Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    "+\- 5 мм" это поле допуска размером как раз в 1см величиной.
  2. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Обшивал кто то каркасники металлическим сайдингом под бревно? и какой тогда пирог стены делать?
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Т. е. у вас в плане получилась трапеция, а не ромб? Если получается ромб, то ситуация исправима с помощью талей или грузовых строп. Грин Булл в своей теме "Дом в лесу" или "Дом в лесу 2" так рихтовал геометрию дома. Посмотрите. Если же получилась трапеция или вообще неправильный 4-х угольник, то проблемку можно решить только изменением геометрии последующих в монтаже конструкций. Но, все таки точно определитесь из-за чего ушли размеры.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Lanikin, Да там уже понятно почему.
    Теперь вопрос как это исправить на верху в связи вот с этим
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как говорится - будем посмотреть. В воскресенье вечером голова отказывалась думать. Решил на недельку отложить :)
  7. кусочек
    кусочек
    кусочек
    2 Porcupine, Упс, адресат наверное нашелся! :)
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы описали мою ситуацию, только доски у нас вообще ахтунговые. Сабли, винты и их комбинации... Как всегда по закону подлости как ни смотри - самая кривая доска попадает на самый ответственный узел... Пилим все на торцовке по шаблонам. В общем в субботу полезу геометрию проверять.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сейчас собираюсь искать наемную бригаду для постройки каркасника под крышу по готовому проекту.
    Подскажите какие вопросы стоит задать кандидатам, чтоб принять решение об их компетентности.
    Вообще есть какие-то советы по поиску бригады.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спросите как быстро они смогут приступить к работе. Хорошие бригады без работы не сидят. Попроситесь на объект, который они сейчас строят, посмотрите на их работу.
  11. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Здравствуйте! Подскажите ответ вот на какой вопрос: делаю летнюю веранду по типу каркасного дома. Т. к. веранда летняя и неотапливаемая, то решил обойтись 50мм утеплителя Парок в стены и пол. Для пароизоляции и ветро-влагозащиты взял Мегаизол (надо сделать бюджетно, а тут выигрыш 350-400 руб. с рулона по сравнению с Изоспаном) Со стенами более ли менее ясно (изнутри-наружу):
    1) вагонка
    2) контррейка
    3) пароизоляция (шершавой к утеплителю)
    4) утеплитель
    5) ветро-влагозащита (тут ещё надо будет разобраться какой стороной крепить)
    6) контррейка
    7) блок хаус
    А вот с полом пока не всё ясно. Пол будет из срощенной шпунтованной доски (ель, 41мм) по лагам (40х150) через 600мм. Черновой сделаю с помощью черепного бруска и наката. Все перекрытия обработаю Ярославским антисептиком ХМФ-БФ.
    На сайте Изоспана предлагают 2 схемы:
    1) Для сохранения гидро- и теплоизоляционных функций конструкции здания в тех случаях, когда в месте строительства фундамента возможно временное поднятие уровня грунтовых вод (в осенне-весенний период), необходимо обеспечивать эффективный отвод воды от фундамента, т. е. обязательно проведение комплекса дренажных работ.
    2) В случае отсутствия проведения мероприятий по гидроизоляции фундамента, а также в случае возведения перекрытия над помещением с влажным режимом эксплуатации рекомендуется к применению следующий вариант монтажа цокольного перекрытия:
    Внимание, вопрос! Нужна ли мне паро-гидроизоляция (как во 2м варианте), если у меня дом стоит на винтовых сваях на уровне 70 см от земли (почва в наших краях довольно песчаная, а в 3х метра от дома вообще карьер песчаный). И если нужна, то какой материал (побюджетнее) можно приметь? Можно ли использовать ветро-влагозащиту Мегаизол (она у меня как раз остаётся)?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тогда я бы вообще по поводу 2 см не парился.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Париться уже поздно, да и смысла не вижу. Просто подумал, что на "кривом" первом этаже можно попытаться собрать ровный второй :)
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @relict35, вообще не вижу смысла в утеплении летней веранды. защитить от продувания, и ОК.
    Все равно 50мм утеплителя явно недостаточно для ощутимой теплоизоляции.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Доброго всем дня, Подскажите кто строил дом с Двойным объемным каркасом не подскажите как устроено угловое соединение наружное и внутреннее ,
