Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кроилово ведёт к попадалову.
    С вероятностью 90% вы потом потратите время на смывку известки и прочим танцам с бубнами
    А может вам и так сойдёт. Кто же знает ваши вкусы
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    где то пробегала инфа, что российские дилеры оматало заявляли про допуск 5 мм на диагонали фундамента. Но есть вкроятность что просто впаривали свои услуги на фундамент[/quote]
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    [/quote]
    Это конечно хорошо, но как мне ситуацию выправлять? :)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну я думаю вначале надо понять причину. Где из за чего ушли диагонали. А потом уже думать над вариантами решения
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А есть мысли как понять причину, если моих измерительных инструментов для проверки не хватает?
    Может мне начертить линии перпендикулярно фронтону с помощью треугольников со сторонами 3:4:5 ? Будет ясно какая стена убежала.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Измерьте диагонали установленных стен для начала.
    И что сие значит?
    Рулетка коротковата? Так купите длинную.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да. Методом треугольника. И проверить что убежали. Только верх или низ тоже.
    Чертить не обязательно. Сделайте отметки по катетам на стенах и измерьте гипотенузу
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что мне померить рулеткой? Измерение показывает, что одна стена длиннее на 2 см чем надо. Одна диагональ длиннее другой на ~2 см.
    Однако причины произошедшего понять не могу пока.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Проверю, а потом как поступить? Фронтоны вдоль стен поставить и двигать один из них относительно другого, пока не получится прямоугольник?
  11. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Puzan3011, нет под рукой плана, да и зачем, место и объем определен. Есть правда еще вариант сделать длиннее платформу. пустить зоны хозблока в один ряд, но придется класть ленту, на столбики слишком длинно.
    Расход доски при выбранном варианте не рационален, это так :(
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Может проще будет выправить геометрию стен. В общем - вскрытие покажет.
  13. кусочек
    кусочек
    кусочек
    2 Porcupine, если вы утверждаете что с первым этажом у вас все правильно то может вы завалили стены?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Геометрию стен уже не выправлю :( Все укосины прибиты, перекрытие сделано, ОСБ на жизкие гвозди приклеено и щедро пробито гвоздями :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @кусочек, у меня со стенами все ок ;)
    @Poolprofi, тогда фронтоны выставлять. Хотя в принципе, 2 см некриминально. Хотя неприятно.
