Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ааа, я думал народ опять в СП полез :)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Стоечные профили устанавливаются в направляю-
    щие с шагом 600 мм в типовых или 400/300 мм в
    отдельных конструктивных решениях.
    (с) Knauf.
    Стоечный профиль необходимо вставлять в направляющий сначала на полу, а затем на потолке. По высоте стоечный профиль должен быть на 10–15 мм короче, чем высота от пола до потолка. Расставляем стоечные профили на расстоянии 60 см друг от друга
    (c) Saint Gobain.
    Хватит спорить.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так и не понял, причем здесь шаг 625 изнутри...
    А профиль Ультра можно втыкать прям в верхнюю направляющую- и он будет держаться, как миленький. :)
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Господа, подскажите по пирогу стены.
    50 утеплителя по обрешетке внутри, потом стойки и 150 утеплителя. Если делать потом сразу 50 мм пеноплекса или просто пенопласта, то нужно между ним и сайдингом делать вентзазор? Роракотта вроде говорил, что нет, но точно не понял.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не знаю как у кого, но у меня внутри нариcована OSB немецкого разлива;)
  9. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Согласен) Я почему то подумал про металлич. стойки.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Karnazh, А как пенопласт крепится, если нет обшивки? На стойки грибками или клеем?
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А если утеплять не стены, а ЦОКОЛЬ, то там ЭППС? Можно с легким заходом на стену?
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Утеплял пароком стены. работал в перчатках, с длинным рукавом в респираторе. руки теперь чешутся. причем сильно. куда бежать, чем мазать? у кого нибудь такое было или только мне повезло?(
  15. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я адвантаном мазал. Но с ним поаккуратнее надо бы, ибо стероидный гормон.
