Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    И даже не смотря на то что пришла данная технология из-за океана, меня интересует данная технология а не шаблонный 150+50,
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Хотите еще взрыва мозга?) Расположите все стойки с шагом 625 по всей стене, потом в них пытайтесь вписать окна-двери, будет самый оптимальный вариант по раскрою ОСБ)
    А перемычку поставьте согласно шагу утеплителя. Роквул Лайт Баттс имеет размер 600*1000, так вот, сделайте сверху просвет 99, затем одну горизонтальную перемычку установите. Можно даже из дюймовку, ИМХО.
  3. Gumbert
    Gumbert
    Gumbert
    Здравствуйте!
    Шарахаюсь из раздела в раздел, определяюсь с материалом для дома. Может вопрос покажется глупым, но...
    Один вопрос - в сельской местности, где соседи держат скотину и птицу, и где уйма крыс, есть ли опасность получить из каркасного дома решето? Или лучше сразу на какой-нибудь другой материал обратить внимание. Дом нужен для круглогодичного проживания, отопление планируем газом.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Всё зависит от того как собран из чего и какими руками =каркасный дом имеет право в вашей ситуации как и любой другой (от сип до кирпича)
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Наткнулся сегодня в рассылке, может- пригодится кому: 40021_p_ver-1.jpg
    "Периметр сетки даст больше места для удобной полтора этажное здание,
    Нижняя длина хорды может быть до 11 метров. Следует отметить, что, по периметру фермы для здания должен быть несущие перегородки 1-2. Кроме того, основным структурным должны убедиться, что структура поверхности пола с рамками для удовлетворения требованиям вибрации RIL120
    Ножничные фермы нижний пояс перекос из-за наличия дополнительного пространства".
  6. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Kayman, можно и на размер утеплителя, но не выше отметки 270. :)
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добавлю еще про взрыв мозга. Я дома планирую изначально под размер утеплителя, т. е 8*9 будет 8116*9090 мм, и окна если можно чуть подвинуть-двигаю под ячейку.
    Для высоты Вашей стенки сделайте две перемычки под размер ваты.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    зачем две? Вата с плотностью от 35 замечательно стоит за счет сцепления по бокам, не сползает абсолютно.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, перемычку можно поставить согласно шага ГКЛ, можно даже горизонтально как у росвуда, но тогда идеальный размер утеплителя был бы 600х1200. Бывает такой?
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Keyman, да бывает Парок например
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Год стоит, два стоит, а потом поползёт. ЕМНИП для того и предполагаются перемычки.
  12. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Kayman, сам впервые озаботился необходимостью постройки. пока хозблок. Если бы под руками был бы согласованный необходимый набор модулей то проектировать стало проще, но увы.
    А впрочем не так все сложно, главное не напутать. Доски в каркаснике работают: вертикали на сжатие, горизонтали на изгиб. Учитывается деформация доски в по кромке и пласти, изменение размеров при изменении влажности материала и среды. Методика грамотная, приятно с ней работать.
    Конечно несколько упращено но по сути так, ИМХО. Успехов нам всем.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    От Финндомо (Оматало): "В каждую панель во всю ее высоту укладывается бесшовный слой утеплителя Paroc (3). Материал в виде упругих матов. Эти маты не проседают внутри стен даже спустя десятилетия."
    Для того и плотность 35, чтобы не просело. (Меньшая плотность теплее и дешевле).
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    еще роквул райт баттс скандик XL, но скандик г. но редкостное, в стены не советую.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    да они не только за счет плотности не проседают, а за счет того, что с боков зафиксированы между стойками не сползают вниз. особенно если доска нестроганая)
