Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вопрос.
    Строиться маленький домик 6 на 4. Разрез стены ОСБ, пароизоляция, вата 10 см, стойки каркаса 150 мм, ОСБ.
    Дерево свеже напиленное очень тяжелое. Если сейчас все сделать и утеплить. Может ли не высушенный каркас покрыться плесенью? Отопления зимой не будет. Жить никто пока не будет. Высохнет ли каркас сам со временем без ущерба?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Собирайте каркас, накрывайте кровлю, делайте отделку с улицы.
    Утеплитель ставить не торопитесь.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А я вот приверженец шага стоек под плитную обшивку. Обрезки утеплителя хоть куда то можно пристроить - на перекрытия, над ригелями. А ОСБ резать накладнее получается, с каждого листа обрезки потом только выкидывать.
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А лучше совместить одно с другим. ОСП европейских размеров 2500*1250, стойки толщиной 40 и плитная минвата, поджатая на 15мм, как раз позволяют это сделать.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Почему ваты всего 100мм при стойках каркаса 150мм?
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Так и должно быть ибо вся лесопильная промышленность использует до сих пор имперскую систему, ничтоже сумняшеся переведенную в метрическую. 6, 1 м = 20 футам (305 Х 20), а то что сверху 6,1 м это допуск припуск и напуск. 50 мм это 2 дюйма - т. н. пильный размер, когда толщина доски образовывалась на старых пилорамах рамного типа проставками по 2 дюйма между пилами (а пил бывает до десятка, в зависимости от конструкции рамы и мощности привода). Рамная конструкция пилорамы позволяет пилить бревно сразу на несколько размеров досок - лишь поставь нужные проставки. Но пилорамы это уже совсем другая история.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Экономия) Домик почти летний.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я обрезки утеплителя выбрасывал. толку с них ноль.
    Имел в виду, что качество утепления будет хромать из за кривых резов.
    И резать муторно, и заводского реза не добьёшься.
    И как результат переплата за отопление.
    Сэкономите 1000рублей на обрезках осби, а на отоплении будете по несколько тысяч терять ежегодно.
    Я в утепление и денег, и личного времени много вложил.
    В результате сам не верю, что отопление электрокотлом обошлось в 6700руб за сезон.
    Чего уж про других говорить. Дом 186м2.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сегодня почти летний, а завтра пмж.
    Всё течёт, всё меняется. Наскребите ещё на 5см утеплителя.
    Хотя и 150мм ужасно мало для пмж. Делайте стойки 50*100мм. Для чего пустота, один вред имхо.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И правильно. :super: Только я бы сделал стойки 100, изнутри фольгированную пароизоляцию и вентзазор.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну от пустоты есть один маленький плюс - потом можно на форуме написать что через 3 года или каркас расшатался или утеплитель обвалился)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Чего вентилировать, если пароизоляция фольгированная?
    Да и нафига такая дорогая изоляция в летнем домике? Любая парниковая плёнка сойдёт или дешёвая китайская пароизоляция. Лиш бы волокна утеплителя в комнаты не летели.
    На одном экономим, на другом рублями сорим.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В Костомукше, все строят одноэтажники? :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237789/page-135#post-9742983
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Фольга будет частично отражать ИФ излучение, а вентзазор поможет испарить конденсат, возникающий при резких перепадах температур (он же, в Тюмени-то, не только при +18 будет приезжать и протапливать:)).
    Финны по такому принципу сауны делают, с утеплением 50.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, не все. :) Я сначала построил 1,5 этажа- не понравилось. Та же площадь в одном уровне- ощущение перспективы. :victory:
