Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Да как раз сейчас взялся за изучение этих штуковин
  2. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Поизучаю Атлант и LVL
    Еще мне подсказали:
    1. какето клееные деревянные балки до 12 м
    2. Вместо колонн использовать подвесы под конек крыши. Это в стенах проще чем колонны в центре коридора.
    3. Мощный проф лист плотно зашитый фанерой с двух сторон (типа супер жесткий и тонкий.)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я масло не капал! так что без пластификатора.
  4. zbruev
    zbruev
    zbruev
    на балки надо будет 6 шт по 12 метров - это около 30 т р. Дорого но не смертельно
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну пластификатор не помешает для любых материалов если не металл клеите (как бывший проф химик в юном возрасте констатирую :)). Тем более "шаровому" продукту пропадать не гоже и в купе с саморезами для установки чернового пола очень даже пригодится AppleLiker (у) ;-).
    Но думаю с Kleiberit PUR 501 все равно не сравнится - это действительно вещь! Сам клеил места стыковки бруса обвязки СВФ (больше в целях герметизации, но результат реально положительно удивил!). Один минус - не очень дёшев и в Пятерочках не продаётся.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @zbruev, ЛВЛ брус решит проблемы ! Только все нужно обсчитать грамотно. Могу дать линк на производителя ЛВЛ бруса, они и посчитают как надо.
  7. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    На самом деле еще дороже. Нужного сечения может не оказаться на складе, придется брать большее (это дороже). Вам нужны балки 6 метров? Таких тоже может не оказаться, зато будут, скажем, 9 метровые, и отпиливать их никто не будет... Вернее, отпилят, но 3-х метровый огрызок придется оплатить... Вариантов масса, сам сталкивался, но, повторюсь, технически LVL- брус вашу проблему решит...
    З. Ы. У продавцов сего полезного продукта завсегда есть все потребные таблицы перекрытий... Едете к ним, они в очной беседе все Вам расскажут...
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Какое сечение смотрели? Надо понимать, что LVL не сильно прочнее цельной древесины, просто технология позволяет получить сечение и длину не доступные для цельной.
    Я бы в вашем случае смотрел на деревянные двутавры для перекрытий, они дешевле LVL и сильно легче по массе (монтировать проще). Для представления что это такое и как с этим работать, почитайте вот эту тему: "Узлы монтажа деревянных двутавровых балок"
  9. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Можно ли оставлять на зиму дом обшитый пенопластом?
    Или надо чем то его об работать?
  10. Ramar
    Ramar
    Ramar
    Не знаю, где спросить, поэтому здесь - уважаемые строители и владельцы, есть ли у кого такой специфический опыт, вобщем интересно мне, держит ли стандартная каркасная стена с дистанции 5-50 метров крупную дробь и картечь? Держит ли 5.45? Про 7.62 и далее не спрашиваю. Сам подозреваю, что нет и шьётся каркасный домик навылет даже 5.45, но мало ли кто-то тестировал-) Вобщем, такой вот чисто практический вопрос.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    По моему, закрыть, он разложится, если не сдует
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Хм, а есть ли у кого ВООБЩЕ практический опыт стрельбы по строениям ПМЖ ? :)]
    Это надо серьёзно накосячить, чтобы по дому стреляли тремя нулями или чем ещё посерьёзней.
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Что такое "стандартная стена"? Сайдинг весьма отличается от 32 мм блокхауса и "мокрого фасада". А 36 мм гипса изнутри отличаются от вагонки по стойкам.
    И граната из подствольника хорошо залетает в окна дома любой конструкции.
    Хотите защищенного дома? Начните с периметра: каменный забор 3+ метров, парный патруль по периметру и минимум 100 метров до дома с люьой стороны.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Ramar, попробуйте поиском, где то видел тему подобную с полгода назад.
    Где то, это здесь, на форуме
  15. Ramar
    Ramar
    Ramar
    У меня довольно богатый, но всё как-то по каменным и преимущественно из КПВТ, поэтому насчёт каркаса и спрашиваю у более опытных товарищей-)
