Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. BobrNorb
    BobrNorb
    BobrNorb
    Устоит такой дом? На стропила тоже 100х50 будет достаточно?
    А что насчет фундамента можете сказать?
  2. BobrNorb
    BobrNorb
    BobrNorb
    Исходил из цены 6000 руб/куб на пиломатериалы (заказывал почти 3 куба недавно), про ФБС недавно звонил-узнавал местным, все остальное - по текущим ценам гипермаркетов стройматериалов (привезем сами, почти по пути).
    Плюс я многое не посчитал, но уже скоро перерасчет выложу.
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    И вообще зачем рисовать самому когда все уже есть готовое на http://www.karkas-info.ru/, зашел выбрал чего надо скачал поправил под себя начал строить
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    я брал лес по 6300 ушло 10 м3, площадь крыши 70 м3 - МЧ примерно 30т.р.
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    На работе, в смысле самому строить. На материалах не стоит, может потом дороже выйти. Ну и конечно знаний набираться, как говорится лучше сезон на курение форума потерять, потом всю жизнь радоваться:)] Я вот тоже схватился, потом о некоторых шагах жалел.
    Про мой самострой можно в подписи почитать:hndshk:
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Если интересно - можете зайти ко мне в тему почитать, за основу брал баню с каркас инфо и перерисовывал под себя
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    вот вот, у меня соседи примерно такой же домик как у меня под ключ заказали и отдали 750т.р.
  8. BobrNorb
    BobrNorb
    BobrNorb
    Там мало. А с бумаги как-то надо было перенести для визуализации, не фотографировать же. Вот сайтом и воспользовался, а потом запринтскринил.
    Я сам и собираюсь. Один (привык так). Конечно, если не получится, то привлеку знакомых, но раньше справлялся (в меньших объемах). На форуме уже оч много узнал, о чем вообще не догадывался.
  9. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    В доке WCD1-300 (американский прародитель СП 31-105-2002) написано так (в моём вольном переводе):
    Какая именно толщина обшивки стен является адекватной не знаю.
    В нашем СП 31-105-2002 допускается для внешних стен сечение стоек 38x140 при шаге 600 если сверху давит чердак с перекрытием, но это при высоте стоек до 3-х метров и без обшивки. 38x140 и 50x100 дают одинаковую площадь сечения.
    Так что получается для полутороэтажного легкого строения сечения стоек 50x100мм при обшивке OSB толщиной миллиметров 12 хватает. Если без OSB, то можно связать все стойки горизонтальными распорками по середине высоты от выгибания.
    Но лучше конечно перебдеть и иметь возможность натолкать ещё 50мм утеплителя от дятлов и морозов. :)
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    На стропила при длине ската 4 м точно будет недостаточно, причем очень сильно. Надо смотреть по балочному калькулятору учитывая точки опирания стропил и угол ската и снеговую нагрузку в Вашем регионе. И перекрытия тоже 100х50 маловато будет... нужно по калькулятору посмотреть.
    Вот по фундаменту не рискну советовать, тем более что не понятно как и что на нем лежит.
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    первый этаж взять кд29, а второй от гаража (там есть с мастерской) вот и дом с мансардой 6х6 в готовых чертежах, из пдф в хоть в ворд хоть просто в картинки перегнать и редактировать под себя
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Всем привет!
    Вчера привезли мне первую партию утеплителя, я заказывал Роквул Лайт Батс, но после того как Газель уехала я заметил что мне привезли вместо Лайт Батс - Венти Батс Н.
    Плотность такая же, по характеристикам и применяемости тоже, по цене Венти Батс дороже почти в 2 раза!
    Есть ли смысл оставлять Венти Батс Н или заменить его на Лайт Батс?
    Или можно продать и купить Лайт Батс:)]:)]:)] +$$$$?
    Что скажите?
  13. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Озадачился... Отговаривают от пенопласта... Подскажите тогда правильный пирог пола: Снизу верх: обрешетка-сетка мет.-гидроветрозащита-утеплитель базальтовый-пароизоляция-осб. Правильно или нет?
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @СерегаZet, чегой то мало тебе привезли, а инструмент не боишься оставлять?
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    это первая партия, в птяницу еще 2-3 рейса за раз привезли 34 упаковки 100-ки.
    Инструмент который электро запирается под ключ + видеонаблюдение, а лопаты и другой ручной инструмент пока лежит так.
