Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, я понимаю, что это ответ с хихиньками да хаханьками, но я ещё и форум читаю и вижу кто, кого и за что благодарит) (извините, интернет медленный, смайлики ставить отказывается)
  2. еж абармот
    еж абармот
    еж абармот
    Roracotta спасибо за подробный и вразумительный ответ.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Во-от! Яркий пример нормальной реакции нормального человека на конструктивный ответ!
    А то разводят тут, про 1856-й год. :aga:
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сколько их тут было) уже не счесть... "Мы всегда так строим! и нормальна, ничаво нихто не жаловалси"
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ежкин кот! Вот он клондайк бибонусов и спасибов:)]:)]:)] Завтра же отфоткаю все свои жены фикусы и туда выложу сказав что сам вырастил:pioner::aga::)]
  6. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Возможно ли возводить стены по такой технологии? Какие минусы могут быть?
    Это связано с тем, что каркасное строение сразу под крышу возвести не получится и чтобы OSB или фанера не мокли под дождем, даже если закрыть основание пленкой. Я по периметру возведения стен прибиваю по 2 доски 2х12 мм (2х24 мм) (см. рис с цифрой 1), ставлю на них стены и приколачиваю. После когда буду крыть крышу, оставшееся место внутри закрою уже либо OSB или фанерой.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Саморез саморезу рознь.
    С высоты своего некоторого опыта в каркасном строительстве, скажу (шепотом :close:), что можно, НО называться они должны "шурупом по дереву" и носить имя Heco Topix, Spax и тому подобные ;)
  9. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Спасибо, я читал данную тему, а вариант который я предлагал выше, он вообще жизнеспособен? Или стена может со всеми этими досками отлететь? :) А так, да, в той теме вариант не плохой. На рисунке раскрасил доски на которые будут ставятся стены.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Logonovo, Ну подумай сам у тебя вся несушая стена будет стоять 50мм на нормальной доске и 100мм на какойто фанерке... и при етом должна будет както крепиться... Я понимаю что хочется как то переиначить старую добрую платформу на наш Русский лад но всему есть предел! А то так и до полупановшины недалеко!
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    что у него теперь то не так? все правильно, только полки нет для крепления ОСП, но это молочь)
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Кольцевод, ИМХО надо сделать хотя бы 50мм тольшины доску как у пузана в теме - вот та конструкция у меня вызывает полное доверие! :pioner:
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :victory:@Vitalson, пост 52 вроде так и есть)
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А также каждый будет стоить как пятнадцать гвоздей и закручиваться в пятнадцать раз дольше.
    Я правда забивать SPAX не пробовал. Может оно и быстро.
    Если это не смущает, то тогда конечно оно надо. :aga:
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    спаксы по 2,5 штука ... это 55 мм кажется ... дом будет суко золотой 0)
