Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    еще выложите конструктив стен и перекрытий, хотя бы частично.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ничего, скоро снова зима. опять будет зимний лес!
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    как раз к тому времени проект в соответствие с СП привести получиться)
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А не подскажите что наиболее выгодным решением будет при перекрытие пролета в 5 м спаренной доской 50*250 или https://www.forumhouse.ru/attachments/2257507/ а также какую нормативную нагрузку способен выдержать двутавр при шаге в 600 мм при нагрузке в 300 кг/ м2
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Простите, не подскажут. В КОДах смотреть по двутаврам, или у производителей узнавать.
  6. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Добрый вечер, во вложении поэтажные планы с размерами и разрезы дома. Буду очень-преочень благодарна если подскажите чего и сколько надо на такой дом:hello:.Хотя бы примерно:).
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Конструктив покажите пожалуйста...
    На мой дом 6*10 закупалось:
    Доска 50*200: 7,5 куба. немного не хватило. (обвязка свай, перекрытия, стропилка)
    Доска 40*150: 8,5 кубов
    Доска 2,5*150 2 куба, немного осталось (обрешетка крыши и укосы)
    это каркас.
    на обрешетку стен, крылечко и террасу уйдет еще куба три 40*150, с куб бруса 150*150 или 100*150 (на столбы).
    Два куба сороковки и с пол-куба дюймовки на леса.
  8. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Не могу загрузить, проект весит 14 мб. Не подскажите как загрузить сюда такой файл?
  9. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ирина, что я могу сказать...
    с одной стороны, проект вроде как обширный, ребята старались! (с) но только неправильно очень много сделано.
    Вам перечислять? начнем снизу
    1. Обвязка свай сделала брусом. Это неправильно, обвязку делают в виде составной балок, из срощенных досок. Обвязочный брус сечением 250*200 абсолютно неоправдан, просто потому что ширина стены 250?
    2. Стены из стоек 52*200 мм не делают у нас. 40*150, и конт-брусок 50*50 позволяют уложить ту же толщину утеплителя, но значительно более эффективно в плане теплоизоляции за счет перекрестного утепления.
    3. Сама конструкция стоек не соответствует Своду Правил (СП).
    Общая оценка - проект выполнен очень неоптимально с точки зрения материалоемкости. Дом получится крепким и теплым, но можно было сделать и лучшим. Проектанты видимо знакомы с каркасным строительством весьма поверхностно. Те деньги, что вы отдали за проект конечно никто не вернет, по средним ценам сейчас это три куба пилмата. наверное дешевле оставить как есть, чем заказывать новый проект, сэкономив с пять кубов леса.
    Но весь проект я не смотрел, по конструкции и надежности перекрытий и стропильной системы оценки не делал.
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Всем доброго вечера. Делаем обвязку доской 4х50х200 винтовых свай. Возник спор - нужно ли подкладывать рубероид между оголовком и доской? С бетоном все понятно, ну а на сваях нужно ли это? Цена вопроса минимальна, только вот половина уже обвязана и поднимать доски как-то нет желания :)
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Diulim, да и фанера в 12 мм ИМХО перебор хватит и 9мм
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    причем только с одной стороны)
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Параноики (как я) вешают с 2-х сторон чтобы потом не задумываться где полку прибить...:hello::)]
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    в 9 мм фанеру? а потом бояться под ней ходить? :aga:
