Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    насколько знаю достаточная с шагом стоек 400 мм
  2. willik70
    willik70
    willik70
    Перекрытие первого этажа 200 мм будет утеплено, снизу пароизоляция по всему объему, так что в данном случае мансарда не отличается от холодного чердака.
  3. Namanhan
    Namanhan
    Namanhan
    015.JPG 016.JPG 017.JPG 006.JPG 007.JPG 008.JPG 009.JPG 010.JPG С террасой 5х8, одноэтажный. Эпопея вроде как началась. Участок с уклоном почва мелкий песок с камнем. Сделали свайное поле - 34шт. Высокие будем обвязывать уголком позже. Привезли лес, я не разбираюсь в качестве, но смутило наличие небольшого чёрного налёта. Начали обвязку - замерил после работы - по длинным сторонам, одна 10м ровно, другая на 3.5см длиннее. По коротким - тоже гуляет около 0.5 - не знаю допускается ли такое? Пожалуйста, кто в курсе - проконсультируйте, и вообще по фото какие-то косяки есть на лицо?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вместо бруса можно было (нужно) сделать сборный ростверк из досок. Запил в пол-бруса ослабляет ростверк. Но что сделано, то сделано. Кору с досок удалите, что в штабеле, доски проложите каждый ряд прокладками иначе налет увеличится многократно.
    По поводу размеров - если лично сами строите, то забейте, больше мороки переделывать, а если Вам строят, то я бы попросил 3,5 см убрать - деньги то уплочены, пусть делают как надо.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Если 3.5см это уход обвязки от правильного прямоугольника, то это можно поправить - уложите поверх обвязки доску плошмя (как mudsill, она же опорная доска из СП 31-105-2002) и выставите строгий прямоугольник из них до полного совпадения длин диагоналей. Это не сложно должно быть. Небольшие свесы опорной доски за обвязку вряд ли страшны.
    А вот каждый сантиметр расхождения сейчас будет усложнять вам дальнейшую работу. Проходил через это.
  6. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    В качестве аккумулятора лучше делай утепленную шведскую плиту или если еще больше аккумулировать хочешь утепленную обычную плиту толщиной 20-25 см. А с ЦСП замучаешься только.
    По утеплителю такой вариант возможен я думаю, только ппу с закрытой ячейкой.
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Правильно. Теплоаккумулятор логичнее в полу. Цсп под чистовую внутреннюю отделку не рекомендую. Будут трещины.
  8. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо! А не подскажите, чем лучше заменить цсп? Еще вопрос, если на аватарке Ваш дом, не подскажите как делали фасад? (планируем тот же стиль) Я так понимаю плитный материал на фасаде а стыки закрыты деревянными планками + планки чисто для декора?
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Не подскажу. Дом мой. На фасаде Цсп. Все верно.
    Продолжение обсуждения - https://www.forumhouse.ru/threads/277951/
  10. vinis
    vinis
    vinis
    Здравствуйте, дорогие форумчане.
    Собираемся строить каркасный домик на склоне. С фасадной стороны дома, на юго-западной стороне, над гаражом будет большой балкон 4м х 11м.
    Муж на отрез отказывается продлевать крышу дома над балконом, говорит: "пустая трата денег". А тень там просто необходима. Нам обоим нравится идея "висячего сада" - т. е. тень от растений. Но нужна ведь для него какая-то конструкция...
    Может у кого-нибудь есть хорошие, оригинальные идеи как нам этот балкон обустроить?
    Вот рисунок фронтальной стороны дома.
