Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Komarig
    Komarig
    Komarig
    Иркутск
    Согласен, можно было и так сделать, но тогда почему то такой вариант даже не рассматривал, сей час было бы попроще.
    "Стаканы" (для гипсокартона) поставил чтобы вокруг проложить утеплитель. А крепил на полоску ОСП толщиной 11мм, прикрученную к стойкам каркаса. По последнему вопросу решение пока не надумал) Ну можно по месту, плотно приложить ГКЛ и постучать кияночкой, так как стаканы выпирают на 11мм и по краям у них ввинчены шурупы - то останутся следы, как то так наверно.
    Но ближе к делу будет видно, а пока займусь пароизоляцией подрозетников.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Спасибо, очень интересна реализация и пароизоляции подрозетников и вырезания отверстия для них. Держите в курсе. Подписываюсь.
    Для сведения. У американов есть всякие приспособы/приблуды для вырезания отверстий без измерений. Есть вставка в подрозетник с двумя магнитами, потом прикручивается ГКЛ на него в районе подрозетника набрасывается накладка в форме подрозетника с двумя ответными магнитами/железками. Накладка точно позиционируется поверх подрозетника. Остается только обвезти накладку карандашом и сделать выпил. Комплект называется Blind Mark. В России использовать сей девайс затруднительно, поскольку у них подрозетники и розетки прямоугольные, а у нас круглые. Видео с ютюба: https://www.youtube.com/user/theblindmark
    Еще есть комплект HandyMark Drywall Marker. Это накладка на подрозетник с 6-ю иглами по периметру. Эти иглы оставляют отметки на ГКЛ когда вы плотно его прижимаете. Но вырезать отверстие как я понимаю надо до монтажа ГКЛ на стену.
    Еще есть видео Майрона Фергюсона, где он показывает использование блайнд марка и своего девайса Марк энд Гард.
  3. afgjgasdj
    afgjgasdj
    afgjgasdj
    Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите определиться с проектом. Есть два маленьких вопроса:
    1 Вопрос:
    с конструкцией балки под лаги 2-го этажа (пролет 4 метра)
    Думаю сделать так:
    Вариант1. Сбить три доски 200*50 на нее еще три сбитые доски 200*50 а сверху уже лаги пола второго этажа.
    Вариант2. Сбить единую балку 400*150 в шахматном порядке.
    Можно первый вариант или есть вариант проще? Спасибо!
    2 Вопрос:
    Обязателен несущий конек. Без него крыша устоит на боковых стенах?
    О доме: каркасный дом, каркас стен из доски 40*150 с шагом 625, лаги 1-го 2-го этажа из доски 50*200 с шагом 312,5, стропила из доски 50*200 с шагом 625.
    Стены 2-го этажа приподняты на 1,5 метра.
    Крыша опирается на боковые стены и на несущий конек. Конек опирается на … смотри рисунок.
    Крыша будет: 2 к 4 или 3 к 4 пока не решил!
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Зачем так сложно-то?
    Сколотите балку из 4-х вертикально расположенных досок 50х200 в один слой. А лаги на металлические лагодержатели установите - будет все в одной плоскости - ровный потолок.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под Ваши условия, балка, пролетом в 4 метра, должна состоять из 4-ех сбитых досок 38х 286мм.
  6. Ольчик82
    Ольчик82
    Ольчик82
    Московская область
    Пенофол между пароизоляцией и чистовой отделкой. Для доп утепления и шумоизоляции.
    Сколько утеплителя между этажами должно быть (см)?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы не получите внятного ответа на невнятный вопрос, особенно смешивая понятия утепления и шумоизоляции.
    если нужна шумоизоляция, то пихая утеплитель в перекрытие вы больших успехов не добьётесь никаким его слоем. если требуется утепление (то есть требуется отсечь тепло отапливаемого этажа внизу от неотапливаемого вверху (в общем случае разделить по разному отапливаемые этажи), то 30см должно хватить.
    да, "пенофол" не нужен совсем и нигде - бесполезная трата денег и времени.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если только опилок. Ваты и 200 мм вполне достаточно.
    Отражающую теплоизоляцию не стоит закрывать ничем, иначе она превращается в простой вспененый полиэтилен без фольги, который гораздо дешевле. Этот полиэтилен народ в основном применяет в СИП - домах (я в их числе. Подтверждаю - эффект есть.), для уменьшения эффекта барабана, теплоизоляция, как таковая, от 5 мм полиэтилена не большая.
  9. afgjgasdj
    afgjgasdj
    afgjgasdj
    Как это считается?
    А если так: Сбить три доски 200*50 на нее еще три сбитые доски 200*50 а сверху уже лаги пола второго этажа. Не пойдет?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже давно существуют таблици для проемов и составных балок.
    Не имею ни малейшего понятия. Я не могу Вам советовать неизвестное. :flag:
  11. Ольчик82
    Ольчик82
    Ольчик82
    Московская область
    Про утепление более чем понятно. дом каркасные, зимой не отапливается. какая возможна шумоизоляция?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  13. Glebov
    Glebov
    Glebov
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, чем можно заделать щели по 1-3мм между досками в каркасе? (когда стойки в каркасе делают тремя сшитыми между собой досками 50*200 и естественно остаются щели).
    Строители предложили пеной, но наверное есть какие то более креативные идеи?)
    Спасибо!
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Glebov, чтобы щели "естественно" не оставались то
    1) Строят из сухой доски
    2) Заранее делают прокладки между подобными досками, хотя бы из того же межвенцового утеплителя
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    дождитесь когда доски высохнут и попробуйте пеной, что то заделается...а вообще джут или подложку ламината при монтаже меж досками ставят чтоб потом таких головняков не было...
