Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Укосина справа или на правой стене? Я фото не делал, это не моё, так для примера. сегодня сфотаю, выложу. У меня они упираются в угол внешний и угол стойки внутрир стены. края укосины в виде стрелы обрезаны
  2. Irritated
    Irritated
    Irritated
    Магнитогорск
    давай фото, будет о чем говорить :)
    укосина должна быть в любом случае врезана в верхнюю и нижнюю обвязку стены
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Cherepazhka, Вот поэтому и не сохнет потому что СИП Вылечить можно только хорошей вентиляцией в сочетании с отоплением А так на лицо нарушение технологий -СИП делается только из сухой доски тут есть на форуме спецы именно по СИПу -им фото
  4. NDK 45
    NDK 45
    NDK 45
    Дело в том, что сайдинг буду делать только в следующем году, хочу обшивать им весь дом вместе с пристроем, но в этом году с финансами туго у меня, поэтому придется отложить на следующее лето.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И зачем кирпич сайдингом обшивать...:ogo: не прощи и дешевле пристройку под кирпич облицевать.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Внешняя отделка какая?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У нас 3 этажник стоял- 2 небольших ураганчика перенёс, соседкий 1 этажный "каркасник" - не перенёс...2раза:)]
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мой полутороэтажник у моря тайфун пережил без обшивки с укосинами конечно, хотя крыши в городе кой где на промзданиях посрывало и несколько рекламных железянных щитов повалило...:)
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Подскажите разве в данном случае имеет какое либо значение, Так как дом из СИП панелей а не каркасник то правильный выход из данной ситуации дом разбирать и производить замену доски а то что и чем себя хочет успокоить ТС -это не выход из данной ситуации, Иначе говоря только вскрытие покажет что там внутри,
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Укосины доложны выть врезаны в верхнюю и нижнюю обвязки, а не быть прислоненными к стойкам.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ответ неверный. Укосины больше работают на растяжение. Натянутые троса, или ленты, отлично работают в качестве укосин, но, как Вы понимаете, никак не могут работать на сжатие.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @FeoTv, ВСе возможно обрешетка под сайдинг 300мм по центрам иначе уведет быстро учитывая что купите скорей всего не дорогой Вот пенополистирол в стены никогда бы себе не сделал хоть и пленка стоять будет не хочу стиролами дышать
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @FeoTv, профлистом горизонтально зашейте С8 RAL 1014. С 5 метров от сайдинга не отличите. И шаг стоек 60 см пойдет.
  14. Cherepazhka
    Cherepazhka
    Cherepazhka
    ну-ну... разобрать СИП - это по сути сломать нафиг весь домик, остаться просто на улице - я просто не представляю как можно в СИП брус заменить. Если брус просушить, гидроизолировать от внутридомой влаги, сверху вентилируемый фасад. То может и нормально? Лет 20-30 простоит?
  15. Cherepazhka
    Cherepazhka
    Cherepazhka
    В силу вышеизложенных событий решили пока не обшивать... ибо неясно, что вообще дальше делать. При этом знакомые нормально так живут у меня в СИПе с гипсачом привинченым прямо на ОСБ, и сайдингов - без зазора вентиляции, на ленточном бетонном фундаменте - и все у них окей... Грибок выглядит как ниточки, или белая паутинка.
