Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @denor, нужно
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    двойные стойки, опирать хедер на них. врезать - глупости.
    хедер - двойной, из сдвоенной доски
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    На одинаковую площадь сечения полагаться не стоит :) пропорции важны
    38х и 50х это одна и таже доска, только 38х cтроганная, сухая и может даже калиброванная. В английской литературе обе идут как 2х (два дюйма)
    По нормативу американскому ваши минимумы
    • Стойки 50х100, шаг до 60см
    • Лаги первого этажа 50х200 (если сосна), шаг до 60см
    • Лаги мансарды 50х150 если с центральной несущей перегородкой на первом этаже и шагом 60см
      • или 50х200 если без перегородки и с шагом 30см (но уж больно рисково...)
    • Вашу снеговую нагрузку не знаю, но если снег есть, то 50х100 пройдет с трудом и только на шаге 300
      • С другой стороны, 50х200 выдержит любую реальную нагрузку и с шагом 600 (а расход материала одинаковый...) Так что рекомендовал бы 50х200
    Все данные по этой книге, но они более-менее одинаковы в разных публикациях и широко доступны в интернете. За отсутствием вменяемого стандарта на продаваемую у нас древесину, советую, всегда брать наихудший возможный в таблице результат.
  4. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Ну кто нибудь мне ответит?
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Все в принципе правильно только вот на счет пароизоляции перед ОСБ единого решения нет. По правильному ОСБ приклеивается и потом прибивается/прикручивается к лагам пола/перекрытия чтобы не было скрипов. Потом вы все равно положите сверху ламинат (пароизолятор - подложка) или линолиум - сам по себе пароизолятор. Единственное уточнение что сетка под полом должна быть 5мм ячейка - от грызунов. Вместо базальта и мин ваты можно использовать эковату - не так сильно боится увлажнения атмосферной влагой (по разговорам).
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Что то Товарищи знатоки не догоняю я с пароизоляцией пола. в большинстве тем надо ее в нахлест! а как быть в местах проемов дверных ? на порог напускать :ogo:
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Почему? По уставу как - вначале пароизоляция по всей площади платформы, потом OSB по всей площади платформы, потом уже стены-двери-пороги...
    Я, конечно, так не сделал - чтобы платформу не мочило. Но смонтирую пароизоляцию _до_ монтажа внутренних перегородок - так что и здесь через порог перекидывать не придется.
    А если уже и двери и пороги стоят - наверное, в каждом помещение стелить отдельно и проклеивать по переметру (в том числе перед порогом)
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вот здесь начиная с 67й страницы практически все возможные варианты узлов приведены
    - Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008
    Еще одна отличная книга с кучей полезной информации и картинок
    https://yadi.sk/i/tMesP7ESbWv9Z (eng,pdf)
    Рекомендую сверить конструкцию.
    Картинки в ответе выше - оттуда. Врезка в одиночную стойку (вы ее найдете на странице 76, часть C) допустима ограниченно - при определенных сочетаниях ширины дома, ширины проема, и снеговой нагрузки. См. ниже
    У вас на схеме одиночная усиливающая доска (хидер) - она тоже применима ограниченно, независимо от способа крепления. Для дома в 6м шириной и доски 50х200 - предел пролета окна порядка 1м, если снег в регионе есть. Если дом шире - меньше пролет. Смотрите цифры здесь
    R602.7.1 Single member headers. (http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_6_par021.htm)
    Это, пожалуй, самый официальный источник
    Чаще должна быть двойная доска. В книге найдете способы ее крепить (есть разные). А ее размеры найдете здесь -
    R502.5 Allowable girder spans.
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_5_par019.htm
    Обратите внимание на параметр NJ - это число стоек для опоры доски. Пока это число 1 - вы технически можете не ставить вторую стойку, но это некоторый риск, поскольку у нас в стране нет полного аналога официально утвержденного в США металлического крепления (я лично рискнул с неполным аналогом), а врезаться в стойку для двух досок, это уже слишком - не останется от стойки ничего.
    Крайне рекомендую свериться с таблицами для выбора правильного размера "усиливающей доски".
    К примеру, максимальная ширина оконного блока для двойной доски 50х200 будет порядка 2м - это для дома 6м, без мансарды (голый закрытый чердак) и в малоснежном районе. Для 10-12 метрового 2х этажного дома - это уже всего только метр.
    Если будете ставить две стойки - возьмите монтажную пену и нанесите на боковую поверхность одной из них по пенной дорожке вдоль всей высоты - одну в 3-4 см от внутр края, а другую также от внешнего края. Когда вы их прижмете друг к другу - пена равномерно распределится по поверхности, заполнит щели и исключит промерзание через цель между стойками.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Можно в таком случае стены поставить на полоски пароизоляции шириной примерно 0,5м, а потом пароизоляцию приклеить к этим полоскам. Получите непрерывную пароизоляцию.
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да. Еще одни полоски надо будет пробросить через верх стены до укладки лаг потолка
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не помешает.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А может перегородки без порогов делать...так вроде проще да и пол настилать...легче.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    не платформа. снизу геотекстиль на дюймовку 150 мм с двойным шагом чтоб утеплитель держала. после утеплителя тоже обрезая 25*150 далее осб12 далее пленка 200мкм далее линолиум.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    да я в большем случае про входую Торекс. снизу пропенил и предчистовой пол на 1.5см не доходит до порога. пленку в пену пихать или к может там все засиликонить. муть вообщем
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    и вообще кто придумал пароизоляцию пускать до осб.?если сверху к примеру линолеум, то осб будет не через год но два гнить?
