Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    смысл заказывать дом и потом переделывать его под баню? не проще сразу баню заказать?
  2. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    дом стоит 260 + утеплителя/пленки мах. 5тыс,+ вагонка липа мах. 10тыс. работа пусть 10тыс. Итого 280-290тыс. Если заказывать баню 390каркас, 450 брус.(и это без утепления крыши и мансарды т. е. материал/работа сюда надо добавить). Как видите по деньгам далеко не проще
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну так в чем проблема - заказывайте, переделывайте.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Всем здрасте.
    Покажите пожалуйста, как нужно соединять обвязочную доску друг с другом? (плитный фундамент)
    Чем утеплить стык этих досок?
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    И еще вопрос, к примеру стена 8 метров. Нужно делать две стены 6 и 2 метра или эта конструкция собирается одной стеной ? Есть картинки?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_3731.jpg Стена 8 метров, доска е. в. 3 человека. Вчера.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Plotinum, Как стыкуются доски, верхняя и нижняя по длинне, не восьми же метровые, не могу понять это узел.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да проще 8 метров стены сделать из двух секций по 4 м. Вторая верхняя обвязочная доска должна перекрывать место стыка двух сегментов. В темах много картинок...
  9. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    баня получится, или нет? Будет ли держать тепло? 150 утеплитель в каркасе+50 доп для парилки.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    150 утеплитель в каркасе+50 доп для парилки+пароизоляция+тонкий фольгированный утеплитель именно для парилки... потом вентзазор и обшивка парилки. Я именно так планирую.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Береш доску - к примеру нижний плейт - размечаеш его под стойки. Где последняя заканчивается там отпиливаеш доску так чтобы продолжение плейта другой доской приходилось на середину стойки. Дальше так же размечаешь верхний плейт.
    Продолжение мероприятий может быть следующим - либо сбиваешь 2 участка стены поднимаешь их поотдельности и ту стойку что приходится на стык досок прибиваешь позже. Либо же сразу сбиваешь всю стену целиком и поднимаешь ее уже с забитой стойкой. Я у себя на втором этаже делал по первому варианту. Потом закрепил стойку и все.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Продолжение плейта другой доской приходилось на середину стойки.
    Не лучший вариант-если не крепить дабл топ сразу болтается очень сильно.
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Сушить лучше до монтажа. Когда Вы будете монтировать обрешетку, то будете выводить плоскость обрешетки под сайдинг по шнуру (возможно где-то подложить под обрешетку проставку, где-то что-то подстрогать чтоб не выпирало). Если делать это сырым материалом, то есть вероятно, что высыхая все может пойти сикось-накось. Доска 100мм избыточно широкая для обрешетки. Ширины 70мм достаточно для того, чтобы перфорация сайдинга везде легла на обрешетку. Если ширина будет 50мм, то кое-где придется удлиннить отверстия перфорации, чтобы попали на обрешетку. Я вообще делал из бруска 45x45 и использовал просекатель, который не так и часто пришлось использовать.
    Шаг обрешетин получится 1.2м, если я правильно понял - это очень редко. В инструкциях по монтажу сайдингов обычно написано, что максимальный шаг 400мм. И сайдинг Вы видимо будет бюджетный (тонкий) ставить. Будет "полоскаться" на ветру.
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
