Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    День добрый.
    Чего то я немного запутался. Неоднократно на форуме встречал мнение, что на почти 4х метровый пролет балки 195*45 с шагом 600мм по осям - это почти батут. Перекрытие между первым и мансардным этажом со спальнями в основном, нагрузку беру 150 кг/кв.м - по-моему более чем достаточно. Точный пролет 3,880. Так вот, народный калькулятор говорит, что шага 600мм вполне достаточно и максимальный прогиб 1/431! Это правда, практики?
    Честно говоря, не хочу делать шаг 400мм - материала больше да и утеплитель резать надо. Но перекрытие хочется стабильное.
    Интересуют любые мнения и отзывы, спасибо.
  2. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Вопрос: как гидроизолировать помещение туалета на 1 фото? пока оно в таком состоянии. снизу мет. сетка 6х6мм, ветрозащита, балки пола 200 мм, шаг 60 см, между ними утеплитель в 4 слоя по 50 мм. сверху ОСБ 18 мм
    дача каркасная сезонная. планируется душ, унитаз и раковина.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    У меня 200*50 с шагом 400 на пролете 410см - на мой особо придирчивый вкус батутик имеется и если прыгнуть то посуда в серванте трясется. учти что это полы над полвалом где все лежит на жестком основании.
    Используй эковату - резать вообще не надо - взял и засыпал.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что-то тревожный звоночек... У меня запланированное верхнее перекрытие (под мансардой) с таким же пролётом и шагом... А бриджиков сколько рядов у вас на этом пролёте?
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Давай на ты... не люблю я это вы я же вроде один:)]...
    Бриджинги всегда ставлю так чтобы на них края осб при укладке ложились. То есть получилось у меня там 3 ряда бриджингов через 125см. Вообще они прилично жесткость повышают и их ценность трудно переоценить... НО! повторюсь батут в деревянном перекрытии будет всегда а я ОЧЕНЬ придирчив (что не помешало мне вторую пристройку сделать также каркасной)
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Согласен без проблем на ты!
    Я тоже бриджики так же запланировал на верхнем перекрытии. Батутит немного - ну значит так и жить! У меня такой пролет в плане только под одной детской спальней на мансарде. Добавлю пару сдвоенных 48х200, может улучшит. Хотя я думаю тут наверное стены будут вибрировать уже. Но это уже личная их проблема :).
    По нижнему перекрытию прыгаю - как литое cтоит, правда максимальный пролёт лаг всего 2,5 метра (наставил поперечных брусов обвязки свай по максимуму) и бриджиков тоже не пожалел. Нам с женой первого этажа должно хватить, а мансардный грохот, когда дети с внуками приедут переживём (думаю не каждый день ездить будут :))...
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Витальсон! должен с такой фамилией жить в Швеции имхо... :aga:
    покажка плз тему, как можно засыпать (сначала промазал написал засырать, на что слово было подчеркнуто почемут-о. :)]) эковату в горизонтальные перекрытия?.. только не на 100500 страниц плз :)]
    погуглил - эковата дешевле выйдет почти в 2 раза... ну в 1.7 скажем чем минвата :) только как ее ручками делать с нужной плотностью? пылесосы не предлагать! :)
    спс!
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Дрель с насадкой для шпаклевок красок или чего она там нужна. Ей рыхлиш и высыпаешь. ссылок не на 100500 страниц нету только вдумчивое выкуривание всех тем и выкройка оттуда самого цимеса - около 10%. Сам мельчу именно пыликом. Подсмотрел изначально у коняры. Сделал вот таккой агрегат)
    Не улучшит, не стоит... у меня в том перекрытии как раз 2 сдвоенные есть - лаз в погреб... :aga::)]
    Это не фамилия а вариант коверкания имени - Виталий) Но меня так все зовут)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тогда и не буду. Сэкономлю две доски. Спасибо!
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А вы еще не очень торопитесь с выводом о ДЕШЕВИЗНЕ правильного каркасного здания. Чем больше углубляешься, тем больше восхищаешься...
    Меня жена регулярно спрашивает какого черта я заплатил за СВФ 150 т. р. если на столбах висят объявления - "СВФ для вашей дачи за 30 т. р.". И вы думаете что-то можно объяснить? :)
  11. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Какой материал для крыши выбрать, если цена не так критична, но делать собираюсь сам без опыта и хочется чтобы крыша была симпатичная. Обычный металопрофиль в моем рейтинге эстетики крыш на последнем месте, но его как раз монтировать проще всего, как я понимаю.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    У меня 3700 в чистоте, 50*200 через 600.
    Батут не ощущается. Попросил жену по прыгать на втором этаже, все же колебания лаг визуально видно. Но терпимо, если честно. Гипс потрескается кстати на потолке, нужен натяжной или другие варианты.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ондулин?
    Вообще и гибкую черепицу монтировать совсем несложно.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Извечная проблема. " зачем ехать на другой конец Москвы за дорогим текносом, когда в ближайшем магазине полно Белинки? За что вообще отдавать столько денег, когда вон в газете за 600тысяч дома продают. И вочему моей подруге за миллион всего фирма построила двухэтажный дом из БРУСА? Зачем покупать стопятьсот автоматов, когда у сестра всего два автомата, и сколько лет ничего не случается?... " и таких почему" - миллион.
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Подскажите где посмотреть как отделать цоколь на винтовых сваях и сделать узел примыкания этого цоколя с сайдингом
