Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    рыхлый, неоднородный. наверное на уровне Роклайта
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Переспал с мыслью о расстановке перемычек и вы знаете не стоит эта тема того, чтоб о ней думать. Где ни поставь всё одно нормально. Обшивать ГКЛ всё равно по контробрешетке.
  3. кусочек
    кусочек
    кусочек
    @Keyman, точно не стоит, надо просто это иметь ввиду.
  4. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Подскажите как посчитать стройматериалы для деревянного каркаса? Хотя бы сколько досок, осб и гипсокартона нужно.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Без обид - лучше проект закажите или с инета скачайте. Или если хотите, тогда прорисуйте все элементы будущего дома - получите количество дерева, добавьте 10-20% и вот искомый результат по древесине. По ОСБ - посчитайте S (площадь) необходимую для ее покрытия ОСБ - получите искомый результат. Позже когда поедите за гипсней докупите недостающее ОСБ. Как-то так.
  6. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Народ нашел у родственников крышу, реально ли что то с ней сделать без полной переделки? Дом в полтора этажа. Пирог такой: металлочерепица-изоспан С (гидропароизоляция)-обрешетка-стропила. "Строители" видно от бога, они изоспан еще и уложили вертикально, и перекрыли конек. Реально ли что то сделать, утеплитель там какой нибудь другой или еще чего нибудь? :faq:
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По хорошему - переделывать, убирая изоспан
  8. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А не снимая черепицу реально чего нибудь сделать?
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А по подробней возможно описать? по обрешетке или под обрешеткой ? И в вашем описание не заметил утеплителя ка он выполнен? (и перекрыли конек.) -так он и должен быть перекрытым ,
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    а зачем? утеплять хотите? утеплять с Изоспаном С нельзя к сожалению, разве что пенопластом.
    а для холодных кровель укладывать пленку поперек конька тоже можно.
  11. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Дом в полтора этажа, так что крыша будет утепляться. А пенопластом можно утеплить при таких условиях?
  12. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Дом в полтора этажа. Изоспан на обрешетке, а на нем черепица сразу. Крыша планируется утепленная, там конек проветриваемый должен быть. Утепления пока почти нет, думают что делать с крышей.
  13. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Доброе утро, уважаемые специалисты! Примерно через месяц хотим начать строить каркасный дом с перспективой пмж, хочу съездить заказать лес (нашла делянку где еще осталось немного зимнего, с дисковой пилорамой) но в голове сплошной раздрай. Дом 9 х 8,5 с террасой, по проекту надо 50 х 200 12,54м3; 50 х 250 16,62м3; 100 х 100 0,06 м3; 150 х 50 1,65м3 200 х 200 2,16,получается 33куба.Строители говорят -берите 200 х 50- 26 кубов. Просмотрела проект, по нему 250 х 50 это обвязка и стропилка. Получается что при раскладе строителей они будут 200 х50. Вопрос: Можно ли брать на весь дом одинаковый лес?
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Diulim, хотя бы схематично проект бы, не плохо. Набор пиломатериала интересный, 50Х150 всего 1,65 куба? это где то 36 досок? стены будут из 200-ки? а какая площадь у меня на 95 квадратов ушло 19 кубов основных позиций это 150Х40, 200Х40, 100Х40 на перегородки пока лежит правда
  15. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Тарас, я с планшета, не могу понять как загрузить файл pdf, хотела планы выложить. По ссылке дом, который брали за основу, расширили на метр, изменили планировку немножечко, но идея та же.
    https://www.alfaplan.ru/catalog/item_3513/
