Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если насверлить дырок во внешней осп- влага будет быстрее выходить.
  2. Cherepazhka
    Cherepazhka
    Cherepazhka
    Т. е. можно им показать фото нашего грибка? А где их искать. Мне честно всегда поиски на форумах давались сложновато.
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Cherepazhka, Посмотрите темы про СИПы -они есть отдельно и там есть и спецы с большим опытом щас попробую найти ссылочку
  4. Cherepazhka
    Cherepazhka
    Cherepazhka
    А как проверить что влага вышла и плесень сошла? опять пропил сделать? Может есть не такой кардинальный способ?
  5. Irritated
    Irritated
    Irritated
    Магнитогорск
    возможно, вам виднее :)
    просто помню горячие обсуждения врезных укосин тут - и там пришли к выводу, что работают на сжатие - так и отложилось у меня это
    представлял себе это так -
    понял, спасибо :)
    спасибо
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Дом надо сушить. Греть дом по максимуму. Желательно привлечь подрядчика, пусть ставит свои обогреватели и помогает сушить.
    Потом пропиливать и смотреть. Возможно после пролить септиком, опять просушить. Отделку пока не делайте. Иначе просто закроете влагу внутри. Можно снаружи по обрешетке затянуть гидроизоляцией, чтобы дожди не заливали.
  7. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
    Я на зиму пристройку обшил ОСП 9мм и закрыл ветрозащитой...А уже летом эту ветрозащиту поменял и обшил сайдингом дом и пристрой вместе...
  8. NDK 45
    NDK 45
    NDK 45
    Дом старый, вид у кирпича не очень, так что облицовывать придется весь дом вместе с пристроем.
    То есть мне изоспан "а" нужно поверх ОСП крепить, а не под ним? А в чем разница?
    Так как обшивка сайдингом планируется только на следующее лето, то в данном случае ОСП и является наружной отделкой. Изоспан крепить поверх нее, или можно обшить каркас изоспаном, а поверх набить рейки чтобы был вент. зазор и к ним крепить ОСП?
  9. ЛисинМакс
    ЛисинМакс
    ЛисинМакс
    Построили мне дом, из сип-панели, красиво построили) В связи с финансами, на внутрянку взял не сильно специалистов. Думал, с гипроком, что там может случится...(Ситуация: обшил весь дом внутри гипроком, прямо на ОСБ. Штукатурка, краска. Позже узнал, что под потолочный гипрок, НЕОБХОДИМО было укладывать пароизоляцию. В противном случае, в самом скором времени, моей битумной черепице и панелям крыши, придет полный кирдык (Насколько это правда? Сон потерял;)
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Мало того, что под "потолочный", так и под "стеновой".
  11. ЛисинМакс
    ЛисинМакс
    ЛисинМакс
    А то что? Что может произойти? Хотелось бы представлять всю тяжесть последствий(
  12. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Изоспан крепить прямо на осп. Еще раз - вентзазор нужен для деревянной обшивки!
    Сайдинг крепится прямо на осп с ветрозащитой.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Из-за разници между внутренней и внешней температурами, возникает парциальное давление, в следствии которого водяные пары устремляются через стены наружу. В месте встречи холодной и теплой температур в полости стены, собирается пар, который при большом его количестве может выпасть в конденсат и влагу. Не имея возможности испариться, вода начинает разрушать структуру каркаса. Плесень, гнилые панели и стойки.
    Именно для этоги и делают надежную пароизоляция, предотвращающую проникновение и скопление пара в стенах, полах и потолках.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В принципе вы правы НО, каркас в данном случае условен, так как это СИП, и утеплитель там ППС, а он не боитса конденсата, да он и паронепроницаем, влага в него просто не может попасть.
    Хотя лично я все равно пароизоляцию сделабы, даже в СИП доме, просто мне кажетса что СИП менее критичен к пароизоляции чем классический каркас, исключение если крыша сделана классической а стены СИП, тогда пароизолировать надо не меньше чем с обычным каркасом.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Когда это ППС стал паронепроницаем?
