Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну про цену вопроса не звучало :)]
    Ага, 90-е в районе 4 - 5 рублей ;)
    А вдруг дядя на шурупной фабрике работает и шлёт шурупы кому попало? :)]
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это смотря чем попало и за что.
  3. кусочек
    кусочек
    кусочек
    САРАЙЧИК-600_240.gif Помотрите и покритикуйте эскиз хозблока. Для летнего пользования, собираюсь попробовать построить по каркасной технологии. Что не так? Хочется за лето поставить. Посмотреть вложение 2246359
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @кусочек, Очень симпатично выглядит.
    Но. Настоятельно рекомендую ширину увеличить до трех метров. Расход материалов увеличится не намного, а удобства будет на много больше.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Товарищи, есть прамблема.
    Вставил в систему минилубрикатор. Даже при затянутой подаче масло моментально улетает.
    Вопрос.
    Что за ...?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное не туда вставил? :aga:
  7. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Подскажите можно ли OSB побелить известью, кто нибудь так делал? - OSB находится внутри хоз. постройки, где сухо и хорошо проветривается, жалко денег тратить на краску.
  8. кусочек
    кусочек
    кусочек
    @ Puzan3011
    Согласен с вами. Но. Участок в плане вытянутый треугольник, если ставить 6х3 то постройка выползет на середину. Конструкция хозблока усложнится. другие пролеты, другой фундамент и пр. к забору ставить в плотную не получится - вплотную подходит лес и водопровод по периметру. Нам с супругой объема достаточно. Есть вариант, более длинный и узкий, но боюсь здоровья на постройку не хватит. Еще проблема стройматериал, на стройнакопителях остался низкосортный продукт, сезон.
    А по конструкции есть замечания? У меня нет опыта, хотел закупить дров, и пока они доходят до кондиции подготовить стройплощадку.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    в магазин заходит мальчик снимает рюкзак и просит 1 кг апельсинов. берет пакет и засыпает в рюкзак оттуда чавканье и только шкурки вылетают., потом еще килограмм та же история
    продавец: ктой то у тебя там?
    мальчик: не знаю, но апльсины любиииит!
    Может @Паханычъ, кто то так же масло любит? :aga:
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемые профи, помогите советом.
    Строю каркасну баню. https://www.forumhouse.ru/threads/258008/
    Строю в первый раз, поэтому косяки неизбежны. Подняли стены 1го этажа, все по отвесу проверили, закрепили, сделали перекрытие, начали фронтоны и тут...
    Пробили диагонали и поняли, что они перестали биться. Разница в 2 см. Размер здания 6,3х7 + крыльцо 2,5х2,5.
    Вот теперь думаю, мне фронтоны мансарды собирать по чертежам или по фактическим размерам? Как мне ровно выставить конек?
    Всем заранее спасибо за ответы.
    P. S.
    Вообще какие допуски в малоэтажном строительстве? 2 см на 9,4м это получается 0,2%
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Еще Карлос говорил что нет в этой шняге никакой необходимости. Достаточно капать в хвостовое отверстие нейлера перед работой несколько капель, а если работа интенсивная то и посреди дня еще разок.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @кусочек,Покажите план участка с примерным планом застройки.
  13. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    ДД. Хотим построить хозблок совмещенный с беседкой р-рами 9х3 м.
    Фундамент - бетонные стаканы на глубину 1,5 - 1,8 м и 20-30 см над землей. Беседка будет каркасная, внизу обвязка будет брусом 100х150. Вопрос вот в чем: Как связать три бруса как на рисунке?
    Будет встык два бруса 3м и 6м и перпендекулярно надо еще брус 3м?
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А я вот тут задумался - а насколько ершеный гвоздь отличается от шурупа или от самореза? Шуруп и саморез вещи разные. У шурупа есть нарезанная винтовая резьба не очень высокого профиля и, обычно цилиндрическая часть под головкой, и под шуруп положено предварительно сверлить отверстие несколько меньшего диаметра чем диаметр шурупа. А у самореза профиль резьбы выше и она острая и отверстие предварительно сверлить не надо. У ершеного гвоздя нарезка не винтовая и тоже не высокая. Гвоздь дает неразборное соединение, а шуруп и саморез - разборное. Ершеный гвоздь дает тоже неразборное соединение, но на отрыв (например гвоздодером) усилие гораздо сильнее чем у простого гвоздя и сопоставимо с усилием ев отрыв у шурупа. Шурупы и саморезы закаливают, а гвозди идут "сырыми". Технология изготовления шурупа и самореза гораздо дороже даже при применении массового автоматического производства на станках автоматах, следовательно, гвоздь дешевле. На забивание гвоздя нужно меньше усилий, чем на заворачивание шурупа или самореза. Гвоздь вследствие своей незакаленности хорошо работает на срез. Скорее дерево будет сминаться при приложении нагрузки сдвига. А шуруп и саморез могут лопнуть при такой нагрузке. Причем разрушение будет внезапным.
    Исходя из всего сказанного выше, мне представляется тривиальный вывод - применение гвоздей или шурупов и саморезов зависит в первую очередь от конструкции узла, условий его (узла) работы под нагрузкой.
    Узлы каркасника нагружают крепящий элемент (гвоздь, саморез, шуруп) Главным образом ша сдвиг.
    Следовательно, гвоздь предпочтительней, вследствие лучшей работы на сдвиг, дешевизны, более высокой скорости организации соединения.
    Вот как то так...
    Прошу извинить уважаемый форум за такой поток сознания, и обсасывание прописных истин.
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    На малоэтажное строительство допуск -1 см. на внешний габарит.
