Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Дык это уже готовая террасная доска по 550 тыр за квадрат (сколько кв. м. терраса-20,не более) можно и разориться...
    А сосна по ссылке ЕВ...
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Даже если крутить для себя, самостоятельно, на правильный саморез можно разориться и быть спокойным за результат + сэкономить, себе любимому, одну операцию на каждой точке крепления.
    Что до инструмента, то крутить можно даже дрелью, просто придется делать это внимательно и аккуратно, и так на каждом саморезе.
    Как известно, есть восполняемые и невосполняемые ресурсы. IMHO, деньги это восполняемый ресурс, а время, - нет. Вот в этом месте каждый для себя персональный выбор и делает.
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Да, Вам в столицах легко-пошел и купил!
    А я у себя в Белгороде ершеные гвозди Речицкого завода (Беларусь) заказываю из Москвы!
    Про метизы описанные Вами- любой продавец думаю глаза выпучит и комп у него зависнет!
    Простой SPAX полгорода оббегал пока нашел...За это время всю доску в решето иссверлил-бы!
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а в "Русских гвоздях" разве нет?
  5. Sfyz90
    Sfyz90
    Sfyz90
    Сахалинская лбласть Невельск
    Всех приветствую, подскажите знающие люди возможен ли такой пирог в каркасе, изнутри наружу: фанера 9мм, пароизоляция, базалит п80, осп 9мм,ветрозащита,обрешетка бруском 5см, между ними эппс 5см,сверху заштукатурить покрасить и обшить вагонкой под фахверк?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    под фахверк лучше цсп
  7. Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Пушкин
    Все правильно. Пока вопрос холода висит нерешенный.
    Думаю... :um: Снаружи изоплат придется ставит 25-ку... Или ради конструкции мечты каркас собирать из 200-й доски.
    Продолжением вертикальных ригелей думаю скомпенсировать именно снеговую нагрузку и парусность снизу вверх. Ибо этот вопрос волнует сильным образом.
    Горизонтальная обвязка гасит горизонтальные подвижки и выравнивает плоскость балок с плоскостью обвязки дома.
    После настила кровли и подшивки свесов и плоскости кровли снизу как-нибудь обыграем неподшитые фермы...
    Должно выглядеть фильдеперсово...:super:
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Гм, с парусностью (отрыв крыши) имело бы смысл побороться вертикальными металическими стяжками от стропил к столбам. А снеговую нагрузку должны взять на себя столбы.
  9. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    • рекомендую использовать общепринятый шрифт
    Есть желания сделать мансардный жилой этаж. Помогите с конструкцией фермы. Хватит шаг установки ферм 0.6метра?Правильно ли подобрано сечение досок? Какой брать толщиной фанеру для крепления примыкающих узлов фермы, куда крепить? Какие шурупы, клей применить?
    Расчитать такую ферму для мансарды я не умею поэтому прошу помощи. [​IMG][​IMG] [​IMG] Установка фермы на две опоры. Вес снегового покрова 400кг/м2.Расчетное значение ветрового давления 42кг/м2Обрешетка под металлочерепицу доска 100*25мм,шаг 350мм.бруски 50*50мм
    для продыха. Ветрогидроизоляция
    утеплитель 800*600*100мм-0.288м³ толщина в два слоя-200мм для кровли стены 150мм
    ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
    Объем 0.288м³ Площадь 5.76м² Вес 9.22кг
    Пароизоляция. обрешотка под вагонку брусок 25*70ммшаг 500мм.Вагонка потолок, стены12*95мм.Пол доска пола37*140мм
  10. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Строители предлагают нам такой пирог, что скажете уважаемые спецы?
    Особенно обратите внимание перехода на цоколь, крепление OSB и ветрозащиты к обвязке
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Marfucha, криминального нет ничего -по цоколю они мостик холода убирают таким образом Там если ОСБ не доходит до обвязки внизу край на перемычку должен ставиться
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Marfucha, А чего Вам здесь не нравиться. Вроде бы все нормально.
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Спасибо, вы имели в виду вот так?
    Меня еще интересует ветрозащита, она поверх отлива идет, это правильно?
  14. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Спасибо, я надеялась что все правильно
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Я конечно не спец по фермам, но при таком угле наклона и м. ч. кровле о каких 400 кг снеговой нагрузки идет речь-снега там вообще не будет. Даже в Вашем регионе.
