Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Каркасник нужно притягивать " якорем"... Да и шилом можно проткнуть... А дом мы считаем - крепостью...:aga:
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Anatoly49, ну да все верно. ТОлько мерзнут в брусовых домах ... вернее не так, что то дорого стало отопление в нашем супер теплом доме из бруса не потому ли что я вижу в стене закат? :aga::aga::aga:
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мож. Пробить. джутом постеснялись как положено?
  4. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Каркасная стена в 2 раза теплоэффективнее деревянной при той же толщине, при том что материалы на 1 м. куб. дешевле 2-2,5 раза, чем из чистого дерева. В каркасе на порядок удобнее проводить коммуникации. Каркасник можно построить самостоятельно. И т. д.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Дык и я о том же, любой брусовый дом рано или поздно превращается в каркасный с отделкой брусом изнутри) бу га га
  6. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Да, делал калькуляцию по цене и уж больно вкусно получается по сравнению с брусом. Да и возвести его можно сравнительно быстро, а брус надо чтобы отстаивался, т. к. сырой идет.
    А с точки зрения экологичности? Я так понимаю там всю картину портят ОСВ панели?
    Утеплять лучше чем - базальтом или пенополистеролом? В какой слой? Главное, чтобы не замерзнуть.
    зы. Извиняюсь, вопросы дублируют те, что есть на форуме, но на эти я ответов не смог получить, т. к. данные везде разные. Кто что говорит)
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сосед за 2 месяца (ему возвели) на ходулях... пардон на ножках. Чувствую что то не правильно говорю... Но красивый...
  8. Kapust
    Kapust
    Kapust
    И еще: коряво накидал мое понимание последовательности строительства каркасника. Можете прокомментировать. Из схем на форуме не совсем понятно утройство лагов под полы и для потолка.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Схематично правульно...
  10. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Здравствуйте!
    Помогите с конструкцией фермы. Хватит шаг установки ферм 0.6метра?Правильно ли подобрано сечение досок? Какой брать толщиной фанеру для крепления примыкающих узлов фермы, куда крепить? Какие шурупы, клей применить?
    Установка фермы на две опоры. Вес снегового покрова 400кг/м2.Расчетное значение ветрового давления 42кг/м2.Жилая мансарда 400кг/м2 крыша.jpeg
  11. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    В общем и целом. Вот только бруса там нигде не будет.
    Чтобы вам в деталях понять все базовые момент проектирования каркасного дома - уйдет не один месяц, будьте готовы к этому. Расказать их вам все здесь - нереально, да и не возьмется никто. Так что изучайте технологию, на форуме информации море, читайте книги, смотрите видео.
    Либо попросите соседа Васю, чтобы он нарисовал вам проект ;) И по ходу стройки освоите технологию. При этом не накосячив)
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    @Yurtim - сечение стропила нормальное. Но высота 2300, я полагаю, означает эксплуатируемую мансарду - 150 узковато для балки перекрытия. 200 позволит вам там что-то безопасно хранить, но если нужна комната, то боюсь потребуется промежуточная стена по центру дома. Я не гадаю, есть таблицы, где расписано.
    Я пользовался фанерой 12мм с двух сторон, но это не очень жесткое соединение - надо бы пользоваться гвоздевыми пластинами
    А зачем вообще ферма? Стропило 200мм отлично справится и без фермы.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Kapust, вопрос риторический. Точного ответа не имеет.
    И не не одно копье было сломано в этих спорах.
    По поводу что лучше читайте тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/45350/
    Особенно рекомендую почитать ветки по ссылкам в конце, чтобы понять насколько спорный это вопрос
    По поводу того как именно нужно
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  14. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    GrauRu Балка перекрытия доска конструкции фермы по двум опорам по всей длине 200*5290мм+доска 150*3290мм внутри эксплуатируемой мансарды (можно срастить гвоздевыми пластинами правда не знаю как и с помощью чего крепить или с помощью фанеры на клей и саморезы) итого будет 350мм.Я расматриваю ферму хочу обойтись без внутринней
  15. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Вечер добрый. Подскажите, можно ли использовать СДМ Тайвек в качестве ветрозащиты на стены? в инструкции на рулоне вроде нарисовано, что можно. осталось метров 20, жалко выкидывать.
