Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Конечно. Кажется 50x100 для стоек лучше чем 38x140 в плане нагрузки.
    Не... 38мм это 1 1/2 дюйма, а 50мм это 2 дюйма. Размеры 38мм, 64мм, 89мм, 140мм и др. упоминаемые в нашем СП 31-105-2002 это в тупую переведенные американские стандартные размеры пиломатериалов.
    Таких сечений пиломатериалов у нас отродясь не было.
    Наша сухая строганая 50x100 это 45x95, по крайней мере на наших базах пиломатериалов можно найти именно такой размер сухой строганой древесины. Возможно при острожке доски мерикосы снимают целых пол-дюйма... не знаю, но у нас строгать 50мм до 38мм никто не станет. :) 38мм можно соотнести с нашей сороковкой.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не знаю. Не доводилось видеть прочностных таблиц с таким утверждением,
    По этой ссылке как раз объясняется, что 1 1/2 дюйма и 2 дюйма суть одно и тоже. 2 дюйма это номинальный размер, а 1 1/2 дюйма - реальный. Чуть ниже по той же ссылке как раз и говорят
    Historically, the nominal dimensions were the size of the green (not dried), rough (unfinished) boards that eventually became smaller finished lumber through drying and planing (to smooth the wood).
    Переведу - номинальный размер исторически был размер сырой нестроганной доски, которая становилась уже после усушки и острожки.
    У нас в основном торгуют сырым лесом, так что наш аналог это 50мм
    Там, где я видел торговлю сушеным лесом, его все рвно продают по номинальным размерам 50ммх100/150/200 - то есть платишь за объем доски до сушки.
    Так и не придется столько строгать. :) После высыхания сырой 50мм превратится во сколько? Для сосны как раз в cухие 44-43мм. А потом немного острогать и уже 38мм.
    С методикой получения отечественной сухой строганной калиброванной 45х105 (у нас на складах в ходу именно 105, а не 95) я, к сожалению, не знаком. Но, конечно, ничего не мешает использовать ее в качестве стойки, кроме цены :)
  3. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    ну та кто? баню можно сделать из какого каркасника, или копить деньги на брус?
  4. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    А смысл? не проще баню из бруса 10на15 собрать? я себе буду делать 3на6 на дерево ушло 30000. 10000 на черепицу
    ну и по мелочи.
    в 50-60 хочу уложиться
  5. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Теперь меня убеждают что пароизоляция под осб не ложить иначе образовывается кондесат и быстро все сгниет. А снизу подшить ондутис R70 (это материал такой белого цвета, на нем мембраны видно в виде елочек), но опять же этот ондутис не пропускает и не выпускает влагу, пар и воду, таким образом внутри пирога образовывается баня. Так ли это?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    пароизоляцию надлежит делать со стороны тёплого помещения. со стороны холода или ветрозащиту или ничего. для пола второе лучше.
  7. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Установка пароизоляции изнутри помещения ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    У Вас уже была пароизоляция с улицы-нафига Вам Ондутис?
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Ну если Вы имели в виду усушку/острожку, то да, но мы то говорим о фактических размерах. ТС не будет покупать сырую древесину на пилораме, потом сушить в сушильной камере, потом строгать. В реальности 50мм не усохнут до 44, т. к. это предельный размер усушки, причем до абсолютно сухого состояния и кажется поперек годовых колец. В реальности все будет не так фатально. Ну усохнет в среднем процентов на 5, ну и фиг с ним, осенью чуть набухнет. :)
    ТС интересует не развалится ли его домик если стойки будут 50x100. Судя по WCD1-300 и СП 31-105-2002 не развалится. Я об этом и говорил.
  9. BobrNorb
    BobrNorb
    BobrNorb
    Пришел к такому варианту стен первого этажа.
    Стойки 100х50, ОСБ только изнутри.
    Пирог такой (начиная снаружи, с отделкой):
    Сайдинг, обрешетка, ветроизоляция, утеплитель в 2 слоя, пароизоляция, ОСБ 12 мм, обои.
    Рассчет одной стены 2,5х6 м. (15 кв. м.)
    Стойки 100х50 (~0,15 куб. м.) ~1000 руб.
    5 плит ОСБ 12мм (2,5х1,2) ~4000 руб.
    Теплоизоляция 2 слоя (30 кв. м.) ~1500 руб.
    Ветроизоляция (15 кв. м.) ~300 руб.
    Пароизоляция (15 кв. м.) ~400 руб.
    Обрешетка под сайдинг ~700 руб.
    Сайдинг (15 кв. м.) ~3000 руб.
    Обои (3 рул.) ~300 руб.
    Итого: ~11 000 руб.
    Перегородка 1 этажа 2,5х6 м:
    Стойки, теплоизоляция, ОСБ 9 мм с двух сторон, обои ~ 9000 руб.
    Перегородка 2,5х3 м:
    Стойки, теплоизоляция, ОСБ 9 мм с двух сторон, обои ~ 4500 руб.
    3 деревянных окна ~8000 руб.
    2 межкомнатных двери ~4000 руб.
    1 входная железная дверь б/у ~2000 руб.
    Итого первый этаж: ~72 000 руб.
    Если вместо межкомнатных дверей сделать просто проемы, то ~68 000 руб.
    Так более-менее нормально?
    Повторюсь, это летний дачный домик, посещение с середины весны по середину осени (в другое время нет ни воды ни электричества) и только по выходным.
  10. BobrNorb
    BobrNorb
    BobrNorb
    Про обрешетку под сайдинг забыл вопрос задать: можно ли будет ее сделать из доски 100х25 и оставить на пару месяцев, чтоб просушилась? А уже потом сайдинг.
    Т. к. сайдинг идет горизонтальными панелями, то планировал сначала набить горизонтально 4 доски (или 3) во всю ширину стены, а потом вертикально 6 досок прикрепить.
  11. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Да я уже убрал этот ондутис. щас голову ломаю надо востанавливать или нет
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Так принцип простейший: Внутри помещения - паронепроницаемую пленку, ее называют Пароизоляция. Во всяких *спанах имеет индекс B или D
    Снаружи - паропроницаемую гидро-ветрозащитную мембрану, индекс A. Если снаружи имеется силовая обшивка ОСБ, то мембрана монтируется поверх ОСБ, для защиты ее от влаги. Как правило, снаружи требуется организация ветилируемого пространства между мембраной и отделкой фасада.
  13. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Если опять хотите болото, то ДА, Ондутис нужен!
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    да, но только это не обязательно паронепроницаемая пленка. на полу ее роль может выполнить и ОСБ и подложка под ламинат и линолеум (выше писали об этом)
  15. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    я сам делать не могу это раз, мне нужно 5х4 с мансардой это два, вопрос заключался в другом это три.
