Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    а стоит ли вписывать. себе сделал стандартные стены фронтонов (в глубине виднеется). мож., конечно не по феншую.
  2. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Конструкция, что я привел в своем сообщении на мой взгляд поустойчивее в основании за счет боковых "карманов", но с передней стеной не могу определиться как конструктивно ее выполнить, поэтому буду рад любым предложениям.
  3. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Проект у нас очень слабый, по пленкам там вообще ничего нет. Подскажите пожалуйста про пирог перекрытия второго этажа. По идее там сверху вниз гидроизоляция-утеплитель-пароизоляция-черный пол, который является черновым потолком первого этажа?
    Нужно ли удалять гидроветрозащиту, которую проложили вместо пароизоляции или можно оставить?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    можно оставить, хуже не станет.
    но если там нужна пароизоляция - то её следует добавить, с тщательной проклейкой стыков и примыканий.
  5. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Может быть можно пароизоляцию со стороны первого этажа проложить степлером? Вообще, насколько она там нужна? Если ее не прокладывать будет ли мокнкть утеплитель в межэтажных перекрытиях?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    понятно, что вам "срочно надо", но как дать совет не зная всю конструкцию вашей постройки? откуда знать нужна там пароизоляция или не нужна?
    пароизоляцию именно степлером и крепят, чем-же ещё?
  7. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Имела ввиду что потом снизу подшить ее. Перекрытия из 200*50 классика. Дом вот этот:
    www.alfaplan.ru/catalog/item_3513/
    Чуток крыльцо другое. Строили из 50×200 почти все, только на первом этаже межкомнатные перегородки из 50х150.И окна не арочные. Да, еще на втором этаже санузла не будет.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы можете найти в многочисленных темах рекомендации устанавливать пароизоляцию в межэтажное перекрытие только если верхний этаж не обогреваемый. Если вам изолируют утеплитель ветрозащитой, то никак хуже не будет (не даст пылить утеплителю).
    Но как совершенно правильно сказал @ppvlad - нужно знать все детали вашей конструкции (типа ПМЖ/сезонка, снизу помещения просто жилые или может там сауна/душевая и т. п.)...
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если у вас оба этажа отапливаемые, между ними никакая пароизоляция не нужна.
  10. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Вот прикинул вариант с фронтальной стеной. Вроде получается, но внутренняя обшивка стен и настил полов упираются просто в стену без поддержек- в таком варианте нужно переносить проекцию поддержек на стену и дополнительно по контуру набивать бруски? (не нашел такого узла на картинках в интернете и на форуме).
  11. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Ваша стена ИМХО должна стоять на балке. если у вас пролет в свету 6м, то может и ее будет недостаточно. она будет на стене 1 этажа стоять видимо? я все равно между ними балку поставил.
    бруски набивать нужно. либо класть балку плашмя
  12. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Всем форумчанам привет, нужен совет знающих людей. Каркасный дом 5х4 Крепыш с ломаной крышей от фирмы Зод..й хочу чуть переделать и использовать как баню. Стоить он будет 260тыс. ровно Нужно убрать одно окно, добавить одну стену, утеплить правильно парилку и обшить липовой вагонкой. Получится ли баня из дома крепыш. Сильно ограничен в финансах, бюджет 260тыс., на переделки 20-30 еще найду. Надеюсь найду ответы на свои вопросы.
  13. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Конечно, фронтальная стена будет стоять на верхней обвязке. Габариты по краям 6м, а в свету получится 5.6м (доска обвязки 45х190).
    Если решается набитием брусков, то отлично, так и буду делать.
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    мож. есть еще способы, но я набивал бруски.
  15. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Здравствуйте. Буду обшивать стены каркасного сарая ОСБ, а сверху профлист. Подскажите какую мембрану нужно налаживать на осб? Какой из изоспанов можно применить? Или можно обшивать без всяких пленок?
