Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Cany8808
    Cany8808
    Cany8808
    Барнаул
    Да это мне нравится)
    @nir, Домик ведь небольшой должно получится!
    @Porcupine, Бревна уже купил за 5) Да и я лучше эти 10 тыш на солому потрачу.
    Ну а что такого? они у меня так для поддержки, что на них там держаться то будет? Их вообще убрать можно, стяжку ведь лить все равно, главное чтобы черновой пол выдержал (ну а куда он собственно денется:))
    Короч, не пугать уже) стройка прет:)]!Дельные совету оч жажду. nir, Бензопила есть, распускать не планирую:hndshk:.
    Кидаюсь изучать:):um:!
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    делаете утепленное техподполье под местом ввода и разводки воды/отопления
    у меня под котельной-душевой-туалетом
    армированная сеткой стяжка 5-7 см на 100 мм ППС
    обработанные доски между свай
    на них плоский шифер, между ним и полом зазор, закрыт снаружи ППС, внутри просто запенен
    стены утеплены 100 ППС
    + "отмостка" 50 см 50 ппс присыпан песком
    в лютый мороз (-36) температура ниже +3 не опустилась
    летом в нем прохладно, я там квас храню :)
    все трубы желательно утеплить трубным утеплителем, чтоб зимой избежать потерь, а летом конденсата на них
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Тоже хотел так сделать, но вентзазор в стене обрывается, придется крепить "ригель" снаружи фасада.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    вентзазор никак не обрывается, т. к. ригель полностью врезается в стойки.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Согласен но на момент строительства стен я еще не думал о веранде... Точнее не представлял как она будет выглядеть и где проходить.
  6. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    В таком варианте стропила будут проходить через вентзазор и фасадную отделку, контур ветрозащиты-думаю не самый лучший вариант все это кроить и проклеивать...
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    проклеить можно изнутри, зато опора на мясо.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Yuraberg, Как-то с картиночкой можно?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    https://www.forumhouse.ru/threads/159359/page-4#post-4245843
    и дальше по теме пара фотографий
    только стены лучше сразу соткой ППС утеплить, чтоб потом под домом на карачках не ползать :)
    а идея была взята у @Юстас'а, только он делал из пеноблоков
    https://www.forumhouse.ru/threads/80620/page-14#post-2619820
  10. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    Здравствуйте подскажите как рассчитать нужный размер окна по площади комнаты чтоб света было не мало? и какие зазоры оставлять между окном и каркасом под монтаж.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    15мм достаточно, но это не ваша забота - замерщик сам всё померяет, когда будет составлять чертёж. сами вы вряд-ли всё правильно учтёте, предоставьте ему готовый проём, остальное он сделает.
    чтобы "света было не мало" есть искусственное освещение, кроме того это субъективный вопрос. зависит и от ориентации окна и от отделки помещения. не забываем, что площадь остекления не равна площади монтажного проёма (вычитаем площадь рам и монтажных швов).
    СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
    1.3*. Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, входные тамбуры (кроме ведущих непосредственно в квартиры), лестничные клетки, общие коридоры в жилых зданиях коридорного типа, а также помещения общественного назначения в общежитиях и жилых домах для престарелых и семей с инвалидами. Естественное освещение следует принимать согласно требованиям СНиП II-4-79. При этом отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. Минимальное отношение должно быть не менее 1:8.
  12. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Уважаемые специалисты - подскажите по пирогу каркасных стен:
    изнутри OSB 12 мм, вертикальный вент. зазор, пароизоляция, горизонтальный утеплитель 50 мм на обрешетку, каркас 50*150 с утеплением 50+50+50, OSB 9 мм, ветрозащита, вертикальный вент. зазор, фасадная плита минерит с заделкой швов герметиком, покраска фасада жидкой пробкой со светлым колером.
    Правильно?
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @Marfucha, а что это? В смысле дача и дом для постоянного проживания? В любом случае, скорее всего, не правильно.
    А еще есть поиск и много тем, где подробно обсуждаются пироги стены. Правда, к единому мнению не пришли, но более-менее уже устаканили.
  15. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    По-моему ближе к канадскому варианту, там такое позволительно.
