Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну да недоговорил, моя ошибка, :) но тем не менее он разный, и паропроницаемость у него не очень высокая.
    Непроницаемый "совсем" ЭППС, но СИП с ним будет дорогим.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно краску использовать пароНЕПРОНИЦАЕМУЮ
  3. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    Всем доброго времени дня, долго думал в каком разделе создать тему, решил правильнее будет здесь. Долго думал, собирался с мыслями и всётаки надумал сделать себе каркасный дом, но не на земле а на своем кирпичном доме. сначала я хотел сделать мансандру, потом хотел поднять стены на метр, а потом думаю, зачем мелочиться можно же построить полноценный этаж. Итак, хочу высказать свои планы по строительства и надеюсь на вашу критику. У меня дом размером 8 на 9 метров из кирпича, не хочу нагружать его лишним кирпичом поэтому решил сделать каркасную надстройку. Начать думаю с того что бы поставить стойки из бруса размером 150 на 50 высотой 2,8 метра, через каждые 90 сантиметров под каждую страпилу и на франтоне между окнами. далее зашить стены конструкции я хочу доской толщиной 30, так вышло что сейчас осб стоит в два раза дороже доски, жду вашей критики по этому поводу. далее к угловым стойкам ставим растяжки в обе стороны, и с верху ложим по периметру конструкции брус 150 на 50 и связываем его. далее ставим страпилы, коыша будет обычная двух скатная без окон, страпила будут 6 метровые 200 на 50, далее ставим на них регеля, вверху длиной 4,5 метров и в самом низу 9 метровые, к которым будет подшиваться потолок. На страпила ложиться обрешетка гидробарьер, контробрешетка и металочерепица и всё. Кроме описанного выше не каких укреплений конструкции не планирую. Утеплении, на стены с внешней стороны на достку приклеиваю пенопласт толщиной 50 и штукатурю, с внутренней три слоя минеральной ваты, гипсокартон и покраска, потолок 5 слоев базальтовой ваты и гипсокартон, достаточно ли этого будет? Вот собственно и всё, очень жду ваших отзывов и вопросов если я что то упустил, заранее всем спасибо!
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стойки лучше сделать с шагом 600-625 мм. Кирпичный дом сейчас жилой? Какая на нем кровля? Она разбирается на свалку или используется повторно?
  5. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    Дом жилой, сейчас на нем азбестовый шифер который прослужил уже больше 50 лет, повторно использовать не планировал, я думал что стоек достаточно устанавливать под каждую стропилу, какой смысл чаще? что они будут держать?
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sergey 5, сергей вы в Украине живете или в Иркутске? Зачем вам такое утепление ? Деньги на ветер
    Стойки ставят на ширину утеплителя минус 1 см то бишь либо 540 либо 640мм других стандартов нет
    Укосины обязательно если нет плитного материала на стенах
    Ваш вариант мокрого фасада на обрешетке дорогое удовольствие доска сухой должна быть обязательно и то не факт что выживет такой фасад
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не знаю. Обычно стойки шире 625мм не делают
  8. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    Сколько по вашему нужно утеплителя в таком случае? что лишнее? у нас обычно кладут все от 20 см ваты, в холодные месяцы мороз 20-25 нормальное явление. Укосины планирую на угловые стойки, неужели доски не выдержат? ведь они будут крепиться двумя шурупами к каждой стойке вверху и внизу доски, кроме того хочу взять пазованые. Что вы имеете ввиду мокрый фасад и дорогое удовольствие, доски будут сухие, под гипсокартоном будет пароизоляцияю, не совсем понял вас.
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sergey 5, По утеплению до 25гр 150мм до 45 200мм (один слой ставится снаружи перекрестно)
    Далее -доски то выдержат но сплошняком уложенная доска сухая выходит дороже ОСБ а если крутить с промежутком фасад будет висеть в воздухе на 5 грибах и всё а по технологии мокрого фасада должен быть приклеен полностью иначе нет гарантии что дек штукатурка не покроется трещинами
  10. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    В том то и дело что дешевле... я с лесопилки покупаю.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стойки вам 150х40 за глаза + перекрёстное утепление - хотите 250 ...делайте- это окупиться.
    Если есть лесопилка то можно утеплить опилками...хотя бы потолок.
  12. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    250 планирую на потолок только на стены меньше..., а как утеплить опилками потолок? сыпать поверх ваты или где? Вобще меня больше всего интересует вопрос надежности этой конструкции, не развалиться ли что, думаю в будущем можно будет даже сделать летнюю мансандру.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И очень не советую делать стойки с шагом 900- если будет гипсокартон то можно сразу с шагом под него.
  14. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Всем доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, помогите, подскажите со строительством открытой веранды. Точнее с кровлей. Она будет крепиться к стене дома, а вот как правильно обустроить ее противоположную сторону, я в замешательстве. Вилится мне это следующим образом:
    Интересуют следующие вопросы (снизу вверх):
    1. Достаточно в качестве прогона под лаги двойная доска 150х50 (пролет между сваями 3 метра)?
    2. Установить опорные столбы планирую в углы досок (прогон, лаги, перемычки), необходимы ли дополнительные крепления?
    3. Какого сечения выбрать опорную для стропил крыши веранды доску 150х50 или 200х50 и как ее раположить?
    , или лучше взять две 150х50 и поставить ее на столбы и закрепить крепежами (брус 100х100)?
    4. Правильно ли изображен и планируется к исполнению угол кровли (типа вальмы), достаточна ли доска для длинной стропилы 150х50 (5 метров получается)?
    Угол кровли 20 гр., планируется металлочерепица.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @sakhi, размеры бы указали.
