Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    @Lip4anin,
    https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA открываем первую же ссылку и видим другие цены чем вы пишите
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, а фанера и ОСБ легко пилится? Просто смотрю на пол придется срезать там по 10-20 см с фанеры 21 мм-вой, сложно это сделать ровно?
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Проследите нить переписки!
    Вкратце: человек поставил пароизоляцию с улицы-получил мокрый и гнилой утеплитель, теперь снова спрашивает: пароизолятор (Ондутис 70) с улицы ставить?
  4. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Если ручной ножовкой, то не очень легко...
  5. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Всем доброго.
    В качестве одной из технологии возведения дома решил рассмотреть каркасную технологию. Плюсов у нее несколько: легкий вес здания, а следовательно и затраты на фундамент невысокие, дешевизна и скорость возведения здания.
    Решил рассмотреть, как же СИП панели будут жить в нашем климате, для чего воспользовался smartcalc'ом, который мне некогда порекомендовали (но не тут). Результат моделирования температурной и влажностной зависимостей на этом рисунке:
    Вот этим я был весьма опечален, мало того, что влага разрушает пенополистирол, так еще эта влага перекинется на несущий каркас и все ... кранты, как я понимаю.
    Посему решил подумать над решением с гидроизоляцией и обеспечением вентиляции внутри дома.
    Подумал сделать так:
    1. сначала ставлю каркас здания
    2. устанавливаю изнутри здания изоляцию (пленку полиэтиленовую)
    3. поверх нее монтирую плиты ОСП
    4. устанавливаю между досками несущего каркаса пенополистирол (не экструдированный)
    5. делаю вентиляционный зазор
    6. закрываю стену снаружи плитой ОСП и делаю фасадные работы (штукатурка, при необходимости, и покраска)
    В общем, результат оказался таким, как я и предполагал:
    Только вот при рассмотрении несущей конструкции выявилось вот что:
    то есть влага скапливается снаружи, но настолько ли это критично? Ведь можно предусмотреть крепление наружной панели на некотором расстоянии, хотя даже без применения этих мер пар должен выходить в вент. зазор, который будет предусмотрен.
    Форумчане, что скажете по поводу этой идеи? Так делать можно или не следует?
    Второй вопрос:
    в дом хочу установить котел, который будет весить килограмм 200 наверно и теплоаккумулятор, соответственно, понадобится для них мощная опора. Что в качестве такой предусмотреть? Винтовые сваи смогут выдержать такую нагрузку, если впридачу я положу на них небольшую ЖБ плиту (буквально 1000 на 1000, мне кажется, что пары опор должно хватить за глаза)?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Виталий Ивкин, да ясен пень циркуляркой. я про ровность :) если уж доски тоцовкой резать ровно приходится, то с шириной пила 1244 см.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я у себя 15мм ОСБ пилил так - делал разметку потом крепил правило 2.5м струбцинами и по нему в упор отпиливал макитой - рез получается при условии многозубого (от 24) диска чище чем заводской...
    ЗЫ если нет правила используй что нить другое ровное нужной длинны.
    Кто успел тот и съел) :aga::)]:pioner:
  8. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Виталсон опередил...
  9. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Рекомендую несколько другую конструкцию:
    1. гипсокартон (интерьер)
    2. пароизоляция
    3. ОСП
    4. каркас с заполнением утеплителем
    5. ветрозащитная мембрана
    6. закрытая воздушная полость (в случае утепления ППС)
    7. фасад из фибролитовых плит Greenboard
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=471&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=591&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=424&ld6=250&le6=1&lt6=0&mm6=243
  10. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Спасибо, не знал даже о существовании подобных плит, и как оказывается, зря.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    К некоторым пилам (например,к моей маките) линейка прикручивается, до 30 см от края, по моему, пилит, очень удобно, ступени на врем. лестницу пилил
  12. Seeman80
    Seeman80
    Seeman80
    Самара
    Здравствуйте. Только начинаю изучать каркасное строительство, много чего не понимая (но форум читаю), не судите строго. Сразу к вопросу: можно ли вот такой дом, который по проекту надо строить из керамических блоков, построить по каркасной технологии? Обратившись для этого в архитектурное бюро какое нибудь, чтобы пересчитали проект. Фундамент под дом уже готов.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :hello:шикарно, спасиб:super:
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Можно. другой вопрос - зачем? Не разочароваться в каркасном доме можно при наличии грамотных строителей, а их по каркасникам очень немного.
