Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ваш вопрос очень "многогранен". Все зависит от того из чего сделан каркас, чем обшит (с обоих сторон) и чем наполнен. Каркас из рельсы, обшитый броневой плитой и наполненный кевларом это одно. OSB плиты / минвата и ГВЛ это другое.
    Поскольку 7.62 пробивает кладку в 2 кирпича или сосвновый брус 20см со 100м (сибит и арболит никто не тестировал), то вам наверное стоит задуматься о железобетонном домике.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Если по существу, то легче спросить на guns. ru - там много тех, кто стреляет дробью и картечью. соорудить тестовый "пирожок" не должно быть проблемой. Вижу, что фанеру 18мм дробь 0000 берет хорошо. Думаю это примерно эквивалентно пирогу каркасной стены в виде виниловый сайдинг + OSB 12мм + утеплитель 150 мм + ГВЛ 12мм.
    Хотя кто-то может поспорить, что сочетание эластичных, жестких и вязких материалов может оказаться гораздо более устройчивым. Ну тогда только собрать пирожок и бабахнуть.
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Первое что я вычитал в вашем разделе, это не играть с круглыми домами, что меня очень порадовало. Собираюсь сделать пристрой под существующий уже не большой (4,5м) круглый бассейн. Как быть Господа, ведь мне наружние углы абсолютно ни к чему?
  4. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Не понял
  5. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Привет строителям каркаса!
    Прошу совета: имеется набросок каркаса, вопрос с укосинами, на некоторых стенах ставить негде - мешают проёмы. Хочу заменить перфорированной лентой 2х30, есть ли у кого реальный опыт применения, и какое сечение ленты достаточно для сего применения?
    Каким образом её лучше расположить? особенно на коротких стенах?
    Спасибо!
  6. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Задумались о строительстве каркасного дома (~120 кв. м) для ПМЖ (семья из 3-4 человек) в Ярославской области. Сейчас хотелось бы определиться с материалом для силового каркаса. Вижу три варианта:
    1. Обычное дерево
    2. Металл (профилированные трубы и т. п на сварке или болтах, не ЛСТК)
    3. Клееный брус
    Утеплять панируется каменная вата + ППУ, внешняя и частично внутренняя бшивка ЦСП (крашенная). В доме принудительная вентиляция через рекуператор + печь длительного горения. Для меня важно иметь максимально тёплый дома, т. к. топиться планируется электричеством + печь.
    Кто знает плюсы и минусы материалов, плиииииз подскажите, у меня нет опыта, а решать что-то уже надо.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    При всей моей любви к горизонтальным перемычкам вопрос нафига так много?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это наверное обрешетка под гипс изнутри :cool:
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1. Хедеры поднять под верхнюю обвязку
    2. Укосины не обязательно по углам - можно между проемами
    По ленте не скажу...
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А перекрестное сделать под гипс?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я не против! :)]
    Кстати, @AcademyCoon, либо ригель во всю стену, либо двойные стойки проемов с хидерами. Нужно выбрать что-то одно.
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Конечно обычная доска 50х150!:um:
    К ней для доп. утепления перекрестно еще брус50х50 и:victory:
    Метал это естественно мостик холода и каком теплом доме тогда разговор? :faq:
    Клееный брус? А какой смысл? Красота ровного строганного изделия вся закроется и останется только бесполезная переплати и... моральное удовлетворение:aga:
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Блин про ригель я набрал, потом стер...
    У кого там мысли сходятся?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да при таком количестве перемычек - чисто интуитивно кажется, что укосины и не нужны вовсе. И по эскизам все перемычки врезные в стойки? Счетверённые стойки это вообще супер, но зачем? Может и мне так нужно? Да и оконный проём с хедером в нормальном шаге стоек тоже перезакладка...
    Но может все таки чертёж не отражает деталей? Смутная мысль зародилась глядя на посеченные на кусочки нижнюю и верхнюю обвязочные доски.
  15. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Если каркасники сделаны грамотно, то по своим свойствам, что из дерева, что из металла разницы заметно не будет, теплопроводность ограждающих конструкций на 90% будет зависеть от качества утепления, толщины и вида утеплителя.
    Навскидку есть и плюсы и минусы, но они довольно субъективные, например:
    1. + Металл: более прочная и неизменяемая со временем геометрия всей конструкции. Качество металлопроката примерно везде одинаково.
    - Дерево: довольно проблематично найти качественную сухую древесину, со временем может повести, усохнуть или наоборот разбухнуть нарушив геометрию дома со всеми вытекающими последствиями.
    2. + Дерево: не образует мостики холода, каркас можно использовать для крепления панелей внутренней отделки, металл же придется тщательно упаковывать, не допуская выхода металлокаркаса в жилую зону. Крепление утеплителя тоже проще по дереву делать.
    3. + Каркас из дерева получается дешевле металлокаркаса примерно в полтора раза.
    P. S. Кстати заметил что в средней полосе у нас строят каркасники из дерева, на севере же наоборот из металла
