хочется иметь надежное скрепление дома и свай, дабы "ветром не сдуло". С другой - а если свая "гульнет" немного после зимы в бок? Без крепления - просто немного "сползет", а с жесткой привязкой к свае или выгнет эту составную балку, или порвет ее в месте отверстия.
    Какие мнения на этот счет у профессиональных "каркасников"? В проекте этот узел к сожалению не прорисован, что опять таки дает основание думать - нету такого узла!
    Спасибо.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Это дает повод подумать о компетенции проектировщика. Крепить обвязку к фундаменту нужно обязательно! Закладывайте шпильки лучше. Можно потом анкер-болт закрутить, но шпилька проще, дешевле и надежнее.
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    День добрый. читал что осб на черновой пол нужно приклеивать к балкам пола, потом конечно на саморезы притягивать. в качестве клея хочу использовать 2-х компонентную эпоксидку. досталась даром и много. должно хватить. но если приклеить, то потом обратно только с мясом. зато сидеть будет мертво. как считаете, пойдет?
  11. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Разрешите вопрос... Запутался в пироге. Я хочу на улице оставить пока временно открытое ЦСП а внутри ГКЛО, (будующая котельная). Я планирую такой пирог: с улицы ЦСП, ИзобондАМ, Paroc 150 мм, Ютафло Н96, контрейка и ГКЛО. Правильно или нет? И будет ли в моем случае работать Изобонод АМ?
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я не верно (не однозначно) выразился выше - есть тесты где внутренняя обшивка в дополнение к внешней резко увеличивала крепость вертикальную (давление сверху). Надо сказать, что увеличение не пропорционально крепости самого материала - сам факт двойной обшивки по стойкам резко увеличивает крепость. Выбор материалов обшивки дает уже меньший эффект
    Но таких тестов же на качание стены я не видел, поэтому утверждать не берусь. "Очевидные" соображения и реальность это часто совсем не одно и тоже.
    Насчет внутри и снаружи разница есть, если обшивать с захватом верхней и нижней обвязки (изнутри это попросту невозможно). Резко увеличивается сопротивление на разрыв. Сопротивление качанию тоже должно бы возрасти, но данных о том, насколько возрастет, у меня нет.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Изо(*бонд,*спан и прочая ересь) не вяжется в компанию Парока и Ютафола. Используйте TyvekSoft или Ютавек 115
  14. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @GrauRu, спасибо за консультации. Буду пробовать обшивать как и писал выше. Авось все будет хорошо ;) Во всяком случае вероятность того что все получится высокая.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Гламуру захотелось? ;)
