Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    5 и 50 метров для дроби весьма большая разница. Как занимавшийся ранее практической стрельбой IPSC в классе ружья могу заявить, что с расстояния 5м стандартная каркасная стена (ГКЛ-утеплитель с пленками - виниловый сайдинг) будет пробита 12 калибром, картечью выше 9 мм с вероятностью 85%. Дырка будет, точно, но вот сможет ли картечь после прохождения такой стены нанести непоправимые последствия человеческому организму - вопрос.
    Если боитесь нападения всяких рембов с обрезами ружей, то увеличьте слой утеплителя до 200 мм и примените его большей плотности (например 50 вместо 35). А стены изнутри ГКЛ в два слоя. Тогда можно получить только легкое ранение.
    PS/ вот покопался в записях - нашел вот испытания от стрельбы по перегородкам БЕЗ утеплителя и БЕЗ отделок.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Которое все равно приведет к потере боеспособности, нападающие пересекут простреливаемый из окон участок и забросают гранатами (
  3. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Спасибо большое за советы!
    Отпустили строителей. Хоть со второго раза но повезло с бригадой. За две с половиной недели достроили нам дом, все четко и по делу, очень довольны, ну, это я им в отзыве отпишу. В выходные на участке прибиремся, спокойно сделаю фото и покажу:).
  4. BobrNorb
    BobrNorb
    BobrNorb
    Спасибо за советы, отпишусь как все поточнее посчитаю и еще форум почитаю.
    Планировку выложу.
    Для начала снаружи хотел ОСБ просто покрасить на 2 раза, а позже сайдингом зашить.
    Обрешетку под ГКЛ тоже нужно? Предполагал сразу на пароизоляцию. Читать форум дальше буду.
    Утеплить стены хотел в один слой 50 мм... У нас 16 квадратов 700 руб/рулон стоит.
  5. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
  6. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Тема "Каркасные дома. ..." Сараи никому тут не интересны.
    А зачем вам мембрана? Сарай утеплён? В нём жить будете? Зачем ОСБ переводить на него?
  7. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    По теме крепыш 5х4 ни одного совета. или тема то же не интересна?
  8. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Какая разница сарай или дом, я спрашиваю о технологии, а где она применяется помоему это мое дело.
    Внутри буде утеплен, это мастерская.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Если из Изоспанов, то А или АМ. у "А" - лучше паропроницаемость, но хуже водоупорность и наоборот.
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    OSB стоит и без защиты довольно долго, по крайней мере хорошая OSB осень/зиму отстоит без проблем, а то и несколько. Горизонтальные стыки только чем-то нужно закрыть от затекания воды, чтобы утеплитель не замок. Красить OSB в данном случае нельзя, т. к. OSB сама по себе не очень хорошо паропроницаема, а если её еще покрасить, то паропроницаемость только снизится. Если покрасить "неправильной" краской, то снизится почти до нуля, что приведет к замоканию стены. Я бы обернул гидро-ветрозащитной мембраной, можно бюджетной.
    Почитайте OSB / ОСП плиты (в т.ч. на фасаде)
    Каркас скорее всего из дерева естественной влажности делать будете. Дерево будет сохнуть, крутиться, ГКЛ может пойти трещинами.
    Почитайте Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
    Ну тогда Вам доска 150 точно не нужна. 50x100 и, ИМХО, 100мм утеплителя. Денежные затраты увеличиваются не очень существенно, зато в два раза теплее и тише. :)
  11. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Она уже была и я не стал ее убирать.
  12. BobrNorb
    BobrNorb
    BobrNorb
    Вот тут чуть не понял. Утеплитель понял, что в 2 слоя, а про доску не понял. 150х50 все-таки или может 100х50 хватит (как раз 2 слоя утеплителя)?
    Если использовать доску 100х50, будет ли достаточно надежная конструкция для почти 2х этажей?
    Прикладываю желаемую планировку.
    Это расположение ФБС:
    Это первый этаж:
    Это второй этаж:
    Это виды снаружи (использовал прогу, так что выглядит чуть не так):
  13. BobrNorb
    BobrNorb
    BobrNorb
    Тут подумал, может лучше будет 2 ФБС по центральной линии которые, заменить на 1, но по центру.
    Типа такого:
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Сорри, опечатался. Имел в виду конечно доску 50x100 и на всю ширину доски (толщину стены) утеплитель.
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    чего то смело получается, у меня каркас 4х6 под крышу + фанера на пол 1 и 2 этажей - без отделки и утепления под 200т.р. встал, так что тысяч на 350 можете смело рассчитывать
