Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Писатель
    Писатель
    Писатель
    Перерыв перед последним раундом. Угол 22, у себя в теме задавался вопросом, но круг читателей пока не так широк:)
  2. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Добрый день.
    Поясните, пожалуйста, один момент по устройству пола 1 этажа:
    Вот у меня конструкция пола другой возможности не дает и я ее (пленку) буду использовать. Вопрос: Обязателен ли зазор между утеплителем (Роквул, 200мм), лежащим между лагами, и пароизоляционной пленкой? Сверху пленки потом будет зазор (набиваю брусок 4х5) перед шпунтованной половой доской (з6мм), В этом зазоре будут проложены в частности коммуникации (трубы отопления к радиаторам (но без устройства теплых полов) и еще всанузле и кухне - трубы водоснабжения). Снизу утеплитель будет подшит по лагам мет. сеткой и еще снизу планировалась супердиффузионная мембрана, но последняя возможно лишняя (если я правильно понял рекомендации РРVLAD)
    Дом для ПМЖ, будет отапливаться (газ), фунд - МЗФЛ, утепленый снаружи ЭППС от уровня цоколя вниз + утепленная отмостка, от земли до лаг 50-70 см, в подпол предусмотрена вентиляция: помимо продухов еще будет сделана вертикальная вент. труба (150мм) с выходом за пределы крыши.
    Производитель пленки пишет, что при устройстве цокольного перекрытия рекомендуется 4-5 см зазора между утеплителем и вышележащей паронепроницаемой пленкой. Насколько этот зазор необходим? А то я сразу это не прочитал и если зазор обязательно нужен, то придется уменьшать полезную высоту 1-го этажа (стены уже стоят). :(
    Буду очень признателен, а то дело подходит уже к укладке в пол утеплителя, а я не нашел ответа на этот вопрос.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Скорее всего, производитель пишет об устройстве пола на монолитном основании. Зазор в случае именно пароизоляционной пленки не нужен.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Высота у них маленькая. Не пойдет для такого пролета.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    зазор не нужен, плёнку монтировать непосредственно по лагам пола и утеплителю.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот поэтому и не стоит применять их в перекрытиях. Опалубочные БДК делают под временное использование с последующей заменой, поэтому клеят не на конструкционные клея а на обычный ПВА. В теме про клееные балки Оберон это очень подробно описывал.
    Даже рядом не валялись, особенно при длительной нагрузке.
  7. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Так мне ни кто и не ответил... Помогите пожалуйста!
    Запутался в пироге. Я хочу на улице оставить пока временно открытое ЦСП а внутри ГКЛО, (будующая котельная). Я планирую такой пирог: с улицы ЦСП, ИзобондАМ, Paroc 150 мм, Ютафло Н96, контрейка и ГКЛО. Правильно или нет? И будет ли в моем случае работать Изобонод АМ? Мне кажется что необходимо между ЦСП и пленкой делать зазор или не надо?
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    есть такой завод атлант. В Спб. Там делают оцинкованый Омега профиль. Хозяин инженер. У него свои патенты на изобретения. Там как раз они делают Балки перекрытия до 8 м без подпорок, длина до12 м собираешь одну или две вместе, в зависимости от пролета.
    Тоже в холле пролет 6 метров без подпорок, буду использовать эти балки. Они на заказ, ценник за метр вроде как 260 р.
    Этот материал очень удобен в монтаже, строил из этого профиля пару сооружений, здорово, специально под размер утеплителя сделаны полки, и мостик холода отсутствует. Все ровненько, ничего не крутит. Но дороже получается чем доска но зато качественно и очень жестко. Каждое соединение омега профиля фиксируется 4 саморезами и получается что по диагонали вообще шевелений нет. Я себе планировал сначала каркасник из него делать, но по деньгам тогда боюсь может на что то другое не хватить что бы успеть до зимы под крышу поставить.
  9. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    LVL-брус элементарно решит Вашу проблему. Только окончательная цена вопроса неприятно удивит.
    Дешевле и проще поставить несколько колонн, стилистически обыграв их...
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не очень понятно, что вы имеете в виду под словами "будет ли работать". ветровлагозащита не пропускает влагу в жидкой фазе и препятствует продуванию конструкции. этими свойствами она обладает вне зависимости от наличия каких-либо зазоров.
    моё мнение - ЦСП пароизолятором не является, изнутри отличный пароизолятор Юн96, можно ставить безо всяких зазоров непосредственно по стойкам.
    другой вопрос, что я скептически отношусь к самой идее ЦСП на фасаде, но вот-же темы есть и много, читайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/218614/
    https://www.forumhouse.ru/threads/127858/
    https://www.forumhouse.ru/threads/207307/
  11. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Всем - большое спасибо за ответы!
    Ура- высота потолка не пострадала !
    И еще хотел бы уточнить - как правильно сделать в следующей ситуации:
    Я реконструирую свой старый пол в доме и в пристройках делаю новый. И у меня в имеющемся старом полу лаги имеют высоту 150мм. Поскольку я хочу утепление пола 200мм, то надо добить сверху брусок 50мм для укладки утеплителя.
    Вопрос - как лучше (правильно) произвести набивку бруска 50мм и соответственно уложить последний слой утеплителя:
    1) стандартно - брусок сверху на лаги параллельно им, т. е. как бы просто наращивание высоты лаг и между брусками последний слой утеплителя;
    или
    2) брусок 50 мм сверху поперек лаг и между ними слой утеплителя, чтобы этим верхним слоем утеплителя как бы перекрыть лаги и тем самым разорвать мостики холода от лаг? Наверное правильнее в этом варианте, если он конечно имеет право на жизнь, было бы набить брусок под лагами перпендикулярно им (перекрыв тем самым их снизу и разорвав мостики холода от лаг), но высота от земли 50-70 см - неудобно и трудоемко.
    Не вызовет ли 2-й вариант (т.е. брусок сверху перпендикулярно лагам) возможного образования конденсата в месте соприкосновения лаг с уложенным сверху них последнего слоя утеплителя с учетом указанных выше в предыдущем моем посте конкретных условий проживания, отопления, конструкции пола и инж. сетей в нем?
    Заранее благодарен за ответы.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    у вас-же пароизоляция изнутри, какой конденсат? откуда?
    мостиками холода можете не заморачиваться и брусок набивать как угодно (с учётом финишного покрытия и его надёжной опоры)
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Поверх лаг, перпендикулярно им. Классический вариант.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега вы ушли от вопроса
    1-Для кого-то понятие доска сухая, это когда с нее не течет вода а для другого к примеру доска с влажностью в 8%- у вас-то как?
    2- как не всматривался в фотографии "сухой" доски не увидел
  15. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Спасибо,
    не буду заморачиваться. :))
