Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Да джутом законопатить и делов то. А если снаружи идет обшивка листовым материалом то и вовсе можно забить на это.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а что листовой материал поможет избежать мостика холода?
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Нет конечьно, заделывайте обязательно.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Не думаю, что закрытая от продувания воздушная прослойка толщиной в пару-тройку миллиметров будет являться таким уж критичным мостиком. Тем более, что ни пена, ни герметик, ни джут на всю глубину стойки не проникнут, так, на сантиметр-полтора. Если бы сразу между стоек закладывать утеплитель, то другое дело, а замазывать щели после, имхо, все равно чем.
    И да, перекрестное утепление и вовсе добьет проблему :)
    Ну так то вы не подумайте ничего дурного, я тоже за то, чтобы заделать щели. В конце концв просто для глаза приятно. У себя тоже буду заделывать. Но просто подумалось мне тут, что это из разряда не самых первостепенных улучшайзингов.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пара-тройка мм это дырище, зачем отапливать улицу? самое глубокое проникновение будет как ни крути у пены, худо бедно можно уменьшить потерю тепла...единственное надо подождать пока доска высохнет, на сырую нет смысла пенить...кроме того если оставить как есть возможно промерзание стены в этом месте ...
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Про пену следует понимать, что она заминается, тк дерево "дышит". Замявшись, пена не возвращается к своему объему. Лучше везде проложить подложку на вспененой основе
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну видимо у "моего дерева" "вздохи и выдохи" не такие глубокие...:)] осень, зима, весна зазора нет... ну и сип панели то же на пену садят...про ППУ даже молчу...
  8. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Горизонтальная обрешетка с доп. утеплением 50мм избавит от проблемы.
  9. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Приветствую всех. Как это часто случается после длительного зимнего изучения ФХ, у меня 'зазудело'. Вид собранного каркаса вызывает экстаз, а созданная планировка требует воплощения. Осенью купили 15 соток полу-поля-полу-леса в полукилометре от цивилизации, и хочется действовать. Участки по соседству все раскуплены, но пока проведём эл-во, дорогу, то да сё, года три пролетит точно. Как вы думаете, можно вначале залить фунд, сделать платформу с пенопластом и накрыть на зиму банером. На следующий сезон собрать каркас, тепловой контур закрыть на третий... Строить будем сами, т. к. это интересно, нейлер с Амазона для тренировки на кошках практически заказан, да и не хочется мне связываться с профессиональными челябинскими каркасостроителями с их уголками, саморезами и брусом в углах... Сама технология подразумевает быструю сборку, и какие последствия могут быть у длительной?
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Катюся, Катюся да конечно можно -многие так строят по банальной причине финансовой
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Катюся, долгострой можно еще и использовать сэкономив на этом :) самостоятельно просушить доску например
  12. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    А зачем нейлер при долгострое? Сия штуковина требуется когда сроки горят.
  13. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Просто не видела долгостроящихся каркасников. Пеноблок - это да, классика!
    Или когда питаешь любовь ко всяким штуковинам;)
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А какой смысл тогда оставлять просто платформу? да еще и с пенопластом? мыши сгрызут или сам от атмосферы рассыпаться будет... в вашем случае лучше приготовить пиломатериал качественный - правильно сложить, потихоньку напилить, прострогать в единый размер и подкопить денег на стройку, материалами затариваться - зимой они дешевле... а платформу вы сделаете дня за 3-4 легко... при наличии проекта есстесна ;)
  15. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
