Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Правильно, она должна идти поверх отлива.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Marfucha, Да если Эппс там разницы нет-он тоже по сути гидроветрозащита
  3. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Здравствуйте дорогие форумчане. Очень нужна ваша помощь. Вообщем промок местами насквозь пол с утеплителем. Фундамент на сваях, пирог пола такой (сверху вниз) осп-минвата "теплокнауф дом"-пароизоляция ондутис R70-оцинкованная сетка-обрешетка дюймовка прибитая шагами 30 см. Каркас уже стоит (стены перегородки). Думал просушить тепловой пушкой, местами проткнуть ондутис и выжать отсюда воду. Вообщем вопрос что делать?
  4. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Утеплитель вынуть, если возможно просушить, пароизоляцию вырезать к чертовой матери!
    Сетка мелкая?
  5. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    В том то и дело что нет возможности разобрать пол и вынуть утерлитель. сетка с ячейкой 1см. Или разбирать весь каркас...
  6. Sfyz90
    Sfyz90
    Sfyz90
    Сахалинская лбласть Невельск
    Ну если я заменю осп на цсп сверху же все равно будет обрешетка и эппс.
  7. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Пробуйте просушить, пароизоляцию в любом случае удалить!
  8. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочется сделать в каркасном доме наливной подогреваемый полимерный пол на первом этаже. Как думаете, это влзмлжно? Смущает чьто от перепа температуры и влажности пол в каркаснике может играть ибо лежит на деревчнных лагах, а для полимерного пола это не есть хорошо. Что думаете?
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Grishman, так построй на плите и будет счастье:)
  10. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Или сделайте классическую стяжку по фанере 18-22 мм. Хоть на первом, хоть на втором этажах. Без жесткого основания не делаются эти полы.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Камнями больно не кидайте, киньте лучше ссылкой, где пишут как правильно в пароизоляцию подрозетники встраивать чтоб гипсокартоном прямо по стойкам зашивать. Поиском хрень какую-то нахожу.
  12. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Простите, я не эксперт в этой области. Но ведь фанера состоит из дерева и так-же способна "играть", может лучше ЦСП?
  13. Grishman
    Grishman
    Grishman
    :) Ага, но на плите дорого (склоняюсь к винтовым сваям)
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Grishman, не на много дороже если по уму всё делать а разница в результате существенная
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Grishman, Если дом до 150м кв там вообще смешная разница Плита же подразумевает готовый пол 1 этажа который на винтах еще собрать надо Сложите стоимость Винтов и пирог пола с обвязкой и выйдет стоимость плиты:)
