Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Ребята, всем привет!
    ищу готовый теплоаккумулятор в каркасный дом (аля тема Скептика про отопление электричеством)
    https://www.forumhouse.ru/threads/265728/
    может быть у кого то есть опыт использования или какие то другие дельные советы)
    спасибо.
  2. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @San7997, пол из доски 150*50 с шагом 600 и при пролете 2,6 несет почти полтонны на м2 (1 сорт).
    Вес печи 160-180 кг/м2 соответствует (почти) нормативной распределенной нагрузке от человеков 150 кг/м2.
    Так что вашего сечения с учетом веса вышележащих конструкций как раз хватит (с запасом).
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Мужики профи перекрестного утепления изнутри нужен ваш совет. Всем пишут мол потом там (если делать перекрест внутри) можно и коммуникации и проводку протянуть а меня мучает вопрос- а как же там будет пустота и соответственно глухой звук при ударе? (острякам таким же как и я :)]самоучкам типа не надо бить по стене - отдохните вопрос серьезный...)
  4. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Знаю точно, что перекрытие выполненное по классической схеме (балки, на балках лаги, на лагах половая доска) лучше гасит "топот" сверху чем, например, лаги (они же балки) и сразу половая доска. Гасится за счет того самого перекрестного опирания. Эдакая "точеченая" рапсределенная нагрузка получается от лаг на балки.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Отдохнул.
    И все-же. А зачем бить по стене? Это не совет, это вопрос. :faq:
    Если имеете претензии на акустическое оформление помещения для установки хорошего звукового тракта, то там совсем другая история.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Фирма на картинке продает лес. Причем, учитывая сечение каркаса, вагонами. Укосины неправильные. Хоть для одинарного, хоть для двойного, хоть для тройного каркаса.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Перекрестные - это когда такие брусочки крест накрест снизу и сверху балок. А сплошные бриджинги надо ставить в одну линию, максимум разносить их на толщину доски чтобы удобно было гвозди в торец забивать.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если вы уверены что все правильно, зачем сюда спрашивать пришли? Правильно? Ну так делайте. В чем вопрос то?
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не заморачивайтесь.
    Если пустоты не будет, звук станет звонким?
    Как бы... Ну ударный шум передается в каркасе полюбому. И очень хорошо. Отсуствие пары сантимов утеплителя или шумоизоляции там ничего не изменят. Изменит система крепления обшивки на каркас. В лучшую сторону. Если будет сделана.
    Кстати, а вы кому стучать-то наружу собрались? Вроде во внутрянке перекрестное не делается?
  10. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    Ну основа-то из досок всё равно, а дерево всячески "дышит" - будут какие-то смещения, от которых обои могут трескаться.
    Гипсокартон не годится в качестве усиления диагонали каркаса, в отличие от гринборда.
    Ну и в квартире у меня кое-где был гипрок, дети его быстро в жуткий вид приводят - там на машинке врезались, там ещё чем-то стукнули:(
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Глупости! Нет у правильно построенного каркасника никаких усадок и смещений.
    Иначе у меня давно бы кафель в ванной и котельной по отваливался бы.
    Не могут в нём обои трескаться!
    Обои по гринбонду выдерживают удары, а по гипсокартону нет? :aga:
    Ставьте укосины, не надейтесь на ...бонда.
  12. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Кафель поверх чего у вас?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Коллеги, подскажите как сделать не скрипящие бриджинги в полу. :|:
    Лаги 200х50, почти 4 метра пролет, шаг 400 мм. Набиваю гвоздями 100 мм по 2 с каждой стороны бриджинга - скрипит ...
    Может на саморезы (желтые ;))?
  15. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Я бы по наружней стороне равнял.
