Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Перенести перекрестный внутрь...
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DimaK1977, Лучше по OSB 50 мм пенопласта на шурупы, а по нему сайдинг без вентзазора
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    И главное под пенопласт никаких мембран не вешать а то ОСБ не сгинет так быстро как задумывалось... Макс если совет даешь то полный.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Перекрестное изнутри.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @DimaK1977, При планируемых размерах дома 18х15 метров пожалеть 5 см по наружным стенам, что даст потерю 3, 3 кв. м. в сумме, положив перекрестное утепление изнутри, мне кажется жмотством. Есть еще вариант ОСП пустить не снаружи, а изнутри, а перекрестное утепление снаружи, но здесь есть свои хитрости.
  6. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    только перед сайдингом пароизоляцию тоже без вент-зазора пустить... :aga: шутка
    [quote="DimaK1977[/quote]
    не слушай Макса он пока теоретик :aga: дом свой только весной строить начнет. ;)
    слушай Витальсона Плотинума и Ланикина, эти дядьки плохого не насоветуют...
  7. DimaK1977
    DimaK1977
    DimaK1977
    Если перекрестное внутрь перенести, то по теплотехническому калькулятору, зона конденсации перемещается в слой утеплителя (см.иллюстрацию).
  8. DimaK1977
    DimaK1977
    DimaK1977
    Правда, зоны конденсации вообще не наблюдается, если перекрестный каркас делать снаружи и по плите ОСБ...
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Shamin Aleksey, :ogo:так я только передаю рекомендацию Роракотты
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну Тайвек-то всегда нужен:)]Без него ничего не бывает.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    И где это в рекомендациях Могуна ты увидел пенопласт без пленок? Если что то рекомендуешь то давай полный пирог или ссылку на тему...:nono:
    Бывает! НО недолго:aga::)]
  12. willik70
    willik70
    willik70
    Всем доброго дня! Строю каркасную баню. На втором этаже планируется неотапливаемая мансарда. Каркас первого этажа из доски 145на 45. Можно ли каркас мансарды выполнить из доски 95 на 45? Это связано с наличием доски 195 на 45, которую хочу распустить вдоль. Или все же делать все из 145-ки? Заранее благодарю за обоснованные ответы!
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Да из нее...
    Энергосбежение...
  14. willik70
    willik70
    willik70
    Энергосбережение не причем, т. к. мансарда неотапливаемая... В первую очередь интересует несущая способность каркаса из 95*45.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А баня тоже будет неотапливаемая? А зачем тогда потолок, через который уходит до 30% тепла утеплять? Поставили каркас из доски 50ки - обтянули баннером от ветра и дождя и вперед парится. Только потом не спрашивайте почему на первом этаже холодно (холод он такой коварный - пониже жить любит).
    Другой вопрос отделка - будет частенько конденсат выпадать на стенах.
