Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    Ну вы мужики и нежный народ, утепляли дом роквулом, да немного пылит, но не критично, попробуйте диазолинчику и сполосните руки водой с питьевой содой, удачи) адвантан это перебор гормон.
  2. BobrNorb
    BobrNorb
    BobrNorb
    Привет всем.
    Читаю форум не так давно, в строительных делах опыта есть чуть-чуть.
    Хочу построить каркасный дачный домик 6х6 с мансардой.
    Проживание: чаще всего просто приезжаем на выходные, кроме зимнего периода (зимой не приезжаем вообще).
    Планировка.
    На первом этаже одна комната 3х6, кухня 3,5х3, холл 2,5х3. Высота потолков 2,5 м.
    У мансарды высота стен 1-1,5 м. По центру перегородка высотой примерно 3 м. Крыша простая двускатная. Т. е. две комнаты 3х6 с косым потолком.
    Фундамент.
    Хочу поставить 10 ФБС блоков длиной 2,4 м, высотой 0,6 м, шириной 0,4 на песчаную 10-ти сантиметровую подушку.
    Заглубление на 40-50 см. Грунт, судя по всему, почти суглинок (изысканий не проводил). Песок для подушки бесплатно.
    Цена: ~16 000 руб. с доставкой и рубероидом для изоляции.
    Обвязка.
    6 м. доска 150х50 в количестве 12 штук ~0,5 куб. м.
    Цена: ~3000 руб.
    Пол.
    6 м. доска 150х50 (на ребро) в количестве 9 штук ~0,4 куб. м. 2500 руб.
    Теплоизоляция 36 кв. м. 2500 руб.
    Пароизоляция 36 кв. м. 1000 руб.
    Доска пола (400 руб/кв.м.) 15 000 руб.
    Цена: ~21 000 руб.
    Стены.
    Высота 2,5 ширина 6 м. - это одна стена первого этажа. Проемы под окна/двери пока не учитываем (считаем, что их нет).
    Рассчет под такую стену.
    11 3-х метровых стоек 150х50 (по сути высота будет 2,5 м.) ~0,25 куб. м. 1500 руб.
    5 панелей OSB (2,5х1,2) ~3000 руб.
    Теплоизоляция 15 кв. м. ~1000 руб.
    Пароизоляция 15 кв. м. ~400 руб.
    Ветроизоляция 15 кв. м. ~300 руб.
    5 листов ГКЛ ~ 1000 руб.
    22 уголка ~1000 руб.
    Цена: ~10 000 руб.
    Таких стен на первом этаже 4.
    Итоговая цена: 40 000 руб.
    Мансарда.
    Стены такие же, как и на первом этаже, но примерно в 2 раза ниже, но еще на фронтоны расход материала (то, что выше 1-1,5 м.).
    Цена: ~25 000 руб.
    Перекрытие.
    То же, что и пол.
    Цена: ~21 000 руб.
    Перегородки на первом этаже и мансарде: ~10 000 руб.
    Стропила и кровля.
    Длина одного ската 4 м. Общая площадь 50 кв. м.
    Теплоизоляция: 3000 руб.
    Пароизоляция: 1500 руб.
    Профнастил: 5000 руб.
    Пиломатериал на стропила: ~0,5 куб. м. 3000 руб.
    Плюс на усиления (или как там это называется): ~0,25 куб. м. 1500 руб.
    Цена: ~14 000 руб.
    Не считая окон/дверей/лестницы/внутренней и внешней отделки получается примерно:
    ИТОГО: 150 000 руб.
    Понятно, что можно смело накидывать еще тысячи (а то и десятки тысяч) на разные расходы.
    Электрику, например, я не посчитал, печку тоже.
    Вопрос такой:
    На чем можно сэкономить? Все-таки это просто дачный дом на летний период.
    Половая доска очень дорогая, чем заменить можно?
    Можно ли делать стойки стен не через 60 см, а через 120 см?
    Можно ли крепежные уголки просто на гвозди сажать (раз каленые саморезы ненадежны)?
    Вобщем, очень хочется услышать ваши мнения, критику и, возможно, предостережения.
    На вопросы (если вдруг будут) отвечу завтра вечером (оч долго писал пост, у нас уже ночь).
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Завтра к вечеру забудете:).
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  5. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Теплоизоляции на 36 квадратов при высоте лаги 150мм нужно 36*0.15=5.4 куба. Не знаю какую именно теплоизоляцию Вы собираетесь использовать, но 0.3 куба минваты в Питере стоят около 450 руб. 5.4/0.3*450=8100 руб.
    Согласно СП 31-105-2002 "Проектир и строительство однокварт жилых домов с дерев каркасом" (см. Таблица 7-1) для наружних стен воспринимающих нагрузку от крыши с чердаком плюс одно перекрытие при сечении стоек 38х140 допускается максимальное расстояние между осями стоек 600 мм. У Вас доска потолще, но тем не менее шаг 1200мм слишком велик. На этом лучше не экономить.
    Уголки в классическом каркасе не искользуются вообще, тем более на саморезы и тем более на каленые.
    На что крепить КГЛ и чем обшивать стены снаружи будете? Обрешетка под ГКЛ и внешняя обшивка + обрешетка под нее тоже денег стоит.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Душ и мочалка помогают на 100%! Небольшое раздражение проходит на следующий день, главное без паники.
  7. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Можно отказаться от ОСБ сделав правильные укосины. Точнее я бы заменил ОСБ на ДВП.
    Мансарду вообще бы не утеплял. Лучше никак, чем как попало).
    Ну и ессно никаких уголков, только гвозди.
  8. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Дешевле и не в ущерб прочности 150х40
  9. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Подскажите пожалуйста, всю голову уже сломал, как вписать переднюю стенку в такой тип мансардных ферм- на рисунке верно?
    Кто обладает возможностью- можете схематически нарисовать, дать ссылку или фотку?
    Спасибо.
  10. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Привет форумчане. Вообщем разобрал я пол, вынул утеплител и выкинул, он весь промок насквозь и испорчен. Решил пол утеплить пнеопластом. Теперь подскажите правильный пирог или нет. Снизу вверх: обшивочная доска-сетка с ячейкой 1 см.-пенопласт-пароизоляция-осп или пароизоляция совсем не нужна.
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Зачем? Она же мышепроходима. Это защита от бензопилы?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что бы что то советовать надо видеть проект с планировками и размерами.
    Присоединюсь что...осб на стены не стоит- ставьте сайдинг сразу, стойки стен 150х40, если это только дачный дом то утепления в 100 вам за глаза- тогда стойки ставить 100х50.
    Много не посчитано- фронтоны, крепление перегородок к полу и потолку и т. д.
    Уголков на дом надо всего несколько штук- где проще поставить.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Нужно иметь в виду, что утепление выступает ещё в роли звукоизоляции. Соседей-дятлов пока не отменили.
  14. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Всем привет! Ребята, очень срочный вопрос. Приехали принимать дом, обнаружили косяк, строители черный потолок подбивают через гидроветрозащиту, которую брали для черного пола. Что с ней делать? Оставить или срезать? Мы на объекте, очень ждем ответа.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    с чего сделан вывод что это косяк? в проекте есть ветрозащита в этом узле? - тогда ставить.
    нет? - ставить не обязательно.
