Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я задал вопрос.
    Жду ответа.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вопрос был задан конкретному лицу. Ответ получен, за что и спасибо. После этого прошерстил более внимательно соответсвующие темы (оказывается их было... :)). Решение для себя принял (достаточного минимализма хватит, эксперименты не хочется... как минимум пока...).
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вы, похоже, не учли кое-что, Владимир Росвуд - не просто "торговец", он еще и эксперт в области каркасного домостроения, коих у нас в России поискать надо.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @logi2121, ОК, будем следить. :)
  5. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Добрый день!
    Наверняка многие видели этот домик: www.dwelle.co.uk
    Он часто вызывает симпатии и даже попытки повторить, в том числе и на этом форуме.
    Однако я заметил что никто не решается выполнить стропильную систему как у англичанина. И действительно, опасно большой пролет останавливает. Я, можно сказать, мечтаю воспроизвести этот дом. Но и меня пугает эта кровля. Как ее сделать в наших условиях? Как просчитать? Такие вот у меня вопросы.
    Прикрепляю фото дающее представление о конструкции и ее размерах, а главное видео, где примерно видно как сделал ее англичанин (особенно на третьей минуте). Кроме этого я заметил, что и у него из раза в раз конструктив отличается, но сохраняется неизменная форма.
    Видео:
    Прошу не предлагать сделать перемычки тем или иным способом, тросы и прочее.
    Заранее благодарю
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @logi2121, "Решил квест о шаге стоек при плитной к600 снаружи и к625 изнутри."
    Подскажите, а где это решение посмотреть?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Оно лежит на поверхности.
    Стоимость отходов дешевле затраченного на раздумья времени.
    Сколько стоит Ваше время?
    Отпилить от большего и ВЫБРОСИТЬ.
    Не утомляя себе виртуальным переставлением стоек, сдвигом проёмов и подсовыванием дополнительных стоек.
  8. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Подскажите пожалуйста вариант решения- нужно перекрыть 6м пролет (в свету 5.6м).
    Сверху мансарда, конструкция "ферма" не подойдет.
    ЛВЛ брус дороговато -за 1 м3 почти 30тыс.р., сухая доска выйдет в 14т.р., обычная 6.6 т. р. за 1м3.
    планировал использовать 6м доску 50х200 или 50х250 с шагом 640 по центрам, 590 в свету (для плитного утеплителя).
    Интересует такое решение (картинка ниже), подпор уголком- имеет ли место быть, как конструктивно реализовывается... В общем есть типичное решение такого узла? В свету в таком случае можно получить примерно 5-4,5м, что уже проще перекрыть доступными бюджетными материалами.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Не допонял Вашей подписи, т. к. не совсем знаком с обшивкой, имеющей размер к600.
    Все вроде и так просто. ОСП/ФСФ имеет размер 1250*2500мм, т. е. к625, шаг стоек - 625мм, утеплитель - 600мм.
    При желании хлопот прибавить можно всегда - обшивку подрезай, утеплитель тоже. Только надо ли это?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    1. деревянные двутавровые балки. Самодельные (клееные), или заводские из OSB.
    2. Пара прогонов из металлического двутавра, декорируемые впоследствии под дерево.
    3. Деревянный прогон посередине с опорной колонной
    PS: хотите большое пространство - готовьтесь платить за него повышенную цену, чего тут рассуждать.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Гипрок, МДВП... Они как бы 1200.
  12. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Где? Там на всех чертежах ширина около 4 метров. А, насколько я понял, затяжкой работает пол второго этажа. По принципу распорной полки в шкафах.
    Нахрена? Там весь цимес в заводском изготовлении секций.
    Ну посмотрите альбомы решений от Steico (их балки в оригинале стоят) или ещё какого производителя OSB двутавра.
    Лично мне как-то стремно крепить крышу на шпильки типа М6 к железке максимум 3мм толщиной.
    Ну а конструктив конька слегка виден здесь
    Механизм складывания выдран из фильма. Он, видимо, нужен только чтобы крышу в сборе привезти и примерить.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    2All: А прикольно питерцы гипсокартон называют "гипроком", да?)
  14. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Да, но это решает примерно на 1/3 площади
    Нравится дом, а завода у меня пока нет
    Собственно в этом и вопрос
    По разному сделано на видео и на фото. Две разные модификации одного и того же дома.
    Механизм нам не нужен:)
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    1200мм - это ширина. Длина то разная бывает.
    Если речь о обшивке изнутри, то ГКЛ по профилю - отличный вариант отделки с допутепленим, шаг стоек уже не важен.
    Либо ГКЛ 2500*1200мм горизонтально по стойкам.
