Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Вы говорите про УШП (Утепленная шведская плита)? Она вроде выходит около 10000 р. м2?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Grishman, плит много разновидностей УШП одна из них Я предпочитаю с рёбрами всё таки её можно выше поднять над уровнем грунта ну и другие плюсы есть По Ярославлю стоимость ниже 10000т р с метра значительно Последняя была 7на 10 не помню точно около 150т р под ключ
  3. neven
    neven
    neven
    Таллин
    Здравствуйте, уважаемые.
    Решил начать застройку с временного сооружения 6х5, каркасник. Понятно, что нужно срочно и максимально бюджетно. Сам пытался - времени катастрофически не хватает. Нашел недорогого строителя. Предлагает кинуть на столбы 50х150 брус - он же обвязка, он же лаги пола. Внутрь пенопласт. Все это дело прикрыть 22-м ОСП - и получаем готовую платформу.
    Вроде как дешево и сердито - 15 см утепления, недорогой утеплитель, экономим на ветрозащите и установке чернового пола. Но где - то слышал, что дерево плюс пенопласт = конденсат (в каком именно месте-под плитой осп?) И хоть строение и временное, но если развалится из-за такой конструкции основы через 3 года, грустно будет.
    И сама конструкция - без обвязочного бруса, лаги прямо на столбах - тоже настораживает. Так никто вроде не делает. подозрительно.
    И если такой вариант категорически не годится, возможен ли вариант - утепляем обвязку 100х100 пенопластов, а в лаги уже ватку?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    https://www.forumhouse.ru/threads/136803/
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @logi2121
    Просветите пожалуйста по поводу фланцевых окон ПВХ (которые устанавливаются только снаружи). Выпускаются ли они у нас? Есть ли преимущества для применения именно в каркаснике (с плитной наружной обшивкой)? Или не стоит думать?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Естественно они не выпускаются.
    Потому что не имеют права на жизнь в нашем климате.
    Кое-кто на юге России ставит окна, коробка которых сварена из импоста и наплав импоста работает fin-ом американского окна. Это чудовищно неправильно северней Краснодара. Да и там не особо верно.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Понял. Забыл эту идею напрочь! Спасибо!
  8. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Подскажите подалуйста, что делать с каркасником перед зимой? С октября до мая дом пустует. Надо ли оставлять микропроветривание на всех окнах и, может, люк на чердак открыть?
    Никакой другой вентиляции в доме не предусмотрено.
  9. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Здравствуйте!
    Думаем о строительстве каркасника для пмж, ярославская область, отопление электричеством. Дом планируем ставит на винтовые сваи. Возникает вопрос, какой максимальной ширины может быть стена, т. е. сколько см утеплитяля можно в нее набить? Думаю это зависит от максимальной ширины бруса нижней обвязки, или я не прав? Конечно я понимаю, что при желании можно сделать любой ширины, но хочется обойтись стандартными, проверенными конструктивными решениями.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Grishman, если правильно понимаю, то бюджет на строительство дома минимальный. Так зачем выбирать заведомо дорогие технологии?
  11. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Ну не так чтобы минимальный, нужно 120 кв. м за 1700000, думаю реализуемо.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вы имеете в виду толщину стены?
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Grishman, было 1500000. И Вы за эти деньги хотели пассивный дом.
  14. Valentina8
    Valentina8
    Valentina8
    Ростов-на-Дону
    200мм максимально делают а вообще по Вашему желанию любую.
    Какой толщины будут стены - такой же ширины обвязка делается (иначе не бывает)
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Grishman, любая, хоть метровой толщины можно сделать. Но возникает вопрос окупаемости утеплителя.
