Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет. Даже установка армированного ГКЛ/ГВЛ не дает полной гарантии.
  2. Григорий Жарин
    Григорий Жарин
    Вот ссылка нато что конкретноhttp://econom-doma.ru/karkasnyy_proekt_4
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Погодите, у вас для укосин места нет, а для перфорированной ленты место есть?
  4. Григорий Жарин
    Григорий Жарин
    [/quote]
    Благодарю за совет, буду его использовать
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Балки - 40x150 - 100x200 мм с шагом 360-560 мм (в зависимости от пролета и напольного покрытия). Как-то неотчетливо от...до. Трясите что будет конкретно у Вас.
    П\м антисептируется.
    Чтобы скрыть дефекты сыромятины. :)]
    Напольное покрытие - древесно-стружечная плита 16 мм по обрешетке из п\м 25x100 мм или половой шпунт 21 мм.
    Нахрена обрешетка? настолько кривые лаги пола? Но скорее всего посуда в шкафу при ходьбе звенеть будет ибо хлипко.
    Утепление 150 мм плитной базальтовой минватой (рулонная минвата не допустима в вертикальных и наклонных конструкциях) с прокладкой ветро-гидро- и пароизоляционных пленок.
    Уточняйте пирог пленок и схему врезки укосин.
  6. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    Планирую строить дом в Ярославской области по каркасной технологии. Обдумываю пирог стены. Что Вы думаете о таком варианте:
    (в порядке изнутри ->дома на улицу)
    0. Внутренняя оделка
    1. ЦСП плита 20 мм
    2. ППУ 50 мм
    3. Миниральная вата 200 мм
    4. ЦСП плита 12 мм (+краска)
    Что думаете?
    На сколько я знаю, мин. вата не совсем аналогична из-за возможных выделений мелких частиц в воздух, думаю эту проблему решит ППУ герметично запечатав мин. вату внутри стены. Думаю о цсп, как о тепло-аккумуляторе.
    Может быть нужно со стороны жилого помещения после ЦСП добавить пароизоляцию на основе фольги?
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Поиграйте здесь расчетам http://теплорасчет.рф
    Зы по моему мнению без вент зазора со стороны улице не обойтись.
  8. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Ну конечно! блоки только для быстрой замены или изменения элементов! :aga:
  9. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Вообще планировал усилить соединение: шиповая пластина +болт М14-16 на больших шайбах
    Имеется dwg, не знаю влезет ли по размеру...
    Лента как то поуже будет, и можно протянуть ближе к проёму, угол укосины от 45 до 60 невыходит:flag:
  10. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    А зачем вам на стенах 20 цсп? Я на пол такую ложил, для стены мне кажется перебор. Тем более если учесть ее вес - около 100 кг (лист 3,6м на 1,2м) и удобство монтажа... Да и чем потом отделывать ее? Делайте внутри гклв илм гвл, можно в 2 слоя с перехлестом если хочется толще.
  11. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо, но мне казалось, что цсп лучше накапливает тепло, большая теплоемкость, из за массы. Что думаете?
  12. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо за ссылку, очень полезный калькулятор
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    То есть балки перекрытия все же висеть будут не на псевдо-ригеле, а на стойках. Ну с точки зрения Теоретической Механики вроде пойдёт. Да вы и сами наверное это понимаете (раз чертёж ваш в dwg формате :)). Но как говорят здешние гуру такие узлы точно считать нужно! В отличие от типовых, которые делают многие и много лет не задумываясь. И еще совсем недавно кем-то из гуру была сказана очень хорошая фраза, что НЕ ТИПОВЫЕ решения требуют очень большого "геморра" для их воплощения (ну я не дословно, а близко к смыслу :)).
    По перфоленте (если уж совсем никак обычные укосины не лезут и плитную обшивку никак не желаете), то моё совершенно частное мнение - рискнуть можно, но я бы везде сделал её крест-накрест, так как она в каркасе стены работать может только на растяжение.
  14. Григорий Жарин
    Григорий Жарин
    Понял, огромное спасибо учту, даже не думал за такие подробности
  15. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Ну в принципе строить каркасник из клееного бруса должно быть удобно. Всё идеально ровное, почти полированное после рейсмусов... (лёгкий сарказм).
    По делу - вопрос в желаемом утеплении. Если нужно тепло - то каркас 150+50 или 150+100. В нём вата и плёнки.
    Либо 150 силовой и 50 вторичный собран как стойки Ларсена с общей толщиной 400-500 и утеплителем из органики. Солома, камка, камыш или лён по вкусу.
    Пы Сы. Еще варианты - ракушка в два слоя. Супер.
    Еще - арболит и опилкобетон.
    Упирается всё в тараканы экологии.
