Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Выше уже написали самое простое решение.
    Сендвич-панель использовать точно так же, как и гипрок.
    На будущее, по хорошему, пароизоляцию монтажного шва клейте на ту поверхность окна, которая уходит в пену.
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    И поэтому ихние каркасники с ихним гипсокартоном нам не годятся. :)]
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Поддерживаю @будет, у меня тоже балкон из ОСБ пас.JPG и в нашем каркаснике планирую её использовать как первую чистовую отделку для заселения в дом, а там поглядим (чем закрасить, заделать, заклеить).
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не годится положение окна с низким R со стороны улицы заподлицо.
    И не годятся гипрочные откосы в этом случае, если отсутствует утепление откосов.
    Почитайте скандинавскую ветку, я там всё подробно расписал-разрисовал в своё время.
  5. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    В теории я с Вами согласен. Вот только как объяснить тот факт, что пять лет живу с неутепленными откосами, и ничего. И от владельцев построенных домов бывают претензии, но по откосам нет нареканий.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А разве нет разницы между Спб и Москвой?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не все каркасники без брейсинга падают.
    Это не отвергает его необходимость. ;):)]
    Я помню две подряд питерских зимы, когда народ, разглядывая зеленеющую во дворе январскую травку, стал экономить на пакетах, заказывая чуть ли не тропическое исполнение.
    Но это не отвергает наличие пятидневки с -26С в Питере.
    Кстати, о климате:
    Что нам пишет многоуважаемая REHAU:
    "Сообщаем Вам об изменениях в нормативно-технической базе.
    В июне 2013 года был издан новый свод правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*», который был утвержден и введен в действие с 1 января 2013 г. приказом Министерства регионального развития №275 от 30 июня 2012 г.
    Актуализация данного нормативного документа была обусловлена климатическими изменениями, происходящими на Земле, в том числе на территории РФ. При этом согласно данным Росгидромета, климат России, в особенности на европейской части изменился наиболее существенно. Таким образом, основной задачей разработчиков было обновление климатической информации. Изменения коснулись средних месячных и годовых температур наружного воздуха, параметров холодного и теплого периода года для более 230 городов РФ.
    В таблице 1 дано сравнение одного из климатических показателей, который является ключевым для расчета показателей тепловой защиты ограждающих конструкций.
    Таким образом, применение нового свода правил заметно отражается на теплотехнических расчетах, поскольку требования к тепловой защите ограждающих конструкций снижаются в силу смягчения климатических параметров. Так, например, для г. Москва требуемое сопротивление теплопередаче по новому СП составляет 0,49 м²°С/Вт против 0,52 м²°С/Вт по СНиП, и 0,80 м²°С/Вт в соответствии с постановлением правительства Москвы №900-ПП от 05.10.2010 г.)
    Данные СНиП Данные СП Москва-28-25 Санкт-Петербург-26-24 Владивосток-24-23 Иркутск-36-33 Краснодар-19-14 Новосибирск-39-37 Екатеринбург-35-32 Ростов-на-Дону-22-19 Хабаровск-31-29 Казань-32-31
    Новый свод правил имеет статус действующего нормативно-технического документа. Более того, в письме Министерства регионального развития от 15.09.2011 г., которое содержит разъяснение статуса сводов правил – актуализированных СНиП и ссылается на Ст. 5 Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 г., указано, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных процессов проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (Распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010), и в целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. То есть, с точки зрения закона, основные разделы СНиП 23-01-99* носят обязательный характер, ими следует руководствоваться в первую очередь, но при этом следует также ориентироваться на новые своды правил, которые носят рекомендательный характер.
    Учитывая не совсем определенный статус нового свода правил, компания REHAU пока не планирует вносить изменения в расчетную таблицу «Теплотехника».
    Управление ООО REHAU"
    (с)
    В Краснодаре гипрочные откосы имеют право на жизнь однозначно.
    Кстати, Краснодар находится северней, чем вотчина уважаемого Роракотты ;):hello:
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Есть, в Питере теплее.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    может затопить нуна дренаж. В
  10. stefi
    stefi
    stefi
  11. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Помогите подсчитать нагрузку на пол.
    Лаги из доски 150х40, шаг между ними 600мм, пролёт 2,6м.
    На эти лаги поперёк будет положена доска 100х40 на ребро с шагом 600мм.
    В качестве чистового пола - шпунт.
    Достаточно ли будет жёсткости?
    На пол будет установлена печь весом 160-180 кг. Места занимает примерно 1 кв. м.
    Выдержит пол, или надо что-то усиливать?
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @San7997,
    Я не знаю какая у вас будет печь, но обычно в целях пожарной безопасности для печи подводят отдельный фундамент. Если я не прав пусть меня поправят.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Для чего на лаги 150*40 еще ложить доску 100*40 на ребро? таблица вам в помощь http://dom2mir.ru/66.html
  14. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Перекрёстное утепление.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    так вы взгляньте в таблицу проходит ли у вас по нагрузкам 150*40 так как вся нагрузка ляжет на них
