Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    https://www.forumhouse.ru/threads/221172/
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нормальный вброс. Но ничего три года пожить хватит. А потом посмотрим.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Про стандарты не знаю, а проёмы в моём проекте такие:
  4. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Да понятно, что они разные бывают)
    я имел в виду, что может есть какие то более-менее устоявшиеся размеры
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Закладывайте дверной проем 90см. Вход на улицу 1метр.
  6. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Как выбирать размеры КД исходя из материалов? — длина, ширина, высота потолка.
    Я имею в виду следующее — есть стандартная длина 6 м для пиломатериалов, т. е. исходя из этого можно предположить, что длина-ширина должны быть кратны 3 для более рационального расхода. С другой стороны, стандартная покупная доска длиной 6 м на практике такой редко оказывается, т. е. можно взять шаг не 3 м, а, например, 2.9 м.
    Глядя описание некоторых проектов, вижу не целое количество метров в размерности, а что то вроде 8,75*11,3 — это ведь с чем то связано? Может как то завязано на размер плит OSB или еще чего-либо?
    То же самое с высотой потолка в КД. Высокие потолки — это хорошо, и можно исходить из 2 стоек по 3 метра с одного бруса 6 м. Но везде высоты другие.
    Есть здесь какие-нибудь нюансы?
    Хочу начать делать проект дома в скетчапе, но вопросы, какие материалы взять за основу ставят в тупик.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну не знаю как у вас в нерезиновой а у нас 6 метровая доска идет от 6,1м (правда очень редко 50мм)
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    я делал проект исходя из размеров плитных материалов (600 мм шаг стоек и лаг), а утепление эковатой. Под размер досок особо не завязывался - обрезки под бриджинги и прочее уйдут
  9. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ...где-то С. Сергей выкладывал фотки osb во внутренней отделке
    ...я osb балкон внутри обшивал
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Моё мнение, с юга побольше- зимой не хило обогревают за счёт солнца.
    С севера поменьше.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня вся доска была 6,2- 6,3м. в поперечнике +3-4мм к размеру. Т. Е. не 50*200, а 53*203мм.
    Брал с пилорамы. Понадобилось 8 досок длинной 7м. пилорамщик сказал, что не может.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    от 6,1 до 6,3 как правило
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Когда я увидел, что мне проектируют потолки в 3м, был удивлён.
    Проектировщик сказал: ну отпилишь ты от доски 70см и куда, в костёр? Убедил:super:
    Сейчас 294см в чистоте кажутся низковатыми. Думаю, что 320см было бы в самый раз.
    Не, ну в спальне и на кухне ещё нечего, а в гостинной 40м2 низковато.
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    да, еще можете учесть стандарт 2700 мм. Мы будем делать стойки 2550 и за счет этого перекроем стыки стоек и обвязки снаружи изоплатом размером 600х2700
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Советую шаг стоек делать под утеплитель! Резать без ущерба можно любой материал, но с утеплителем сложно это сделать. Если не засыпной конечно.
