Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормальный вариант, а осп для чего и где его хотите поставить?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Еще бы посмотреть каким образом реализована верхняя обвязка и крепеж лаг к ней...
  3. alexsws
    alexsws
    alexsws
    А уж как мне не спится...
    Вагонку уже снимали два года назад, ставили сами укосины, так как строители поставили их мало и дом чутка повело. Я тогда не присутствовал и не видел что стойки из таких брусков...В общем думаю если снять вагонку ничего не должно случится.
  4. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Выше по топику предложили усилить каркас осп плитами, связав ими верхнюю и нижнюю обвязку.
    Я пока думаю что обязательно нужно:
    1) поставить вдоль каждой существующей стойки дополнительные. Вот на счет толщины не уверен, какие доски брать?
    2) Все стойки закрепить нормальными укосинами.
    Что касается осп, если ее прибивать к стойкам и обвязке, то нижний торец будет висеть без опоры, только прибит к нижней обвязке, как то меня это смущает так нормально будет?
  5. alexsws
    alexsws
    alexsws
    @Супербитл, @Amateur222,
    Крышу недавно переделывали, стропила вроде как нормально сделали, доски 40*100 на маленькие скаты и 40*150 на длинный скат, обрешетка из досок 25*150.
    Что касается пола второго этажа то чисто по ощущениям ничего не прогинается, вроде все жестко.
    Я завтра-послезавтра поеду на дачу постараюсь все посмотреть и сфотографировать.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 в принципе хватит и 100х40- если утеплителя добавлять больше не будете.
    2 нормально.
    При снятии вагонки можно прикрутить временные укосины.
  7. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Укосины между всеми стойками тоже наверно из досок 40*100 сделаем, утеплитель там уже просто некуда пихать будет, дом летний, обойдемся как-нибудь.
    Если усилить стойки досками 40*100 и между всеми стойками укосины 40*100 поставить можно без обшивки каркаса плитами осп обойтись или это все-таки необходимая опция?
    Слишком утяжелять конструкцию тоже не хочется. Сейчас каркас обит вагонкой, если вместо нее осп прибить 12мм по весу что будет тяжелее осп или вагонка? Потом еще планировали сайдингом дом покрывать.
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нормально, это обычная практика. Укосины в этом случае не обязательно.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смысла нет, да и как понять- МЕЖДУ ВСЕМИ СТОЙКАМИ?
    На укосину хватит 100х25.
  10. alexsws
    alexsws
    alexsws
    У меня расстояния между каждой парой стоек около 600мм вот по диагонали от нижней обвязки до верхней в каждый такой проем поставить укосину...или это не верно?
    Наверно нужно уже в sketchup нарисовать что есть на данный момент и что нужно реализовать, чтобы понятнее было.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    @Почти профи,
    нет не верно...их надо врезать в стойки под углом 45-60 градусов с врезкой в нижнюю и верхнюю обвязку...по 2 штуки на стену зеркально...
  12. alexsws
    alexsws
    alexsws
    В теории, в одной из веток форума я читал что так правильно. Но как такое реализовать в моем случае не совсем понятно. Я думал ставить дополнительные стойки 40*100 заподлицо с существующими 50*50. Если врезать укосину 25*100 в стойку толщиной 40мм, то не хрупкая ли она станет?
    В общем надо чертежик уже накидать, чтобы не было путаницы в понимании
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    есть у меня в доме"несущий огрызок" метра 2 длинной со стойками 50х100 с врезаной укосиной 25х100 ну держит лаги второго этажа, правда шаг стоек там уменьшин до 35-40 см точно не помню...
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
  15. NDK 45
    NDK 45
    NDK 45
    Здравствуйте. Имеется старый одноэтажный дом из кирпича, к нему была пристроена летняя веранда. Сейчас хочу ее снести и сделать каркасный теплый пристрой с тремя стенами (то есть четвертой стеной будет стена дома). Размер 3х6 метра. Почитал инфу по фундаментам, сделал вывод, что для такой конструкции в самый раз подойдет столбчатый фундамент, так как вес у нее минимальный и монолитную ленту заливать нет смысла. В строительстве я новичок, поэтому сразу возникла куча вопросов. Надеюсь на ваше понимание, буду признателен за любую помощь. Первое - это количество столбиков. Читал, что устанавливать их нужно на расстоянии 2-2,5 метра. Прикинул, получается расположение столбиков типа такого:
    Верно мыслю? Второй вопрос - это диаметр столбиков и глубина их забуривания. Тут я совсем сообразить не могу. Надеюсь на вашу помощь. Глубина промерзания мне не известна. Регион - Курганская область. Почва - сантиметров 30-40 земля дальше идет какая-то белая глина.
    Ну и последнее по фундаменту - в каких пропорциях делать бетон и какой фракции брать щебень?
    Далее обвязка столбиков. Думаю бросить по периметру брус 150х150 мм, а от него собирать каркас из досок 50х150 мм. Тут опять вопрос. Из чего делать лаги пола и куда крепить? Какие опры делать и сколько?
    В общем пока так. Вроде бы конструкция простейшая, а вопросов возникает куча, так как я новичок вэтом деле и считаю, что лучше лишний раз попросить совета у профессионалов, чем опираться только на свои соображения и догадки. Буду рад любой помощи. Спасибо.
