Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    посоветовал бы в оконном проеме поставить по дополнительной боковой стойке с каждой стороны, все же проем достаточно широкий.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Угол стандартный - 30'
    Конечно можно купить прямоугольную деревянную решетку и сделать из нее две треугольных. Пила, фрезер и клей, все что нужно)
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Три вопроса
    1. Чем планируете обшивать снаружи?
    2. Чем обусловлен шаг стоек?
    3. Где взять доску 50*250 или это LVL ?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Plotinum,
    1 ОСБ
    2 ЕМНИП ОСБ
    3 Доска заказана в Костроме. Сухая, строганая. Ни на одной пилораме куда обращался такой размер вопросов не вызывал. :um: Второй этаж ей перекрывается.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Шаг стоек 625 мм по центрам позволяет и OSB крепить и минвату укладывать при доске 40 мм толщиной.
  6. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Keyman, у вас во вложении на рисунке от Kamazh нужно добавить в проемы стоек поперечины, при высоте более 270 см, "...так требуют правила" (Лари Хон).
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот блин. Придется голову включать, а так хотелось после УШП отдохнуть.
    Утеплитель, например роквул лайт батс 600мм, при шаге между стоек 625 он должен влезть в мой проём 625-45=580мм. 5 миллиметров- это критично для минваты?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Учтём. Сколько и на какой высоте их требуют правила? Контробрешеткой с одной стороны и плитной обшивкой с другой поперечины не заменяются?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Роквул замечательно влазит, держится плотно
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, вот и я думаю, лишь бы не выпал. :)
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сделайте под размер ваты.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Plotinum, @Alexey1982, злодеи вы! Только отпускать после УШП стало. Теперь ночью будет снится как лучше эти распорки поставить.
    Сколько их нужно по высоте, две или одну?
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Keyman, по моему ни одной, распорки ставятся при высоте стойки от 3 метров, и служат как фаер-стоп, что мне не очень понятно, какой фаер-стоп из горючего материала в негорючей вате? :faq:
    а по поводу поперечен обратитесь например к СП или к знатокам кодов заморских
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Подскажите кто сталкивался обвязка двойного объемного каркаса делается доской 200 мм или как и стойки 100 мм ,
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @хитрый татарин, двойной объемный каркас - та же маркетинговая чушь, что и "Арбидол".
    Выкиньте из головы. Утепление 150+50 перекрестное = счастье.
