Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Фото нет. То что видел вживую.
    1. Вертикальная палка на уголке прикручена к низу дома.
    2. С фронта между сваями приварен распорный уголок крест накрест и к нему снизу прикручен брусок вровень с сайдингом
    Узел примыкания мне больше всего понравился в виде "юбки" из какой-то металлочерепичной детали (он был в цвет с МЧ).
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не пойму, как лучше сделать угор каркаса, где сходится 1 внутренняя несущая стена (горизонтально) и 2 ненесущих стены (вертикально). Есть идеи?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Смысл того что ты хочешь не совсем, мягко говоря, понятен. Но попробую угадать. Ты спрашиваешь как сделать сочленение/соединение 2х стен?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это сочленение аж 3 внутренних стен, одной несущей и двух ненесущих :aga::)]Не знаю как еще объяснить
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, Вот стандартные узлы соединения стен - не надо ничего изобретать.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Мягкая черепица-Ваш выбор, главное -правильный пирог крыши, вентконек не забудьте.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот мой опыт. А вот тут тоже самое только на основной части пристройки единственное что класть шингл пришлось людей нанять - сам на вахту уехал.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  9. DimaK1977
    DimaK1977
    DimaK1977
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста по высоте этажей для дома по канадской каркасной технологии "платформа". Дом размерами 18х15 метров. Первый этаж - 3,5метра, второй этаж - 2,8метра, и мансарда. Смущает высота первого этажа в 3,5 метра. Можно ли? Позволяет ли технология? Шаг стоек планирую 400мм.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @DimaK1977, можно, позволяет. В стенах первого этажа понадобится горизонтальная распорка между стойками.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    ее как ра зможно поставить на уровне стыков или первого или второго ряда листов ОСБ и пришить к ней дополнительно и горизонтальные стыки листов. В обшем сделать по принципу бриджингов. Только ИМХО ее не обязательно далать из доски 150мм достаточно и 100мм
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super:
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не жалейте деревяшку. По полной ширине жестче будет, но чуть хуже с теплоизоляцией. Если планируете перекрестное утепление, то на полную ширину файр-стопинг как Код гласит.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Шаг стоек достаточно 625при стойке 150 мм. ИМХО 100 мм для Питера маловато с позиции утепления.
    150+50 перекрестного-само то для нашего климата.
    Перемычки-одного ряда достаточно, но по мне-через 1230 по центрам как раз для одной плиты минваты 1200*600
  15. DimaK1977
    DimaK1977
    DimaK1977
    Спасибо за советы.
    С перекрестным утеплением тоже вопрос. Несущий каркас (150мм) обиваю снаружи ОСБ. А перекрестный хотел снаружи. Получается прямо на ОСБ? Но по идее для лучшего утепления нужно чтобы они сообщались, но перенести ОСБ на перекрестный каркас - потеряется жесткость... Как лучше поступить?
