Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Cherepazhka
    Cherepazhka
    Cherepazhka
    В прошло году в ноябре нам строительная компания построила дом на две семьи. Договоренность была что построят быстро и за сухие август-сентябрь. Но подрядчик нас сильно подвел, стройку затянул до ноября... и по сути дерево/брус/ лежало весь сентябрь, октябрь, ноябрь под проливными дождями. Осушить только отоплением за зиму дом не получилось. Вчера с мужем делали пропил в перекрытии... а там на каркасе плесень, и древесина первозданно сырая. Хотели делать отделку уже, но как? Вентиляция в том месте где делали пропил очень хорошая. Я предлагаю мужу купить промышленный вентилятор, пройтись по стыкам панелей хорошенько, потом пролить прям химией, и оставить на недельку широко распахнутые окна со включенными конвекторами. А потом сразу зашивать гидроизоляцией. Может есть еще какие идеи. Муж говорит дом сносить надо.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Cherepazhka, Вопрос сразу вам дом из доски ЕВ строили или сухой ? и нужно большо инфы фото с пирогами потому что того что вы описываете при норм сборке быть не должно
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Сносить не надо точно но возможно одну сторону вам разобрать придется где полегче чтобы просушить каркас и делать это по идее не вы должны а тот кто вам ваял это
  4. Cherepazhka
    Cherepazhka
    Cherepazhka
    Доска скорее всего естественной влажности... но пролежавшая два месяца под проливными дождями на стройплощадке. Дом из СИП. Т. е. брус/пена/пенополистирол/ОСБ. Претензий к сборке нет. Вполне герметично все вышло, раз влага за это время не ушла никуда.
  5. Cherepazhka
    Cherepazhka
    Cherepazhka
    получается это над независимую экспертизу заказывать и составлять претензию... подумаем на этим. А вот разобрать каркас не получится - ибо дом из СИП. Можно только сделать/прорезать стыки сип шире, и промышленным феном сушить... Попробуем завтра пробную сушку таким вот образом.
  6. Cherepazhka
    Cherepazhka
    Cherepazhka
    Не знаю как дополнить свое первое сообщение, но упустила важны момент. Дом из СИП.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Если укосины будут правильные, то жескости для одноэтажника вполне хватит...для крепежа сайдинга насколько я помню нужен шаг крепежа порядка 40 см
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И СИП при том герметично состыкованный. Топить видимо самый простой вариант. Держать градусов 30-35 вплоть до осени, а там посмотреть. Либо разбирать стены, либо организовывать вентканалы с наружной стороны по каркасу.
    Пропитывать обрабатывать и т. п. сырую доску бесполезно. Надо сначала высушить, а потому уже и не надо ничего :)
    В принципе возможно смогу помочь :)
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Вызываете представителя подрядчика показываете что на каркасе плесень, и древесина первозданно сырая и объясняете вежливо и уверенно что мол ребята вами в процессе сборки допущено нарушения. с ихней стороны они обязаны всё это устранить ПУТЁМ замены бруса, то есть разборка дома необходима и с этим не затягивайте если не захотят устранять делайте независимую экспертизу (А формулировкой будет нарушение технологического процесса) и с иском в суд ,
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно.
  11. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    В какой-то из тем находил что раскосы в несколько раз менее жесткие на сдвиг, чем сплошная обшивка.
    ИМХО - врезать раскосы больше головняк, нежели обшить плитами. Но возможно дешевле :)
  12. Irritated
    Irritated
    Irritated
    Магнитогорск
    Можно, если есть везде правильные укосины
    у меня встречный вопрос - можно ли накрыть крышу до обшивки каркаса плитным материалом? парашют не получится?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно ... при наличии врезных укосин...некоторые умудряются и со временными укосинами это делать...
  14. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Дом 5х5 с мансардой. Укосины делаю так как на фото. На одной стене окно и дверь, там небольшие укосины по краям, одна стена с одним окном, там одно укосина и две сплошные стены там укосины как на фото по 2 штуки. Шаг стоек 60 см. Сайдинг при таком шаге поплывёт?
  15. Irritated
    Irritated
    Irritated
    Магнитогорск
    укосина на стене справа, врезана не в ту сторону, укосина должна работать на сжатие
    покажи фото остальных
