Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Высота стоек 2800 (брус 100х100), стропило веранды 3700 (доска 150х50), расстояние между стойками 3000, между стропилами 585.
  2. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    День добрый, краткая предыстория: в прошлом году построил первый этаж 465*900 (по осям основного каркаса), накрыл временной односкатной крышей. Сейчас хочу разобрать крышу, построить второй этаж и нормальную крышу, над холодным чердаком. Дом жилой, так что - процесс должен быть быстрым. Проблема в том что стены - кривые:) и углы не ровные и в середине немного гуляет, в целом основной каркас от 480 до 485 см шириной.
    Не думаю что это удастся выравнять при строительстве второго этажа. Вопрос как делать крышу в такой ситуации, если я правильно понимаю вариант как у Ларри (рис.1), не пойдет - все балки перекрытия и стропила будут разной длины (делать по месту долго), и главное не получится плоскость крыши (или я ошибаюсь?). Скорее всего металлочерепица, но может быть и битумная, еще не решил.
    Видится пока только вот такой вариант (рис. 2), выпускаем балки перекрытия (50*200) по 40 см за пределы основного каркаса, и дальше на них упираем стропила.(50*150), без коньковой доски, скорее всего еще надо добавить верхнюю затяжку и\или стойки - но не уверен как их правильно добавить (что бы не получить распорную схему). Таким образом получаем ровную геометрию крыши.
    Минусы есть, но главные плюсы правильная геометрия и возможность нарезать, а то собрать заранее, до разбора текущей крыши крыши.
    1. Жизнеспособна ли такая конструкция?
    2. Можно ли считать это безраспорным висячими стропилами?
    3. Может есть другой вариант крыши для кривых стен?
    p. s. фермы видел, но как-то не думаю что осилю, да и пролет вроде не сильно большой.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это длина стропилины, или ее проекция, т. е. ширина веранды?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 обе конструкции жизнеспособны.
    2 конечно
    3 делайте 1 картинку и не изобретайте велосипед...вы умеете плоскость ската смотреть и проверять- поверьте у 95%всех домов крыши не ровные, просто вы это не видите 5см ерунда- на крыше будет +-2.5см
  5. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Меня беспокоит не то что это будет визуально видно, это не важно. Меня беспокоит что нижний катет и соответственно гипотенуза (стропило), будут иметь разную длину (если высоту конька и угол оставлять константой). А значит точки на стропиле будет лежат на разных уровнях, ни обрешетка ровно не ляжет, ни листы металлочерепица нормально не сойдутся. У меня с пространственным мышлением плохо, но вот попытался нарисовать картинку в скетчапе, вроде так же как я это и представлял - черная линия поперек набора треугольников - это обрешетка\металлочерепица. В первом случае лежит в плоскости (черная линия по средине стропила), втором случае идет по ломанной. Может конечно на таких размерах +-2.5 см, это не сыграет роли или это можно как-то легко поправить - но пока мне кажется что будет криво, разве нет?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Begemott, А вы сможете проверить горизонтальность конька на 8метровой высоте?
    Ставите фронтоны, в коньке, в низу стропил и в середине натягиваете нитки (по ним выставите остальные стропила) - и будет у вас ровный скат с небольшим винтом плоскости.
    Небольшая разность гипотенузы решиться с помощью конькового элемента.
  7. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Крышу делать сами будете?
  8. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Думаю да, была мысль нанять людей, учитывая результаты моего прошлогоднего опыта - но во-первых все равно проект должен сам понимать, а то историй начитался, да и характер такой. А о вторых это не спортивно :) Так что сам + подсобник. Единственное что меня смущает, если нанимать у них наверное леса есть...
  9. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    И это правильно! :hello: Я тоже думаю не критично, @Почти профи, прав. Выведете и всё будет чики-чики, глаза боятся, а руки делают. Конструктив нормальный, не часы собираете, еще сами посмеётесь над своими страхами, вот увидите. Для себя ж делаете. Не бойтесь. Удачи!
  10. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Длина, ширина веранды 3 метра
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Стропила считаются по проекции. Снеговая у вас 2,0кПа, при сечении 150х50 шаг 600 подходит. Диагональную надо сделать большего сечения или сдвоенную. Между стойками 2х150 мало, лучше 2х200. Столбы можно сделать составные, из двух 150х50 (можно с промежутком между ними, у себя так сделал, весьма красиво получается), тогда сверху можно будет красиво врезать и закрепить ригель.
  12. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Спасибо, Я подумал, что разница в длине действительно не такая уж большая, тем более что ее надо на 2 делить... может выровняю стенами второго этажа, может потом обрешеткой поверх стропил - наверное зря паниковал. Продумываю вариант как у Ларри.
    А вот это я не совсем понял, что тут можно сделать на коньке?
    И еще спрошу сечения 50*200, и 50*150 для пролета 4.5 метра и небольшой снеговой\ветровой нагрузки (80/50) нормально?
  13. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Страпила 50х150, для пролёта в 4.5м, не проходят никак, я понял чердак у Вас не эксплуатируемый, если да, то можно поставить подпорки, делящие страпилу примерно пополам, тогда сечение страпил 50х150 и с шагом 600мм проходит. Балки потолочные сечением 50х200 с шагом 600мм для Вашего чердака проходят по расчетам.
  14. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Хм, я так понял что вполне проходят. Уточню на всякий случай 4.5 метра пролет на все крышей, под одним скатом крыши соответственно 2,25. Длина самих стропил 3,20 при 30 градусах, снеговая нагрузка маленькая всего 80кг - точно не проходят?
    Чердак слабоэксплуатируемый (ну там хранить что-то), подпорки поставить не проблема, но меня смущает что они будут опираться на балки 50*200, а они висят над пролетом 4.50 без промежуточных стен, балки не будут сильно прогибаться? я просто не знаю как в такой схеме считать нагрузку на балки и как изменится сама схема по сравнению https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_25.html
  15. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Тогда сечение стропил проходит без проблем без подпорок 50х150, балки, как и сказал, тоже бьются, Но я, по крестьянски, через две одинарных, поставил бы сплочённую из двух досок 50х200 и т. д.
    но это мои закидоны:)]
